ONLYOFFICE Docs 8.2 がリリース:PDF の共同編集、刷新されたインターフェース、最適化
オンラインエディタの最新バージョンは、約30の新機能とスイート全体で500以上のバグフィックスですでに利用可能です。アップデートの詳細はこちらの記事をご覧ください。
より効率的なビジネスチームワークのためのPDFコラボレーション
私たちは、ネイティブPDFエディタをさらに強化し続けています。今回のリリースから、PDFファイルでも共同編集が可能になりました。
デフォルトでは、編集モードに切り替えると、厳格な共同編集モード(段落ロックでのコラボレーション)が有効になります。これは、「保存」ボタンを押すと変更が保存されることを意味します。リアルタイムの共同編集を有効にするには、高速モードを選択するだけです。
どこにあるのか: PDFの編集 / 編集モード(トップスイッチャー)
ご注意:PDFファイルを閲覧専用に開くには、ファイルマネージャーで対応するオプションを選択する必要があります。
PDF用署名
PDFフォーム用の署名の最初のバージョンをご紹介します。画像を挿入してフォームに署名できるようになりました。次のリリースでは、この機能を改善し、現在ONLYOFFICEデスクトップアプリで利用可能なデジタル署名を含む、さらなる署名の挿入タイプを追加する予定です。
どこにあるのか:「フォーム」タブ -> 署名フィールド(PDFフォームの場合)
インターフェイスを一新
すべてのエディタのインターフェイスがアップグレードされました!これからは、タブを塗りつぶしスタイルで表示するか、ライン(タブタイトルに下線を引く)スタイルで表示するかを決めることができます。
さらに、ツールバーの色をタブの背景色として使用することも可能になりました。
どこにあるのか:「ファイル」タブ -> 詳細設定 -> 外観 -> タブのスタイル + ツールバーの色をタブの背景に使用
エディタインターフェースの色に気を取られたくない、そのためにダークテーマを使いたくない?新しく追加されたグレーのテーマを設定してみてください。
どこにあるのか:「表示」タブ -> インターフェーステーマ -> 灰色
最適化されたパフォーマンス
ファイル読み込みの高速化。エディタをより速く開くために、読み込みスクリプトを最適化しました。旧バージョンとの比較では、以下のような結果が得られました。
- ドキュメントを開く:最大21%高速化
- プレゼンテーションを開く:最大17%高速化
ダウンタイムなしのデプロイメント。一時停止を必要とせずにアプリケーションを更新する素晴らしい方法です。エディタをオフラインにすることなくアップグレードできます。
このアップグレードタイプは、Kubernetes Shardsとして配信されるONLYOFFICE Docsで利用可能です。もっと知りたいですか?ぜひsales@onlyoffice.comまでご連絡ください。
ドキュメントエディタの新機能
フィールドコード。これらのプレースホルダーは、ページ番号、著者名、日付、時間など、ドキュメント内の変更データを自動的に更新するために利用できます。ドキュメント作成を効率化する便利なツールです。
どこにあるのか:「挿入」タブ -> フィールド
コラボレーション。重要なファイルの削除されたテキストを復元する必要がありますか?問題ありません!文書のバージョン履歴にアクセスし、削除された文章を見るために対応するオプションをチェックしてください。
どこにあるのか:「ファイル」または「共同編集」タブ -> バージョン履歴 -> 削除された文章をハイライト
サードパーティのソースからのテキスト挿入。ローカル、URL、ストレージファイルからテキストを挿入して、ドキュメントに新しいコンテンツを追加できます。
どこにあるのか:「挿入」タブ -> ファイルからのテキスト
アラビア語プリセット番号。アラビア語インターフェイスを有効にしたユーザー向けのクイックアクセスメニューで、新しいナンバリングプリセットが利用できるようになりました。
どこにあるのか:「ホーム」タブ -> 番号付け
スプレッドシートの新機能
反復計算のサポート。反復計算オプションを有効にすると、表計算エディタが計算式の連鎖を何回(反復)実行して結果を計算するかを指定できます。
どこにあるのか:「ファイル」タブ -> 計算 -> 反復計算を有効にする (最大反復、最大変化)
ピボット・テーブルの更新。対応するタブがデフォルトで非表示になり、ピボットテーブルを開くときにのみ表示されるようになりました。また、新しいピボット・テーブルを追加すると、右側の設定パネルがすぐに開き、より快適に作業できるようになりました。
どこにあるのか:「ピボットテーブル」タブ
スムーズなスクロール。ユーザーからの要望を受け、スプレッドシートエディタでのスクロール動作を修正しました。特に複数行のセルを含む大きなファイルでのシートスクロールがより快適になりました。
カンマスタイルボタンへのクイックアクセス。ツールバーで利用できるようになり、セパレータ付きの数値書式をより簡単に設定できるようになりました。
どこにあるのか:「ホーム」タブ
プレゼンテーションの新機能
スライドショーモードでスライドに描画。プレゼンテーション中に、デジタルペンでスクリーンに絵を描くことができます(1色)。
どこにあるのか: スライドショーモード
ランダムな切り替え。スライドに自発性を加えたいですか?ランダムな切り替えを使ってください。これは、利用可能なトランジション効果のいずれかが、スライドショーを開始するたびに、ランダムな順序でスライドに適用されることを意味します。
どこにあるのか:「切り替え」タブ
RTLと新しいローカライゼーションオプション
私たちはONLYOFFICE Docsのローカライゼーションを常に改善し、世界中のすべてのユーザーが私たちのスイートにアクセスできるようにしています。RTLサポートの改良は、私たちにとって最も重要な方向性の一つです。このリリースでは、新たな一歩を踏み出し、スプレッドシートエディタにRTLサポートを追加しました。
どこにあるのか:「レイアウト」タブ -> シートの右から左へ (ベータ)
その上、バージョン8.2では、以下のものもあります。
- 辞書の更新と全言語のスペルチェックの改善
- エディタで利用可能な言語リストの名前による検索が、希望する言語と英語の両方で可能になりました。
私たちは、コミュニティへの貢献者と翻訳者を常に歓迎しています。エディタを母国語で使えるようにするために私たちに参加してください。詳細を見る
全てのエディタにおける、より便利な改善点
スマートアートの強化。一部のスマートアートについて、ビジュアルパーツの生成を追加しました(以前は、ファイルからのビジュアルパーツが表示に使用されていました)。これにより、ファイルにビジュアルパーツが含まれていなかったり、正しく設定されていなくても、エディタがスマートアートを表示できるようになりました。
チャートの種類が増えた。ヒストグラム、ウォーターフォール、ファネルチャートは、指定されたチャートタイプが含まれるドキュメント、シート、スライドを開いたときに表示できるようになりました。
ユーザビリティの向上
より快適なユーザーエクスペリエンスを実現するために、いくつかのインターフェイス要素を更新しました。
- バージョン履歴 ウィンドウのデザインを変更しました。
- 直感的なアイコンでファイルタブを再設計しました。
- ファイル情報 セクションのカスタムフィールドの表示/追加/編集機能。
- エディタヘッダのリネームエリアのハイライトを改善しました。
- 拡張リストからアニメーションを選択する、より直感的な方法(プレゼンテーションエディタ内)。
新機能の使い方
新機能の使用方法については、無料の詳細ウェビナーをご覧ください:
ONLYOFFICE Docs 8.2を入手
ONLYOFFICE Docs 8.2のセルフホスト版をダウンロードしてください。
クラウドソリューションでは、新しいバージョンはもう少し後に利用可能になります。ご期待ください!
