如何将 Google Gemini AI 连接到 ONLYOFFICE 编辑器
ONLYOFFICE 的 AI 插件持续优化,不断扩展可集成到编辑器中的 AI 模型列表。我们已介绍过如何接入和使用 Mistral AI、Groq、Together AI、Ollama 和 DeepSeek 模型。在本文中,我们将介绍 Google 的高级 AI 模型 Gemini AI,以及如何将其集成到 ONLYOFFICE 编辑器中。
关于 Gemini AI
Gemini AI 是 Google DeepMind 开发的大语言模型系列,旨在执行各种基于文本的任务,包括内容生成、摘要、代码补全和复杂的逻辑推理等。这些模型旨在通过实时文本处理和数据分析,帮助用户提高工作效率。
在 ONLYOFFICE 编辑器中,Gemini AI 提供:
- 高级文本生成,适用于报告、电子邮件及创意写作。
- 摘要与翻译功能,助力高效文档管理。
- 代码编写,支持编辑器内开发人员工作。
- 根据上下文自动调整回复,优化协作与内容创作体验。
现在,让我们探索如何将 Gemini AI 连接到 ONLYOFFICE 编辑器。
步骤 1. 获取 API 密钥
首先,您需要从 Google 获取 API 密钥。访问 Google AI Studio,前往 API 密钥部分,生成新密钥,这是将 Gemini AI 连接到 ONLYOFFICE 编辑器的必要步骤。
步骤 2. 安装和配置 AI 插件
获得 API 密钥后,打开 ONLYOFFICE 编辑器,前往插件选项卡,点击插件管理器,找到并安装 AI 插件。
安装后,关闭插件管理器,点击插件选项卡中的后台插件,激活 AI 插件。此时,工具栏将出现 AI 选项卡,便于访问 AI 功能。
步骤 3. 连接 Gemini AI 模型
前往 AI 选项卡并打开设置,选择编辑 AI 模型,然后点击 +。
在“提供商名称”下拉菜单里,选择 Google-Gemini。输入先前获取的 API 密钥后,点击更新模型列表。
随即会出现可用的 Gemini 模型列表,其中包括 Gemini 1.5 Pro 等选项。请根据您的需求选择合适的模型。
接下来,请选择模型的用途,包括:处理文本、处理图像、嵌入应用、处理音频、审核内容、处理实时任务、处理代码及进行视觉分析。
参数设置完成后,点击确定。
步骤 4. 将任务分配给 Gemini AI 模型
然后,返回 AI 配置界面,从下拉列表中选择用于执行特定任务(如聊天、摘要、翻译、文本分析)的已安装 AI 模型,并保存设置。
至此,该模型已成功连接,可在 ONLYOFFICE 编辑器中使用。
如何在 ONLYOFFICE 编辑器中使用 Gemini AI
成功连接 Gemini AI 后,您即可在 ONLYOFFICE 中使用其强大功能。通过打开 AI 选项卡或右键单击选定的文本来访问 AI 工具,查看 AI 支持的选项。使用 Gemini AI 生成高质量的文本、文章或报告,即时总结和翻译内容。如果您是开发人员,还可以获得 AI 提供的代码建议。
假设您有一篇冗长的文章或报告,并希望生成简洁摘要,只需突出显示要总结的文档部分。若需总结全文,则全选文本即可。
点击 AI 选项卡中的摘要按钮,选择所需语言后点击摘要。生成摘要后,您可进行修改。接下来,选择摘要的插入文档方式:作为综述、作为注释、替换选定文本或置于文本末尾。
同样,您可以使用 Gemini AI 来:
- 获取问题的精确答案
- 总结和翻译内容
- 执行高级文本分析
- 生成文本与关键词
- 探究术语的含义及上下文
- 编写代码等等
请注意:ONLYOFFICE 对 AI 提供的信息不承担任何责任,使用 AI 处理机密或敏感数据时请务必谨慎。
在 ONLYOFFICE 中试用 Gemini AI
您是否已准备好体验 Gemini AI,实现文本与数据的快速高效处理?下载适用于 Windows、macOS 或 Linux 的 ONLYOFFICE 桌面编辑器或创建免费的协作空间帐户:
观看下方视频,了解如何在 ONLYOFFICE 中使用 AI 协助办公,以及连接任意 AI 模型:
相关链接
在 ONLYOFFICE 编辑器中使用 AI:Mistral AI / Groq / Together AI / Ollama / DeepSeek
