ONLYOFFICE 文档 9.3 开发者版:PDF API、Office JavaScript API 新方法及更多功能
2026年03月09日作者:Alina
ONLYOFFICE 文档 9.3 为开发者带来了一系列更新。此版本显著增强了 API 功能,为编辑器的集成与扩展提供了更强的控制力与灵活性。我们来看看主要的更新内容。
ONLYOFFICE Docs 9.3 for developers: PDF API, new methods for Office JavaScript API, and more
全新 PDF API 简介
9.3 版本的重要新增功能之一是全新的 PDF API。这套工具集允许您通过编程方式创建和操作 PDF 文档。现在,您可以从头构建复杂的 PDF 文件,添加文本、图像、表格和形状等多种元素。
该 API 提供了对文档结构与内容的精细控制。您可以管理页面、处理富文本格式,并精确插入绘图及其他对象。这为自动化文档生成以及在应用中创建自定义的 PDF 解决方案开辟了更多可能。
查看创建新 PDF 文件的代码示例:
// create a PDF file with ONLYOFFICE Document Builder
builder.CreateFile("pdf")
// create a new 'oDocument' variable and get the created PDF document
const oDocument = Api.GetDocument()
// create a new paragraph for the PDF content
const oParagraph = Api.CreateParagraph()
// set the paragraph justification to center the text
oParagraph.SetJc("center")
// add a text containing a single 'Center' word to the paragraph
oParagraph.AddText("Center")
// push the paragraph to the document
oDocument.Push(oParagraph)
// save the resulting PDF document as a file in the .pdf format with the 'example.pdf' name and close it
builder.SaveFile("pdf", "example.pdf")
builder.CloseFile()
Office JavaScript API 重要更新
Office JavaScript API 迎来了重要升级,在各个模块中新增了大量方法,以增强文档自动化与交互能力。
表单增强功能
我们新增了一系列用于处理表单的方法。现在,您可以通过编程方式管理表单字段,包括按钮、复选框、组合框和文本字段。这为动态创建和交互式表单提供了支持,使构建复杂的数据输入解决方案变得更加便捷。
绘图与注释功能扩展
绘图及注释相关的 API 得到了显著加强。新增的方法支持对形状、几何图形及其视觉属性(如填充和描边)进行更精细的控制。具体包括用于管理以下内容的新方法:
  • Annotations (caret, circle, highlight, ink, etc.)
  • Geometries 和 paths
  • Fills (gradients, colors) 和 strokes
以下为 ApiStroke/GetFill 方法(电子表格 API)的代码示例:
// Creates a shape with a colored border and retrieves its fill properties.
let worksheet = Api.GetActiveSheet();
let fill = Api.CreateSolidFill(Api.CreateRGBColor(255, 200, 100));
let stroke = Api.CreateStroke(2 * 36000, Api.CreateSolidFill(Api.CreateRGBColor(0, 0, 255)));
let shape = worksheet.AddShape("rect", 60 * 36000, 40 * 36000, fill, stroke, 3, 0, 2, 2);
let strokeObj = shape.GetLine();
if (strokeObj) {
    let strokeFill = strokeObj.GetFill();
    if (strokeFill) {
        worksheet.GetRange("A1").SetValue("Stroke fill type: " + strokeFill.GetType());
高级图表与表格方法
现在,对图表和表格的操作更加灵活。新增的 ApiChartApiTable 方法提供了对图表与表格创建及修改的更强大的程序化控制,使您能够构建内容更动态、数据更丰富的文档。
其他值得关注的 JavaScript API 新增功能
  • 筛选与验证:新增了 AutofilterFilterValidation 相关方法,便于更好地管理电子表格中的数据。
  • 脚注与尾注:支持通过编程方式在文档中添加和管理脚注及尾注。
  • 超链接与切换效果:增强了对超链接以及演示文稿幻灯片切换效果的控制能力。
可查看新增方法的完整列表
插件与宏 API 改进
在 9.3 版本中,插件和宏的 API 也迎来了重要更新。这些增强功能旨在为开发者提供更多扩展 ONLYOFFICE 编辑器功能的选项。现在,您可以创建功能更强大、集成度更高的插件,利用宏自动执行复杂的工作流程,并提供可根据特定用户需求定制的自定义功能。
例如,新增的 IsFormSigned 方法可用于检查指定表单是否已完成数字签名:
window.Asc.plugin.executeMethod ("IsFormSigned", [], function(isSigned) {
console.log ("Form is signed: " + isSigned);
PDF 编辑器中新引入的宏 API 允许您添加、删除和编辑页面、表单、注释、自选图形、表格、图像和图表。例如,以下是 PDF API 的 window.Asc.plugin.executeMethod 中的 SetMacros 方法:
window.Asc.plugin.executeMethod ("SetMacros", [JSON.stringify (Content)], function () {
window.Asc.plugin.executeCommand ("close", "");
查看插件和宏 API 的完整变更日志
