如何开发协作空间插件:完整教程
在当今这个注重效率与协作的时代,生产力工具也需不断进化。协作空间插件为用户提供了更现代化的文档管理与交互方式。在本文中,我们将以官方插件示例为基础,带你一步步创建属于自己的协作空间插件。
关于 ONLYOFFICE 协作空间插件 SDK
ONLYOFFICE 协作空间插件 SDK 是一个基于 TypeScript 的 npm 包,提供丰富的接口,帮助您开发自定义插件并集成到协作空间门户中。插件的开发生命周期包括规划、开发、测试和使用。
为帮助您更好地理解使用方式,我们提供了一个包含示例插件的代码库。接下来,我们将以这些示例为基础,详细介绍插件开发的完整流程。
规划
明确插件的用途,思考其使用场景以及需要集成的第三方服务。
步骤 1. 安装所有必要的软件包和程序
- ONLYOFFICE 协作空间本地部署。
- @onlyoffice/docspace-plugin-sdk npm 软件包
要全局安装 @onlyoffice/docspace-plugin-sdk npm 软件包,请使用以下命令:
npm i -g @onlyoffice/docspace-plugin-sdk
步骤 2:设计插件的工作方式
选择允许您向协作空间添加必要功能的服务。
例如,在我们的插件示例中,我们使用:
- AssemblyAI 将音频和视频文件中的语音转换为文本;
- ConvertAPI 将文档、电子表格、演示文稿和表单转换为 PDF;
- Draw.io 用于创建、编辑和插入专业图表。
注意!请确保服务文档可用,并检查其许可证和API方法的可用性。对于某些服务,用户需获取 API 密钥后才能使用插件。
请考虑插件的部署位置、整体结构以及用户如何与其组件交互。根据这些需求,明确所需的插件类型和项目。如需了解更多,请参阅插件 SDK 文档中的 Plugin types 和 Plugin items 部分。
例如,对于语音转文本插件,我们使用以下插件接口:
- IPlugin:每个插件必需的基础接口,包含用于将插件嵌入协作空间的 PluginStatus 变量。
- ApiPlugin:在集成第三方服务时需要使用。
- ISettingsPlugin 和 ISettings:用于添加插件的配置界面,用户可通过“设置 > 集成 > 插件”访问并调整相关参数。
- IContextMenuPlugin 和 IContextMenuItem:用于实现上下文菜单操作。例如,在语音转文本插件中,可对音视频文件执行“转换为文本”的操作。
接口列表可能更为丰富。以 draw.io 插件为例:
- IMainButtonPlugin 和 IMainButtonItem:用于实现主按钮操作。在 draw.io 插件中,用户可通过“我的文档”页面或选定文件夹中的“操作按钮 > 更多”菜单,创建 draw.io 图表。
- IFilePlugin 和 IFileItem:用于与特定文件类型交互。在此示例中,即用于处理 .drawio 文件的集成与操作。
确定插件的结构,此处介绍了所有必需的文件。其余内容可根据个偏好人组织。例如,在 draw.io 插件中,每种插件类型的代码被放置在独立的文件夹内;而在语音转文本插件中,相关代码则存放于 src 文件夹中。
为您的插件选择一个名称并撰写描述。
开发
现在所有准备工作都已完成,您可以开始开发插件了。
步骤 1. 创建插件模板
创建插件模板并配置相关设置,这些设置将在协作空间插件配置界面中显示。
要生成模板,只需在终端中运行以下 npx 命令:
npx create-docspace-plugin
如果 npx 命令不可用,请使用以下命令全局安装 @onlyoffice/docspace-plugin-sdk npm 包:
通过在对话框中指定设置,在终端中配置插件。此处介绍了所有设置。
对于语音转文本插件,您可以使用以下值:
您可以稍后在 package.json file 中更改所有指定的参数。
您还可以在任何项目中创建插件,只需将 @onlyoffice/docspace-plugin-sdk npm 包添加为依赖项,并在 package.json 文件中指定所有必要的字段即可。
步骤 2. 配置插件入口点
在模板创建步骤中,插件入口点文件 index.ts 会在 src 文件夹中自动创建。此文件是必需的。
此文件包含您在上一步中选择的插件类型的所有基本方法。您可以随时更改此文件。
如果您不使用模板自行创建插件作为插件入口点,可以使用我们现成的插件示例中的代码。它将完美运行。
步骤 3:添加插件图标
在插件根目录下创建 assets 文件夹,并将所有需要用到的图标文件放入其中。图标的数量和尺寸取决于您所开发的插件类型。以语音转文本插件为例,我们需要以下图标:
- 默认插件类型需要一个 logo 图片,对应 package.json 文件中的 logo 字段。该徽标将显示在协作空间插件设置中。建议尺寸为 48×48 像素,若尺寸不符,系统会自动缩放至该大小。
- 上下文菜单插件在转换为文本按钮上使用图标。所需的图标尺寸为 16×16 像素。否则,它将被压缩到此尺寸。
此图标也可用作主按钮图标。例如,在 draw\.io 插件中,上下文菜单和主按钮菜单使用相同的图标。
draw\.io 插件还使用 .drawio 文件附近的特定文件图标,这些文件是通过文件插件类型创建的。表格格式的首选图标大小为 32×32 像素。
步骤 4. 配置插件的界面元素
例如,draw\.io 插件包含两个主要的 UI 元素——模态窗口和图表编辑器。创建用于配置每个元素的文件。为了方便起见,您可以将这些文件放在单独的 DrawIO 文件夹中。
在 Dialog.ts 文件中,配置模态窗口设置。指定用于将 draw\.io 网站嵌入模态窗口的 IFrame UI 组件:
export const frameProps: IFrame = {
width: "100%",
height: "100%",
src: "",
创建 IBox 容器以将 iframe 添加到其中:
const body: IBox = {
widthProp: "100%",
heightProp: "100%",
children: [
component: Components.iFrame,
props: frameProps,
配置模态窗口属性:
export const drawIoModalDialogProps: IModalDialog = {
