Come trovare la deviazione standard in un foglio Excel
La deviazione standard è una misura statistica fondamentale che aiuta ad analizzare la variabilità dei dati. Che tu stia lavorando su report finanziari, ricerche scientifiche o controllo qualità, sapere come trovare la deviazione standard in un foglio Excel può migliorare le tue competenze di analisi dei dati.
In questa guida, vedremo diverse funzioni di deviazione standard, scopriremo come applicarle passo dopo passo e discuteremo il metodo migliore per il tuo set di dati.
Perché usare la deviazione standard?
Capire come i valori dei dati si discostano dalla media è essenziale in diversi settori. Utilizzare la deviazione standard aiuta a:
- Valutare il rischio finanziario misurando la volatilità degli investimenti.
- Garantire il controllo qualità nella produzione e manifattura.
- Analizzare le tendenze nella ricerca, nel marketing e nei dati sulle prestazioni.
Con le funzioni integrate nei fogli di calcolo, puoi calcolare rapidamente la deviazione standard di un campione o di un’intera popolazione, facilitando l’estrazione di informazioni dai dati.
Vediamo i diversi metodi passo dopo passo.
Come calcolare la deviazione standard in Excel
Le applicazioni per fogli di calcolo offrono diverse funzioni integrate per calcolare la deviazione standard. La funzione da utilizzare dipende dal fatto che il tuo set di dati rappresenti un campione o un’intera popolazione.
Ora vediamo come calcolare la deviazione standard con ONLYOFFICE Spreadsheet Editor.
Metodo 1. Usare STDEV.S per i dati campione
La funzione STDEV.S calcola la deviazione standard per un campione. Utilizzala quando lavori con un sottoinsieme di un set di dati più grande.
Passaggi:
- Apri ONLYOFFICE Spreadsheet Editor.
- Inserisci i tuoi dati in una colonna (es. A2:A10).
- Seleziona una cella vuota dove vuoi visualizzare il risultato della deviazione standard.
- Digita =STDEV.S(A2:A10) e premi Invio.
Metodo 2. Usare STDEV.P per i dati dell’intera popolazione
Se il tuo set di dati include l’intera popolazione, utilizza la funzione STDEV.P.
Passaggi:
- Segui gli stessi passaggi del metodo STDEV.S, ma sostituiscilo con STDEV.P.
- Questa funzione considera tutti i dati, a differenza di STDEV.S, che si adatta ai campioni di piccole dimensioni.
Metodo 3. Usare DSTDEV per calcoli basati su database
Se devi calcolare la deviazione standard per un sottoinsieme di dati filtrato in base a determinate condizioni, usa DSTDEV.
Passaggi:
- Organizza il tuo set di dati in un formato tabella.
- Definisci un intervallo di criteri per filtrare i dati specifici.
- Applica la formula DSTDEV (es. =DSTDEV(A1:C10, “Fatturato in $”, A12:A13).
- Premi Invio e ONLYOFFICE calcolerà la deviazione standard per il sottoinsieme filtrato.
Conclusione
Imparare a calcolare la deviazione standard può migliorare il tuo flusso di lavoro nell’analisi dei dati. Che tu stia lavorando su report finanziari, dati di ricerca o metriche di prestazione, l’uso delle funzioni di deviazione standard di ONLYOFFICE garantisce calcoli precisi.
Punti chiave:
- Misura la variabilità
- Indica la coerenza
- Ha le stesse unità dei dati
- Utile nelle distribuzioni normali
- Aiuta a confrontare set di dati
- Supporta il processo decisionale
Scarica ONLYOFFICE Spreadsheet Editor
ONLYOFFICE Spreadsheet Editor supporta tutte le formule di deviazione standard, rendendo l’analisi dei dati semplice ed efficiente.
Prova ONLYOFFICE online o scarica l’app desktop:
