Nextcloud用ONLYOFFICEコネクタ:バージョン8.2にJWTヘッダ設定と形式を選択して貼り付けが追加された
ONLYOFFICE連携アプリ for Nextcloudをバージョン8.2.0にアップデートしました。 JWTヘッダーの設定、シート間のリンク挿入、バスク語でのアプリ利用などが可能になります。詳細はこちらの記事をご覧ください。
JWTヘッダ設定
ONLYOFFICE Docsで使用している標準のJWTヘッダはAuthorizationです。このヘッダが設定と競合する場合は、カスタムヘッダに変更することで解決できます。JWTについて詳しく
どこにあるか 管理設定 -> ONLYOFFICE -> サーバ設定 -> サーバ詳細設定 -> 認証ヘッダ
形式を選択して貼り付け
これからは、コピーペーストを使って、Nextcloudに保存されている複数のスプレッドシート間にリンクを追加することができます。
これを行うには、あるファイルから必要なセルをコピーします。別のファイルにそのセルを貼り付けて、リンクを貼り付けます。そうすると、最初のファイルでセルの値を変更すると、2番目のスプレッドシートで自動的に更新されます。
必要に応じて、「データ」タブの対応するオプションを使用して、追加された外部リンクをチェックすることができます。
バックグラウンド可用性チェック
一定期間正常に機能した後、エディターがドキュメントを開かなかったり、保存できなかったりする状況が発生することがあります。ネットワーク設定の変更や関連サービスの無効化、SSL証明書の問題などが原因です。
これを解決するために、サーバー上でエディターの可用性をチェックする非同期バックグラウンドタスクを追加しました。これにより、NextcloudインスタンスとONLYOFFICE Docsの接続をテストすることができ、サーバーアドレスの可用性とJWTシークレットの有効性がチェックされます。
何らかの問題が検出された場合、ONLYOFFICE連携アプリ、ひいてはファイルを作成したり開いたりする機能が無効になります。Nextcloudの管理者として、対応する通知が届きます。
このオプションにより、サーバー設定が不正確になり、変更が必要になった場合に問題を回避することができます。
デフォルトでは、このバックグラウンドタスクは1日に1回実行されます。必要に応じて、頻度を変更できます。そのためには、Nextcloud設定ファイル/nextcloud/config/config.phpを開いてください。次のセクションを挿入し、必要な値を分単位で入力します:
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
バックグラウンドチェックを無効にしたい場合は、「0」を入力してください。
その他の更新
- バスク語翻訳。
- 外部エディタがファイル保護を設定したり、チャットを使用したり、共有ファイルに言及を残したりする機能がない。
- JWTライブラリの更新。
- バージョン7.0以下のONLYOFFICE Docs(ドキュメントサーバー)はサポートされなくなった。
新しいコネクタでONLYOFFICE Docsを統合
ONLYOFFICE Docsの統合により、Nextcloudでシームレスなドキュメント編集とコラボレーションをご利用いただけます。コネクターの最新バージョンは、Nextcloudマーケットプレイスですでに入手可能です:
