ONLYOFFICE Docs 8.0がリリース: PDFフォーム、RTL、シート内のゴールシークとチャートウィザード、更新されたプラグインUIなど
オンラインエディタの最新バージョンは、すでにご利用いただけます。すべてのアップデートは、こちらの投稿でご覧ください。
記入可能なPDFフォーム
バージョン8.0では、複雑なフォームをPDFで作成し、オンライン、デスクトップ、モバイルアプリで記入できるようになりました。
記入可能なPDFフォームを作成するには、DOCXFテンプレートを使用します。このファイル形式では、さまざまなタイプのフィールドを挿入したり、フォームを必要な形に調整したりすることができます。通常の文書と同様に、テキストにスタイルや書式を適用して作業したり、チームと共同でフォームを作成したりすることもできます。
以前のバージョンでは、完成させたフォームの保存と配布に独自の OFORM フォーマットを使用していました。バージョン8.0からは、OFORMフォーマットの利点を生かしながら、業界標準のPDFフォーマットに変更しました。
ユーザーの皆様からいただいたご要望やご意見を参考に、フォームに磨きをかけました:
- ONLYOFFICEで作成したプロフェッショナルなフォームを、他のアプリケーションで使用する際にもっと便利に;
- 他のアプリで作成したフォームをONLYOFFICEで入力できるように;
- フォームを含むONLYOFFICEエディタの統合プロセスを、デベロッパーやインテグレーターが容易に行えるようにしました。
ONLYOFFICEで以前に作成したフォームは、バージョン8.0で初めて開いたときに自動的にPDFに変換されます。
皆様からのフィードバックをお待ちしております!ご意見をお聞かせください。また、フォームを操作するための更新されたアプローチをどのようにお感じになったか、それがあなたにとって快適かどうかをお聞かせください。
フォーム作成と記入の新機能
バージョン8.0では、フォームの作成と記入のプロセスをさらに快適にするために、以下の機能が追加されました:
- DOCXFファイルを扱うためのヒント;
- 対応するフィールドタイプの「ラジオボタン」選択設定;
- 日付書式を含むPDFフォームのための日付ピッカー。
今後の予定
今後のアップデートでは、ONLYOFFICEフォームをさらに強化し、新しいフィールド、ロールベースのフォーム入力、フィールドナビゲーション、署名など、より便利な改良を加える予定です。ご期待ください!
双方向テキストと右横書きインターフェース
バージョン8.0では、文書やプレゼンテーションにおける双方向テキストのサポートを追加しました。これは、RTL(右横書き)入力が部分的に利用可能になることを意味します(ただし、いくつかの制限があります)。RTLベースのスクリプトを使ったフル機能の作業には不十分でしょうが、かなり大きな前進です。
さらに、ベータモードでRTLインターフェイスを有効にし、それがあなたのためにどのように動作するかをテストすることができます。
どこにあるのか:「ファイル」タブ -> 詳細設定 -> ワークスペース -> RTLインターフェース(ベータ)
ONLYOFFICEインターフェイスのアラビア語翻訳にご協力いただいた皆様に感謝いたします。また、RTL関連言語へのさらなる翻訳にご協力いただける方は、私たちの翻訳者コミュニティにご参加ください!
