如何打开 HWP 和 HWPX 文件
HWP 和 HWPX 是常用于官方、商业和学术用途的文档格式。虽然它们起源于韩国,但全球范围内的人们都在使用它们。在本文中,我们将向您展示如何轻松地在线和离线打开和编辑这些文件。
什么是 HWP 和 HWPX 文件?
HWP 和 HWPX 是文字处理软件 Hancom Office(以前称为 Hangul Word Processor)的文件格式,在韩国常用于创建和编辑文档。
- HWP (Hangul Word Processor):Hancom Office 使用的专有文档格式,主要用于韩国的官方和商业文件。
- HWPX:基于 XML 的 HWP 的更现代版本,可以更好地与其他应用程序兼容。
由于其用途的特殊性,Hancom 生态系统之外的用户在尝试打开 HWP 或 HWPX 文件时经常会遇到兼容性问题。
现在您知道这些文件是什么了,让我们看看如果您不处理 Hancom 软件,如何打开它们。
如何在 Word 编辑器中打开 HWP 和 HWPX
打开 HWP 和 HWPX 文件需要能够处理这些格式的特殊文件阅读器。由于其特殊性,很少有 Word 编辑器能够做到这一点。其中,有一些可用的解决方案,例如 ONLYOFFICE 桌面编辑器 — 最新的8.3版本,处理这些文件变得更加容易。
首先,在 ONLYOFFICE 桌面编辑器中打开文件。方法很简单:
- 在计算机上启动 ONLYOFFICE 桌面编辑器。
- 导航到要打开的文件的位置。
- 双击该文件或使用“打开”选项将其加载到 ONLYOFFICE。
打开文件后,花点时间检查内容。这是您检查文本、图像和其他元素是否正确显示的机会。
如何将 HWP 和 HWPX 转换为 Word 文件
如果您需要修改文档,ONLYOFFICE 会自动将文件转换为其原始格式,以便于编辑。此过程允许您调整文本、设置样式、添加新内容等。
要转换文件,只需在 ONLYOFFICE 桌面编辑器中打开 HWP 文档,然后以方便的格式(例如 DOCX 或 PDF)将其保存到您的计算机。
否则,您可以通过在线转换服务转换 HWP 和 HWPX 文件。ONLYOFFICE 的在线转换器也计划在不久的将来添加这种格式。
如何编辑 HWP 和 HWPX
文件自动转换后,您可以像普通 Word 文档一样编辑它。但是,您必须注意:根据原始格式的复杂程度,某些元素可能无法完美转换。
以下是一些需要注意的事项:
- 文本样式:字体、大小和样式可能并不总是与原始文本完全匹配。
- 页面布局:边距、页眉和页脚可能看起来不同。
- 图形:图像、图表和其他视觉元素可能会发生移动或扭曲。
- 表格:具有复杂单元格合并或不寻常格式的表格可能无法正确呈现。
文件编辑完成后,您可以将其保存为流行格式,例如 DOCX 和 PDF 格式。
结语
ONLYOFFICE 支持 HWP 和 HWPX 文件,您现在可以在 ONLYOFFICE 中处理韩语文档格式,无需使用其他工具或进行转换。无论您处理的是政府文件、商业报告还是学术论文,ONLYOFFICE 都能提供高效的编辑体验。
尝试通过下载 ONLYOFFICE 桌面编辑器自己打开 HWP 或 HWPX 文件,或者注册协作空间帐户即可在线使用。
