ONLYOFFICE DocSpaceをAnolis OSにインストールする方法
2024年04月16日著者:Denis
この記事では、オープンソースのオペレーティングシステムであるAnolis OSと、それにONLYOFFICE DocSpaceサーバをインストールする方法をご紹介します。詳細は以下をご覧ください。
How to install ONLYOFFICE DocSpace on Anolis OS
Anolis OSについて
Anolis OSは、OpenAnolisコミュニティによって発行されたオープンソースのLinuxディストリビューションで、CentOSソフトウェアエコシステムと互換性があります。
Anolis OSはサーバー市場をターゲットとしており、x86やARMなど様々なハードウェアアーキテクチャやコンピューティングシナリオをサポートしています。
How to installONLYOFFICE DocSpace on Anolis OS
Anolis OSにONLYOFFICE DocSpaceをインストールする方法
オフィスファイルの共同スペースが必要ですか?Anolis OSにONLYOFFICE DocSpaceをインストールして、シームレスにドキュメントを作成、編集、共有することをぜひご検討ください。
DocSpaceサーバーを使えば、エンドユーザーはONLYOFFICEデスクトップエディタやウェブブラウザを通してDocSpaceに接続し、他のユーザーと共同でドキュメントを編集することができます。
システム要件
  • CPU:4コア以上(6コア推奨)
  • RAM:8GB以上(12GB推奨)
  • HDD:40GB以上の空き容量
  • SWAP:6GB以上
  • OS:カーネルバージョン3.10以降のamd64 Linuxディストリビューション
インストールスクリプトのダウンロード
まず、ONLYOFFICE DocSpaceサーバをダウンロードしてください。
今すぐダウンロード
ダウンロードのステップはテキストで行われる場合:
wget http://download.onlyoffice.com/docspace/docspace-install.sh
VSCodeでは、gitのインストール時にインストールしたsshを使ってサーバーにログインし、いくつかの操作を行います。
インストールスクリプトの実行
このスクリプトを実行すると、自動的にインストールファイルがダウンロードされ、インストールが実行されます。
注意:このインストールのスクリプトを実行するには、サフィックス・パラメータを手動で指定する必要があります。
RPM/DEB の場合は、以下のパラメータを使用します:
bash docspace-install.sh package
Dockerの場合は、以下のパラメータを使用します:
bash docspace-install.sh docker
Anolis OS は docker にしかインストールできないため、packageパラメータを使用してスクリプトを実行すると、CentOSオペレーティングシステムとして認識されません。
このスクリプトがダウンロードされると、自動的にソフトウェアがインストールされます。それからインストールに成功したことを示すメッセージが表示されます。
ヘルプセンターの公式インストールガイドをご覧ください。
ONLYOFFICE DocSpaceの使い方
インストール後、ONLYOFFICE DocSpace内でオフィスドキュメントの管理やコラボレーションを開始するには、あと数ステップで完了します。
新しくインストールしたONLYOFFICE DocSpaceの管理者アカウントとパスワードを設定して初期化します。
DocSpaceにドキュメントを作成またはアップロードできるようになりました。他のユーザーをあなたのスペースに招待したり、以下のタイプのルームでドキュメントを共有することで、他のユーザーとコラボレーションすることができます。
  • コラボレーションルーム:リアルタイムまたは段落ロックの2つの共同編集モードのいずれかを使用して共同執筆。変更を追跡し、内蔵チャットを使用してリアルタイムで通信したり、音声およびビデオ通話を行うことができます。
  • カスタムルーム:独自の設定を適用して、任意のカスタム目的でルームを使用できます。閲覧のみのコンテンツの共有、ドキュメントへのレビューやコメントの要求など。
  • パブリックルーム:外部リンクからユーザーを招待し、登録なしでドキュメントを閲覧できます。パブリックルームを任意のウェブインターフェイスに埋め込むことも可能です。
あなたのソリューションにもONLYOFFICEインスタンスを追加したいですか?ご遠慮なくメールまで連絡するか、@only_office_JAまでツイートしてください。