dialogHeader: "",
dialogBody: body,
displayType: ModalDisplayType.modal,
fullScreen: true,
onClose: () => {
const message: IMessage = {
actions: [Actions.closeModal],
return message
onLoad: async () => {
return {
newDialogHeader: drawIoModalDialogProps.dialogHeader || "",
newDialogBody: drawIoModalDialogProps.dialogBody,
autoMaxHeight: true,
autoMaxWidth: true,
在 Editor.ts 文件中,配置图表编辑器。使用以下参数创建 DiagramEditor 函数:
| 参数 | 类型 | 示例 | 描述 |
| ui | string | “default” | 定义编辑器的界面主题 |
| dark | string | “auto” | 定义编辑器的暗色主题 |
| off | boolean | false | 指定是否启用离线模式 |
| lib | boolean | false | 指定是否启用库功能 |
| lang | string | “auto” | 定义编辑器的语言 |
| url | string | `https://embed.diagrams.net` | 定义编辑器的访问 URL |
| showSaveButton | boolean | true | 指定是否在编辑器中显示保存按钮 |
然后指定使用图表的方法:
| 方法 | 描述 |
| startEditing | 使用给定数据启动编辑器 |
| getData | 返回图表的数据 |
| getTitle | 返回图表的标题 |
| getFormat | 返回图表的格式 |
| getFrameId | 返回编辑器的框架 ID |
| getFrameUrl | 返回 iframe 的 URL |
| handleMessage | 处理指定的消息 |
| initializeEditor | 向编辑器发送 load 消息 |
| save | 保存给定的数据 |
*DiagramEditor* 的完整代码可在此处找到
步骤 5. 创建插件类型
默认插件已准备就绪,您可以开始实现其他插件类型的代码。
每种插件类型都有对应的插件项。以上下文菜单为例,您需要定义在音频或视频文件上右键点击时显示的菜单项。
export const contextMenuItem: IContextMenuItem = {
key: "speech-to-text-context-menu-item",
label: "Convert to text",
icon: "speech-to-text-16.png",
onClick: assemblyAI.speechToText,
fileType: [FilesType.video],
withActiveItem: true,
您可以添加更多插件类型。例如,draw\.io 插件可以从主按钮菜单访问,因此我们需要指定主按钮项:
const mainButtonItem: IMainButtonItem = {
key: "draw-io-main-button-item",
label: "Draw.io",
icon: "drawio.png",
onClick: (id: number) => {
drawIo.setCurrentFolderId(id)
actions: [Actions.showCreateDialogModal],
createDialogProps: {
title: "Create diagram",
startValue: "New diagram",
visible: true,
isCreateDialog: true,
extension: ".drawio",
onSave: async (e: any, value: string) => {
await drawIo.createNewFile(value)
onCancel: (e: any) => {
drawIo.setCurrentFolderId(null)
onClose: (e: any) => {
return message
// items: [createItem],
单击主按钮项时,将出现模式窗口,您可以在其中输入图表的名称并打开一个空的 .drawio 文件。
对于 draw\.io 插件,您还需要配置文件插件类型,该类型在用户打开特定的 .drawio 文件时起作用:
定义表示为带有特定扩展名(.drawio)和图标的文件项:
export const drawIoItem: IFileItem = {
fileTypeName: "Diagram",
fileRowIcon: "drawio-32.svg",
fileTileIcon: "drawio-32.svg",
devices: [Devices.desktop],
onClick,
定义 onClick 事件,该事件将在每次打开 .drawio 文件时执行 editDiagram 方法:
const onClick = async (item: File) => {
return await drawIo.editDiagram(item.id)
步骤 6:创建设置插件类型
配置设置插件类型,以便为用户提供管理员设置。
创建一个用于存放插件设置的容器:
const descriptionText: TextGroup = {
component: Components.text,
props: {
text: "To generate API token visit https://www.assemblyai.com",
color: "#A3A9AE",
fontSize: "12px",
fontWeight: 400,
lineHeight: "16px",
const descGroup: BoxGroup = {
component: Components.box,
props: {children: [descriptionText]},
