ONLYOFFICE 桌面编辑器9.1版本已发布:PDF密文功能和全新注释、工作表公式优化及文件恢复便捷化等
随着 ONLYOFFICE 文档 9.1 版本的发布,我们针对 Windows、Linux 和 macOS 用户的桌面版也已更新至最新版。新版本不仅包含了在线版中的大部分新功能,还带来多项独特改进。想知道 ONLYOFFICE 9.1 为您带来了哪些新特性吗?不妨通过这篇博文一探究竟。
密文、优化注释并在 PDF 中添加图表
ONLYOFFICE 桌面编辑器 9.1 中的内置 PDF 编辑器功能进一步增强,新增多项实用工具,既可保障 PDF 的机密性,也能有效提升您的工作效率。
首先,9.1 版本新增了密文功能,可用于隐藏 PDF 文件中的敏感或机密信息。若需编辑内容,您只需在编辑模式下打开文件,然后点击顶部工具栏中的“密文”选项卡。
新增的选项卡提供多个选项,便于您隐藏 PDF 文件的特定区域、单个页面或一定范围内的多个页面。要隐藏内容,只需选择相应选项,再点击“应用密文”按钮,即可永久删除文件中选定的信息。
路径:密文选项卡
更新后的 PDF 编辑器还配备了新的注释工具,可用于添加个人笔记、协作反馈和互动元素。新增的矩形、圆形、箭头和连接线工具,使您能够直接在 PDF 文档上绘制图形。此外,您还可以自定义注释的颜色与大小。
路径:注释选项卡
最后,9.1 版本支持图表和智能图形,可以更好地直观地呈现您的信息和想法。
路径:插入选项卡
调整单元格方向,使用更高效的 LOOKUP 公式
更新后的 ONLYOFFICE 电子表格编辑器提供“从左到右”和“从右到左”选项,让您可以更轻松地切换单元格中的文本方向。
路径:首页选项卡 -> 文本方向
此外,9.1 版本更新了 LOOKUP、VLOOKUP、HLOOKUP 和 XLOOKUP 公式,现在这些公式的精确和线性搜索速度最高可提升4倍,同时改进了混合数据类型的处理以提高准确性,并减少内存使用,从而提升整体性能和效率。
其他重要的电子表格更新包括:
- 专用的“表格设计”选项卡,提供格式化的表格设置;
- 支持数据透视表中的日期筛选器;
- 支持使用内容控件查看文件,例如复选框、下拉式方框、列表框、微调按钮和滚动条;
- 双击工作表名称即可重命名工作表;
- 输入公式时突出显示活动参数。
9.1 版还有哪些新功能
以下是更新后的桌面应用程序为您带来的其他功能的简要概述:
- 自定义左侧面板中已解决和打开的批注显示;
- 支持二维饼图和圆环图的扇区分离效果;
- 演示文稿中的幻灯片母版选项卡;
- 支持 HEIF 图像和 HWPML 文档;
- 直接 PDF -> TXT 和 PPTX -> TXT 转换;
- 文档和演示文稿中的全功能图表编辑器;
- 块内容控件内的分节符等等。
阅读本文以获取 9.1 版本更新的详细概述。
轻松恢复未保存的文档
您是否曾因应用程序崩溃而丢失重要文档?ONLYOFFICE 桌面编辑器 9.1 通过全新的文档恢复机制解决了这一问题。这意味着您无需再手动恢复未保存的文档。
从 9.1 版本开始,当应用程序意外崩溃且打开的文件包含未保存的更改时,您只需重新启动应用程序。重启后,您的文档将自动重新打开,其中包含所有未保存的编辑内容。
可用性改进
9.1 版让模板使用更加便捷。现在,您只需点击一下即可快速预览云模板并选择所需模板。如果您喜欢某个模板,只需点击“使用模板”按钮即可在 ONLYOFFICE 桌面编辑器中打开它。
路径:开始窗口中的“模板”板块
另一项更新涉及通知功能。如果您运行的是 Windows 10 或更高版本系统,ONLYOFFICE 的文件关联和更新通知现在将通过系统 Toast 通知(而非模态窗口)显示。这样既能确保您专注于文档处理,又不会被意外弹出的通知打断工作。
请注意,此功能需要您在操作系统设置中开启“从应用和其他发件人获取通知”选项方可生效。
macOS 用户的新功能
ONLYOFFICE 桌面编辑器 9.1 包含一些适用于 macOS 的实用演示改进。如果您在 Mac 上使用桌面应用,现在可以通过“插入”选项卡中新增的音频和视频按钮轻松地将音频和视频文件插入幻灯片。
另一个重要的演示更新是由于新添加了媒体播放器,您可以在幻灯片中播放视频。
最后,macOS 用户可以在“设置”中启用或禁用拼写语言检测选项,如果您经常在不同的键盘语言之间切换,这将使您更容易输入文本。
获取 ONLYOFFICE 桌面编辑器 9.1
适用于 Windows、Linux 和 macOS 的 ONLYOFFICE 桌面编辑器应用已更新,可在我们的网站上以 deb、rpm、exe 和 dmg 包的形式获取。Snap、Flatpak 和 AppImage 包也将同步上线。敬请期待!
