ONLYOFFICEデスクトップエディタv8.2のご紹介:刷新されたインターフェース、RTLシート、タッチスクリーン対応、より高速なファイルオープンなど
ONLYOFFICE Docs v8.2のリリースに伴い、弊社チームはLinux、Windows、macOS用のONLYOFFICEデスクトップアプリケーションの新バージョンを発表できることを嬉しく思います。 アップデートされたデスクトップアプリには、刷新されたインターフェース、シートでのRTLサポート、より高速なファイル開きなど、オンラインスイートの最も重要な機能が装備されています。また、タッチスクリーンサポートやローカルテンプレートなど、独自の改善も提供しています。 詳しくは、この記事をお読みください。
改良されたインターフェース
ユーザーエクスペリエンスをより快適にするため、ONLYOFFICEデスクトップエディタv8.2では、エディタでタブの表示方法を選択できる改良されたインターフェースを提供しています。おなじみのフィルタブスタイルに加えて、タブタイトルに下線を引くラインタブスタイルを有効にすることができます。
もう一つのインターフェースの改善点は、ツールバーの色をタブの背景色として使用できるようになったことです。また、ファイルメニューもデザインが一新され、新しいアイコンが追加されました。
どこにあるのか:「ファイル」タブ -> 詳細設定 -> 外観 -> タブスタイル
新しいことを試してみたい場合は、新しく追加されたグレーのテーマを有効にすることができます。このテーマでは、すべてのインターフェース要素が同じ色で、ONLYOFFICEのすべてのエディタが同じように見えます。
どこにあるのか:「表示」タブ -> インターフェーステーマ -> 灰色
シートのRTLサポートを最大限に活用
ONLYOFFICEスイートでは、バージョン8.0からRTLサポートが利用可能になり、リリースごとに改善されています。最新バージョンでは、RTLサポートがスプレッドシートエディタに実装され、セルの正しい配置が可能になりました。
どこにあるのか:レイアウトタブ -> シート右から左(ベータ版)
パフォーマンスの向上により時間を節約
バージョン8.2では、読み込みスクリプトを最適化し、ファイルの読み込みが高速化されました。以前のバージョンと比較して、ONLYOFFICEエディタでは、大きな文書やファイルがより高速に開くようになりました。
タッチスクリーンデバイスでファイルを編集
バージョン8.2から、ONLYOFFICEスイートでは、タッチスクリーンでドキュメントを操作できるようになりました。デスクトップ版も例外ではなく、すべてのエディタでタッチスクリーンを完全にサポートしています。デスクトップアプリは、タッチ入力を検出し、応答します。これにより、マウス操作と同時に作業を行うことができます。タッチスクリーンデバイスでの作業をより快適にするために、拡大鏡ツールを使用してテキストを正確に選択し、より速くナビゲートすることができます。
ファイル拡張子の関連付け
オフィスファイルを開くと、更新されたデスクトップアプリが自動的にファイルタイプの関連付けをチェックし、ONLYOFFICEデスクトップエディタをこのファイル拡張子のデフォルトアプリにすることを提案します。同意する場合は、はいボタンをクリックするだけです。この場合、そのようなファイルは常にONLYOFFICEアプリで開かれます。
ローカルCSVファイルのプレビュー
ONLYOFFICEデスクトップエディタ v8.2では、データをインポートする際にローカルCSVファイルをプレビューすることができます。そのようなファイルを開くと、インポートウィザードでプレビューフィールドにファイルの内容が表示されます。
どこにあるのか:データタブ -> データの取得 -> ローカルテキスト/CSVから
ローカルテンプレートをサポート
バージョン8.2におけるもう一つの興味深い改善点は、ローカルテンプレートのサポートです。現時点では、この機能はテンプレートセクションにある、あらかじめインストールされているローカルテンプレートセットからドキュメントを作成することに限定されています。
バージョン8.2の新機能
最新バージョンで追加されたその他の機能および改善点の概要は以下の通りです。
- 共同作業によるPDF編集
- テキスト文書内のフィールドコード
- サードパーティソースからのテキスト挿入
- アラビア数字のプリセット
- スプレッドシートでの反復計算
- スプレッドシートエディタでのスムーズなスクロール
- スライドへの描画
- プレゼンテーションでのランダムなトランジション
- すべての利用可能な言語の辞書の更新とスペルチェック機能の改善、
- ヒストグラム、ウォーターフォール、ファンネルチャートなど、表示用の新しいチャートタイプ、その他。
変更履歴の全文は、GitHubでご覧ください。
バージョン8.2と新機能の仕組みについてはこちらの記事をご覧ください。また、YouTubeでウェビナーをご覧いただくこともできます:
Windows でのより安全なインストール
バージョン 8.2 以降、Windows での .exe インストール (Inno Setup) では、セキュリティ上の理由からインストールパスの選択ウィンドウが無効になります。これは、アップデートサービスが保護されていないフォルダにインストールされるのを防ぐために行われました。それでも他のフォルダを選択したい場合は、以下の手順に従ってください:
ステップ 1. コマンドプロンプト(cmd.exe)を開きます。
ステップ2. 次のコマンドでインストールフォルダに移動します:
cd /d [インストールパス]
ステップ 3. 次のパラメータを指定して、.exe ファイルを実行します:
[ExecutableName] /enabledirpage
注: [ExecutableName] は、実行ファイル名(例:DesktopEditors_x64.exe)に置き換えてください。
ONLYOFFICEデスクトップエディタv8.2のOS版について
Windows、Linux、およびmacOS用のONLYOFFICE Desktopの最新バージョンは、deb、rpm、exe、およびdmgパッケージとして、すでに弊社ウェブサイトで入手可能です。通常通り、Snap、Flatpak、AppImageは後日入手可能になります。