皆様のフィードバックをお待ちしております!もし何か問題を発見されましたら、フォーラムを通じてご連絡ください。
今後の予定
今後のリリースでは、RTLサポートに磨きをかけ、異なるテキストタイプに対する正しい配置の自動検出、スプレッドシートでのRTL入力、アラビア数字の使用、RTL入力中のリスト、表、列などの複雑な書式のサポートを追加する予定です。
アクセシビリティ:スクリーンリーダーの強化
バージョン7.5から、ONLYOFFICEオンラインエディタとデスクトップエディタは、テキスト文書、スプレッドシート、プレゼンテーションの作業時にスクリーンリーダーを使用して情報を伝達する機能を提供します。これにより、目の不自由なユーザーの作業プロセスが容易になります。
この機能はベータ版として提供されていました。ユーザーからのフィードバックを受け、インターフェイスのダイアログでOK/キャンセルボタンにTabを使用できるようにするなど、いくつかの機能強化を行いました。
また、インターフェイスの設定で簡単にスクリーンリーダーを有効にすることができるようになりました。ホットキーによる有効化も引き続き可能です。
どこにあるのか:「ファイル」タブ -> 詳細設定 -> ワークスペース -> スクリーンリーダーのサポートを有効にする
スプレッドシートの新機能
ゴールシーク。数式に求める結果はわかっているが、その結果を得るために数式が必要とする入力値がわからない場合は、ゴールシーク機能を使用しましょう。
どこにあるのか:「データ」タブ -> ゴールシーク
チャートウィザード。推奨されるチャートタイプのリストと、選択されたデータに基づくすべてのタイプのチャートのプレビューが表示されます。
どこにあるのか:「挿入」タブ -> 推奨チャート
シリーズ 。リーズ機能を使って素早く数列を作成できます。この方法では、セルの領域をマークし、最初の値を他のすべてに複製したり、一連の値でセルを塗りつぶしたりすることができます。このように、大量の同じデータを挿入する際の作業がスピードアップします。
どこにあるのか:「ホーム」タブ -> 追加 -> シリーズ
その上、スプレッドシートでは、以下を追加しました:
- ファイルを開いたときに選択範囲へのリンクを取得する機能;
- ピボットテーブルのコンテキストメニューとツールバーのフィールドの展開/折りたたみオプション;
- 印刷時のページ中央揃えオプション(垂直/水平)。
コラボレーションにおけるユーザビリティ
より良いチームの可視化のために、エディタに表示されるユーザーアバターを追加する機能を実装しました。
さらに、バージョン8.0では、テキスト文書エディタでコメントを扱うために最適化された左パネルがあります:
- 「コメント追加」ボタンがパネルヘッダからもアクセスできるようになりました;
- 「コメントを文書に追加」オプションは「並べ替えとその他」ボタンの上に移動しました。
プレゼンテーションの新機能
アニメーションを適用する際に、カラーチェンジ効果の最終的な色を設定できるようになりました。
どこにあるのか:「アニメーション」タブ -> パラメータ -> テーマカラー
新しいローカライゼーションオプション
私たちはONLYOFFICE Docsのローカライゼーションを常に改善し、世界中のすべてのユーザーがONLYOFFICE Docsにアクセスできるようにしています。
バージョン8.0では、以下をご覧いただけます:
- エディタ用のセルビア語とアラビア語の翻訳;
- インドネシア語の地域設定。
私たちはコミュニティへの貢献者や翻訳者を常に歓迎しています。エディタを母国語で使用できるように手助けし、あなたの努力に報いるために、ぜひご参加ください。詳細はこちら
プラグインのUI更新
複数のビジュアルプラグインを同時に使用する機能を追加しました。これにより、テキストの翻訳、文法のチェック、書誌リストの作成などを同時に行うことができ、複数のタスクを簡単に切り替えることができます。
エディタが起動している間、バックグラウンドで動作するシステムプラグインは、対応するボタンをクリックすることでアクセスできるようになりました。
その上、プラグインマネージャーの各プラグインの「変更ログ」タブを追加し、各プラグインの新しいバージョンの新機能をチェックできるようにしました。
また、エディタで利用可能なすべてのプラグインを快適に検索できる公式サイトのプラグインマーケットプレイスもぜひご覧ください。今すぐアクセスする
より速く、よりパワフルに
パフォーマンステストによると、バージョン7.5.1と比較して、バージョン8.0のファイル作成とオープンのアクションはより高速に実行されます:
- 空のファイルの作成:最大15%
- 通常のファイルを開く:最大20%
- 大きなファイルを開く:最大15%
さらに、パートナーであるownCloudと共同で負荷テストを実施した結果、ONLYOFFICE Docsは100,000同時接続をサポートしています。
新機能の使い方
新機能の使い方については、無料の詳細ウェビナーをご覧ください:
ONLYOFFICE Docs 8.0を入手
ONLYOFFICE Docs 8.0のセルフホスト版をダウンロードしてください:
クラウドソリューションでは、新しいバージョンはもう少し後に利用可能になります。ご期待ください!