const parentBox: IBox = {
displayProp: "flex",
flexDirection: "column",
// marginProp: "16px 0 0 0",
children: [tokenGroup, descGroup],
在设置描述中,指明需要生成 API 令牌才能使用该插件。
使用 ISettings 对象配置管理员设置:
const adminSettings: ISettings = {
settings: parentBox,
saveButton: userButtonComponent,
assemblyAI.fetchAPIToken()
tokenInput.value = assemblyAI.apiToken
if (!assemblyAI.apiToken) {
return {
plugin.setAdminPluginSettings(adminSettings)
return {settings: parentBox}
指定 onLoad 事件,该事件定义加载设置块时将显示哪些插件设置。
步骤 7:创建主插件代码文件
在 src 文件夹中创建一个包含主插件代码的文件。此文件是必需的。请参考第三方服务的文档来编写此代码。
让我们看看 AssemblyAI.ts 文件的详细结构:
定义 AssemblyAI 类,并包含所有必要的变量和方法:
- 变量及其说明:
apiURL
定义 API URL。
apiURL = ""
currentFileId
定义当前文件 ID。
const currentFileId: numbernull | number = null
apiToken
定义 API 令牌。
apiToken = ""
- 方法及其描述
createAPIUrl
创建 API URL。
createAPIUrl = () => {
const api = plugin.getAPI()
this.apiURL = api.origin.replace(/\/+$/, "")
const params = [api.proxy, api.prefix]
if (this.apiURL) {
for (const part of params) {
if (!part) {
continue
const newPart = part.trim().replace(/^\/+/, "")
if (newPart) {
if (this.apiURL.length !== 0 && this.apiURL[this.apiURL.length - 1] === "/") {
this.apiURL += newPart
} else {
this.apiURL += `/${newPart}`
setAPIUrl
设置 API URL。
setAPIUrl = (url: string) => {
this.apiURL = url
getAPIUrl
返回 API URL。
getAPIUrl = () => {
return this.apiURL
setAPIToken
设置 API 令牌。
setAPIToken = (apiToken: string) => {
this.apiToken = apiToken
getAPIToken
返回 API 令牌。
getAPIToken = () => {
return this.apiToken
fetchAPIToken
获取 API 令牌。
fetchAPIToken = async () => {
const apiToken = localStorage.getItem("speech-to-text-api-token")
if (!apiToken) {
return
this.setAPIToken(apiToken)
plugin.updateStatus(PluginStatus.active)
saveAPIToken
保存 API 令牌。
saveAPIToken = (apiToken: string) => {
localStorage.setItem("speech-to-text-api-token", apiToken)
let status
if (apiToken) {
status = PluginStatus.active
} else {
status = PluginStatus.hide
plugin.updateStatus(status)
saveAPIToken
保存 API 令牌。
setCurrentFileId = (id: number | null) => {
this.currentFileId = id
uploadFile
上传将被转录的文件。
uploadFile = async (apiToken: string, path: string, data: Blob) => {
console.log(`Uploading file: ${path}`)
const url = "https://api.assemblyai.com/v2/upload"
try {
const response = await fetch(url, {
method: "POST",
body: data,
headers: {
"Content-Type": "application/octet-stream",
"Authorization": apiToken,
if (response.status === 200) {
const responseData = await response.json()
return responseData["upload_url"]
console.error(`Error: ${response.status} - ${response.statusText}`)
return null
} catch (error) {
console.error(`Error: ${error}`)
return null
transcribeAudio
转录音频文件。
transcribeAudio = async (apiToken: string, audioUrl: string) => {
console.log("Transcribing audio... This might take a moment.")
