Google Gemini AIをONLYOFFICEエディタに接続する方法
2025年03月13日著者:Denis
ONLYOFFICEのAIプラグインは進化を続けており、エディターに統合できる AI モデルのラインナップがどんどん拡大しています。これまでにMistral AI、Groq、Together AI、Ollama、DeepSeekなどのモデルの接続方法と使用方法をご紹介してきましたが、今回はGoogleの先進的な人工知能モデルであるGemini AIをONLYOFFICEエディターに統合する方法をご紹介します。
ONLYOFFICE エディターに Google Gemini AI を接続する方法
Gemini AIについて
Gemini AIは、Google DeepMindによって開発された大規模言語モデルのファミリーで、レポート、メール、クリエイティブな文章作成のための高度なテキスト生成、要約、コード補完、複雑な推論など、幅広いテキスト関連のタスクを実行するように設計されています。これらのモデルは、リアルタイムのテキスト処理やデータ分析を支援することで、生産性を向上させることを目的としています。
ONLYOFFICEでは、Gemini AIは以下のような使い方があります。
  • レポート、メール、クリエイティブな文章作成のための高度なテキスト生成
  • 効率的なドキュメント管理のための要約と翻訳
  • エディター内で作業する開発者向けのコード支援
  • 文脈に応じた応答により、共同作業やコンテンツ作成をサポート
それでは、Gemini AIをONLYOFFICEエディターに接続する方法を見ていきましょう。
ONLYOFFICE エディターに Gemini AI を接続する方法
ステップ 1. API キーの取得
まず、Google から API キーを取得する必要があります。Google AI Studio にアクセスし、API キーのセクションで新しい API キーを生成してください。このキーは、Gemini AI を ONLYOFFICE に接続する際に必要となります。
ステップ 2. AI プラグインのインストールと設定
API キーを取得したら、ONLYOFFICE エディターを開き、プラグイン タブに移動します。プラグインマネージャー をクリックし、AI プラグインを探してインストールします。インストールが完了するまで待ってください。
インストール後、プラグインマネージャーを閉じ、プラグイン タブで バックグラウンドプラグイン をクリックして AI プラグインを有効にします。これでツールバーに AI タブが表示され、AI 機能にアクセスできるようになります。
ステップ 3. Gemini AI モデルの接続
次に、AI タブに移動し、設定 を開きます。AI モデルの編集 を選択し、+ ボタンをクリックしてください。
プロバイダ名のドロップダウンメニューから Google-Gemini を選択し、先ほど取得した API キーを入力して モデルリストの更新 をクリックします。
利用可能な Gemini モデルの一覧が表示され、例えば Gemini 1.5 Pro などのオプションが確認できます。ご自身のニーズに最も適したモデルを選択してください。
さらに、モデルの使用目的として、テキスト、画像、埋め込み、音声処理、コンテンツモデレーション、リアルタイムタスク、コード支援、視覚分析などを選択できます。
パラメータの設定が完了したら、OK をクリックしてください。
ステップ 4. Gemini AI モデルへのタスク割り当て
次に、再び AI 設定画面に戻り、ドロップダウンリストから、テキスト処理、要約、コード生成などのタスクを実行するために使用する AI モデルを選択し、設定を保存します。
これでモデルの接続が完了し、ONLYOFFICE エディターで使用可能な状態になりました。
ONLYOFFICE エディターで Gemini AI を活用する方法
Gemini AI の接続に成功したら、ONLYOFFICE 内でその機能を利用できます。AI タブを開くか、選択したテキストを右クリックして AI 機能のオプションを表示します。Gemini AI を使えば、高品質なテキスト、記事、レポートを生成したり、コンテンツを瞬時に要約・翻訳したり、開発者向けに AI ドリブンのコード提案を受けたりできます。
たとえば、長い記事やレポートの要約を作成したい場合、要約したい文書の部分をハイライトし、全文を選択して要約することも可能です。AI タブの 要約 ボタンを使用し、言語を選択して 要約 をクリックします。要約されたテキストが表示されたら、必要に応じて修正し、コメントとして挿入するか、テキストの下に追加するか、選択したテキストを置き換えるなどの方法で文書に反映させることができます。
ONLYOFFICE エディターで Gemini AI を使用して要約する方法
同様に、Gemini AI を利用して以下のような操作も行えます:
  • 質問に対して正確な回答を得る
  • コンテンツの要約と翻訳
  • 高度なテキスト解析
  • テキストやキーワードの生成
  • 単語の意味や文脈の解釈
  • コードの作成など
注意: ONLYOFFICE は AI による情報提供について責任を負いません。機密情報や重要なデータを扱う際は十分ご注意ください。
ONLYOFFICE で Gemini AI をお試しください
Gemini AI を活用して、テキストやデータ処理を迅速かつ効率的に行いたい方は、Windows、macOS、Linux 向けのONLYOFFICEデスクトップエディターをダウンロードするか、無料のDocSpaceアカウントを作成してください。
オンラインでじ始める          デスクトップエディターを入手
また、ONLYOFFICE エディターにおける AI アシスタントの使用方法についての無料ウェビナーもご覧ください:
