SynologyにONLYOFFICEをインストールする方法
2024年10月29日著者:Denis
Synology NAS上のONLYOFFICE Docsを使用すると、プライベートクラウド内でドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF を直接編集でき、ワークフローのセキュリティと効率性を確保できます。このガイドでは、Synology 上に ONLYOFFICE Docs をインストールする方法をステップバイステップでご紹介します。
How to install ONLYOFFICE on Synology
Synologyについて
Synology NAS (ネットワーク接続ストレージ) は、ネットワークに接続されたストレージソリューションで、権限のあるユーザーに対して安全なデータストレージと共有を可能にします。LinuxベースのOSであるSynology DiskStation Manager (DSM) で動作するSynology NASは、データ整理、チームコラボレーション、安全なファイルストレージを1つの統合システムで最適化します。
SynologyにONLYOFFICE Docsを追加すると、リアルタイム共同編集、直接アクセス、ファイルの安全な保存が可能になり、文書の編集と管理が効率化されます。NAS内で管理されるすべてです。この設定により、チームワークが効率化され、ファイルがサーバー上で安全に保管され、ストレージ環境に合わせた強力な編集スイートが提供されます。
SynologyにONLYOFFICE Docsをインストールする方法
次に、最も簡単な方法であるDockerを使用して、SynologyにONLYOFFICE Docs Communityをインストールする手順を説明します。また、大規模なチーム向けに設計され、強化されたサポートが提供されるONLYOFFICE Docs Enterpriseを選択することもできます。
Synology NASデバイスを設定する
ステップ1. ネットワークに接続する
デバイスをネットワークおよびローカルネットワークに接続します。
デバイスを起動し、わかりやすいウィザードに従って、オペレーティングシステムをダウンロードし、インストールします。デフォルトオプションを使用してウィザードに従います。ユーザーとパスワードを追加します。
オプションとして、データの冗長性を高めるために、RAID構成でディスクを追加します。
ステップ 2. コンテナマネージャーのインストール
デスクトップ上の「パッケージセンター」ショートカットをクリックします。「すべてのパッケージ」カテゴリで「コンテナマネージャー」を見つけ、対応する「インストール」ボタンをクリックしてインストールします。
ステップ 3. コミュニティパッケージソースの追加
Synology コミュニティリポジトリから追加のパッケージを有効にして、通常の Linux ユーティリティにアクセスできるようにします。
パッケージセンター > 設定 に移動します。パッケージソースタブで、追加をクリックします。
名前フィールドに Syno Community場所フィールドに https://packages.synocommunity.com/ を指定します。OK をクリックします。
ステップ 4. SynoCli ファイルツールのインストール
パッケージセンターで、左側のコミュニティタブを選択します。SynoCli ファイルツールをインストールします。
コンテナマネージャー(Docker)経由でONLYOFFICE Docsをインストールする
この方法では、セットアップを簡単にするためにSynologyのグラフィカルインターフェースを使用します。
ステップ 1. ONLYOFFICE Docsイメージをダウンロードする
コンテナマネージャーのレジストリタブに移動し、検索バーにONLYOFFICEと入力し、onlyoffice/documentserverというイメージを探します。
それをクリックし、特定のバージョンを選択するタグを選択し、ダウンロードをクリックします。 すべての利用可能なバージョンの変更履歴は、公式ONLYOFFICE GitHub リポジトリで常に利用可能です。
また、いくつかの商用バージョンも利用可能です。
  • DE – 開発者版
  • EE – エンタープライズ版
ただし、商用ライセンスが必要ない場合は、無料のコミュニティ版をダウンロードしてください。
ステップ 2. 新しいコンテナを作成する
ダウンロードが完了したら、ダウンロードしたイメージから新しいコンテナを作成できます。
ダウンロードしたイメージを右クリックして、実行を選択します。セットアップウィンドウが表示されますので、コンテナを設定します。
  • 一般設定:コンテナに名前を付けます。
  • ポート設定:Synology上のポート4433をコンテナのデフォルトのHTTPSポート(443)に、ポート8080をHTTPポート80にマッピングします。
  • ボリューム設定: コンテナ内のログやデータなどのディレクトリをNAS上の共有フォルダにマウントします。
  • 環境変数: 必要に応じて変数を調整します。Community Editionの場合は、ProductEditionフィールドを削除します。
適用をクリックしてセットアップを終了します。
ステップ 3. インストールを確認
これで、すべてが正しく動作しているか確認できます。ブラウザを開き、http://<Synology_IP>:8080に移動します。
ONLYOFFICE Docsのウェルカムページが表示された場合、インストールは成功です。
インストールに関する詳細なステップバイステップガイドをご覧ください。
SSHを有効にしてONLYOFFICE Docsをインストール
また、ターミナルコマンドで作業したい方は、SSH経由でONLYOFFICE Docsをインストールできます。以下の手順に従ってください
ステップ1. SSHアクセスを有効にする
コントロールパネル > ターミナルとSNMP に移動します。 SSHサービスを有効にする チェックボックスにチェックを入れ、適用をクリックして、SSHを有効にします。
ステップ 2. SSH 経由で接続
Linux では、OpenSSH のような SSH クライアントを使用できます。ターミナルに ssh username@ip_address と入力し、サーバーへの接続を継続するには はい をクリックします。
ステップ 3. ONLYOFFICE Docs を実行
こちらの手順に従って、ONLYOFFICE Docs の Docker バージョンをインストールします。
ポート 80 が他のアプリケーションによってすでに使用されている場合は、8000 などの別のポートを指定してください。
ステップ 4. ONLYOFFICE Docs インターフェイスへのアクセス
インストールが完了したら、ブラウザに http://<IP_address>:<Port>/ と入力して ONLYOFFICE Docs を開きます。これで、ONLYOFFICE Docs のウェルカムページがロードされます。
Synology 上の ONLYOFFICE Docs 機能の確認
ソリューションの機能を確認するには、テスト用のサンプルを有効にして、テスト用にローカルファイルをアップロードできるようにします。これを行うには、次のコマンドを実行します。
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo supervisorctl start ds:example
自動起動に例を追加します。
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo sed 's,autostart=false,autostart=true,' -i /etc/supervisor/conf.d/ds-example.conf
ブラウザでONLYOFFICE Docsのサンプルページを開くことができます。
ONLYOFFICE Docs のサンプルページから、次の操作を行うことができます。
  • 「ファイルのアップロード」オプションを使用して、PC に保存されているファイルをアップロードします。
  • 新しいドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、または PDF フォームを作成するには、「新規作成」 -> 「ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、または PDF フォーム」オプションを使用します。サンプルコンテンツを含むファイルを作成する場合は、「サンプルコンテンツあり」ボックスにチェックを入れます。
  • 「ユーザー名」リストから別のテストユーザーを選択し、「あなたのドキュメント」リストから同じドキュメントをクリックして新しいブラウザタブで開くことで、共同編集機能をテストします。
ONLYOFFICE Docs をプラットフォームに統合
ONLYOFFICE Docs をプラットフォームに統合して、ドキュメントの管理と編集機能を強化することができます。ONLYOFFICE Docs には、Nextcloud、ownCloud、Alfresco、SharePoint、Moodle、Confluence、WordPress などの一般的なシステム用のコネクタが用意されています。統合リストの全一覧を確認してください。
コネクターを探す