const headers = {
"authorization": apiToken,
"content-type": "application/json",
const response = await fetch("https://api.assemblyai.com/v2/transcript", {
method: "POST",
body: JSON.stringify({audioUrl}),
headers,
const transcriptId = responseData.id
const pollingEndpoint = `https://api.assemblyai.com/v2/transcript/${transcriptId}`
while (true) {
const pollingResponse = await fetch(pollingEndpoint, {headers})
const transcriptionResult = await pollingResponse.json()
if (transcriptionResult.status === "completed") {
return transcriptionResult
} else if (transcriptionResult.status === "error") {
throw new Error(`Transcription failed: ${transcriptionResult.error}`)
} else {
await new Promise((resolve) => {
setTimeout(resolve, 3000)
speechToText
实现插件功能。
speechToText = async (id: number) => {
if (!this.apiToken) {
return
this.setCurrentFileId(null)
if (!this.apiURL) {
this.createAPIUrl()
const response = await fetch(`${this.apiURL}/files/file/${id}`)
const data = await response.json()
const {viewUrl, title, folderId, fileExst} = data.response
const file = await fetch(viewUrl)
const fileBlob = await file.blob()
const uploadUrl = await this.uploadFile(this.apiToken, viewUrl, fileBlob)
const transcript = await this.transcribeAudio(this.apiToken, uploadUrl)
const blob = new Blob([transcript.text], {
type: "text/plain;charset=UTF-8",
const newFile = new File([blob], "blob", {
type: "",
lastModified: Date.now(),
const formData = new FormData()
formData.append("file", newFile)
const newTitle = `${title.replaceAll(fileExst, "")} text`
try {
const sessionRes = await fetch(
`${this.apiURL}/files/${folderId}/upload/create_session`,
method: "POST",
headers: {
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8",
createOn: new Date(),
fileName: `${newTitle}.txt`,
fileSize: newFile.size,
relativePath: "",
const response = await sessionRes.json()
const sessionData = response.response.data
const data = await fetch(`${sessionData.location}`, {
method: "POST",
body: formData,
const jsonData = await data.json()
const {id: fileId} = jsonData.data
return fileId
} catch (e) {
console.log(e)
return {
actions: [Actions.showToast],
toastProps: [{type: ToastType.success, title: ""}],
} as IMessage
声明 AssemblyAI 类实例:
const assemblyAI = new AssemblyAI()
导出创建的插件实例:
export default assemblyAI
测试
要检查插件的功能并修复任何潜在错误,请测试插件:
- 按照此处的说明构建准备好的插件
dist 文件夹将在插件根文件夹中创建,插件存档将放置在其中。此存档是完整的插件,可以上传到协作空间门户。
- 将您的插件上传到协作空间门户,并彻底测试其外观和功能。
请注意!您只能在服务器协作空间版本中上传自己的插件。
如果出现任何错误,请修复插件的源代码,然后重复构建和测试的过程。
现在您的插件已经过测试并正常运行,您可以将其添加到协作空间服务器版本并开始使用。
协作空间插件为文档管理和团队协作提供了高效且便捷的解决方案。通过与用户常用平台的集成,它能有效消除协作障碍,提升各类工作流程的效率。如果您在使用协作空间插件时有任何疑问,欢迎前往 ONLYOFFICE 论坛(需注册)向我们的开发团队提问。您也可以通过 GitHub 提交问题,反馈功能需求或报告错误。同时,欢迎您与我们及其他用户分享您的插件成果。祝您探索顺利、使用愉快!
