如何在 Excel 工作表中复制公式
2025年04月01日作者:Mona
你是否经常在 Excel 里重复输入同样的公式,感觉特别费时?其实有更快的方法!无需逐个单元格手动输入相同公式,只需复制公式并粘贴到工作表即可。在本文中,将介绍两种高效方法。
(no title)
为什么要在 Excel 工作表中复制公式?
在 Excel 工作表中,复制公式能显著提升效率和准确性。通过复制,你可以轻松地将一个公式应用到多行或多列的数据上,无需重复输入,从而减少错误,确保数据集的一致性。
在处理大型数据集、财务报告、库存管理以及任何涉及重复计算的场景中,复制公式的功能尤为实用。
此外,复制公式还能实现动态更新,即一旦引用的单元格内容发生变化,所有相关的公式都会自动随之更新。
如何在 Excel 工作表中复制公式
接下来,我们通过具体实例,利用 ONLYOFFICE 电子表格编辑器,演示如何在 Excel 工作表中复制公式。
方法 1:使用填充柄
填充柄是快速复制公式到相邻单元格的实用工具。
1.选择要复制公式的单元格。
如何在 Excel 工作表中复制公式
2.将鼠标移至选定单元格右下角,直至出现一个小十字(即填充柄)。
3.点击并拖动填充柄,覆盖需复制公式的单元格区域。
如何在 Excel 工作表中复制公式
4.松开鼠标,公式即会复制到所选单元格,并自动调整相关引用。
方法 2:使用复制粘贴
如果需要将公式复制到非相邻单元格或不同工作表,复制粘贴操作非常高效。
  1. 选择包含公式的单元格。
  2. 按 Ctrl + C(或 macOS 上的 Cmd + C)复制。
  3. 点击要粘贴公式的目标单元格。
  4. 按 Ctrl + V(或 macOS 上的 Cmd + V)粘贴。
复制为绝对引用
默认情况下,电子表格编辑器在复制公式时会自动调整单元格引用。如果要保持引用不变,则需要使用绝对引用方式。
1.在原始单元格的公式中,为列号和行号前添加符号(例如,$A$1),以将其设为绝对引用。
如何在 Excel 工作表中复制公式
2.按照前面提到的方法复制公式。
3.粘贴后,引用将保持不变。
如何在 Excel 工作表中复制公式
复制公式而不更改单元格引用
有时,您可能希望精确复制公式而不改变其单元格引用。操作如下:
  1. 选择包含公式的单元格,然后按 Ctrl + C(或 Cmd + C)。
  2. 点击右侧出现的 Ctrl 小图标,然后选择“仅粘贴公式”,以保持原引用不变进行粘贴。
如何在 Excel 工作表中复制公式
获取 ONLYOFFICE 电子表格编辑器
准备好提高电子表格效率了吗?打开 ONLYOFFICE 电子表格编辑器,并立即尝试这些技巧吧!
如果您还没有 ONLYOFFICE 协作空间帐户,您可以立即免费注册一个,即可在线或通过桌面应用体验电子表格及其他编辑器的全部功能。
注册在线版          下载桌面版
