如何在 ONLYOFFICE 中集成 Ollama 并使用其 AI 模型处理文档
我们将继续系列文章,探讨如何在 ONLYOFFICE 中连接并高效使用各类 AI 模型。在本文中,我们将重点介绍 Ollama——一个专为本地部署和运行 AI 模型的平台,并揭示如何将其与 ONLYOFFICE 编辑器集成,如何利用其中一个模型来处理文本任务。继续阅读以了解更多信息。
关于 Ollama
Ollama 是一个开源项目,其用户友好的平台支持用户在本地安装、配置和运行大语言模型(LLM),无论是 Linux、Windows 还是 macOS。该平台便于访问其模型库,用户可从中选择适合的模型。每个模型都有功能介绍和所需参数的说明,以及在 Ollama 中的运行指南,确保您可以根据目标和硬件配置轻松找到合适的模型。
目前,Ollama 库包含多种流行的 AI 模型,例如 Llama 3.3、DeepSeek-R1、Phi-4、Mistral、Gemma 2 等,适用于多种场景。无论是编程、文本分析、图像生成、信息处理,还是问题解答,Ollama 都能满足您的全方位需求。
如何集成 Ollama 和 ONLYOFFICE
让我们来了解集成 ONLYOFFICE 和 Ollama 所需的条件。该过程将分为几个步骤,便于您操作执行。
步骤 1. 本地安装 Ollama
如果您想体验 ONLYOFFICE 中 Ollama 提供的 AI 模型,需要在本地安装 Ollama。访问官方网站,根据操作系统下载相应客户端。在我们的示例中,操作系统为 Windows 10。
安装过程直观简单,只需点击几步即可完成平台安装。
步骤 2. 下载并运行 AI 模型
在 Windows 上成功安装后,Ollama 将在后台运行,您可通过 Cmd.exe、PowerShell 或任意喜欢的终端应用程序访问它。
如果 Ollama 运行正常,接着需要安装所需的 AI 模型。请注意,部分高性能模型对 RAM 和硬盘空间需求较大。请根据您的硬件配置合理选择。
Llama 3.2 是一个轻量级且功能强大的现代模型,仅需 2 GB 存储空间。您可以通过以下命令在 Ollama 本机应用程序中运行该模型:
ollama run llama3.2
对于其他模型,您可以在 Ollama 网站上查阅相应的命令。
步骤 3. 安装 ONLYOFFICE 桌面编辑器
Ollama 专为本地运行 AI 模型而设计,因此仅能与 ONLYOFFICE 桌面编辑器(适用于 Windows、Linux 和 macOS 的免费桌面应用程序)集成。您可从我们网站下载该编辑器。
步骤 4. 安装 AI 插件
ONLYOFFICE 中的 AI 集成需通过特定插件实现,且该插件未预配置 AI 模型,故还需进行额外配置。
启动 ONLYOFFICE 桌面编辑器,打开或新建一个文件。接着,前往“插件”选项卡,打开“插件管理器”,点击“安装”按钮安装 AI 插件。
安装完成后,在“插件”选项卡下点击“后台插件”按钮,激活 AI 插件。
步骤 5. 添加 Ollama 并配置插件
现在,可以将 Ollama 连接到 ONLYOFFICE 桌面应用程序了。前往 AI 选项卡,点击“设置”。在 AI 配置窗口中,选择编辑 AI 模型,并点击“添加”。
在“提供商”选项中,选择 Ollama,随后会显示 URL 参数 http://localhost:11434,这是 Ollama API 的本地主机标准地址。
现在,只需选择您已在本地安装的模型。以我们为例,即 Ollama [llama3.2:latest]。完成后,点击确定即可。
步骤 6. 配置模型
接下来,需定义新添加模型的应用任务。此步骤必不可少,因为 ONLYOFFICE AI 插件支持多任务模型。
当前版本的 AI 插件提供以下选项:
- 聊天功能让您在独立窗口中与聊天机器人进行互动;
- 摘要功能可助您生成文本的精简版本。
- 翻译功能支持您将文本进行多语言互译。
- 文本分析功能可助您分析术语并探索其含义。
根据需要选择 Ollama [llama3.2:latest] 并关闭 AI 配置窗口。
根据上述步骤,您可以添加 Ollama 提供的任何 AI 模型,甚至可添加多个模型,以充分发挥 ONLYOFFICE 中的 AI 功能。
如何在 ONLYOFFICE 中使用 Ollama 模型
现在,您的 AI 模型已配置完毕,您可在处理文档、电子表格、演示文稿和 PDF 文件时使用。要访问 AI 助手,可通过 AI 选项卡选择相应选项,或者右键单击所选文本,利用上下文菜单进行操作。
使用 ONLYOFFICE 桌面编辑器中的 Ollama 模型,您可以:
- 获取问题答案;
- 在独立窗口中与聊天机器人对话;
- 快速查找信息;
- 探究词汇或术语的含义;
- 生成文本内容并提取关键词;
- 总结和翻译文本;
- 编写代码等等。
有意思的是,Llama 3.2 聊天机器人是这样描述其功能的:
我的用途广泛,从规划假期到创作艺术皆有所涉猎。我能为您提供所需帮助或信息,擅长回答问题、生成文本与图像,甚至只是与您聊天。
观看下方视频,了解如何在 ONLYOFFICE 中使用 AI 协助办公,以及连接任意 AI 模型:
获取 ONLYOFFICE 桌面编辑器
将 Ollama 模型集成到适用于 Windows、Linux 及 macOS 的免费 ONLYOFFICE 办公套件中,可提升文档编辑效率:
您是否尝试过将 ONLYOFFICE 与本地 AI 模型结合使用?欢迎在下方评论区分享反馈!
相关链接
AI 集成:Together AI / Mistral Al / Groq AI / LocalAI / DeepSeek
