如何在 Excel 表格中冻结行和列
2025年01月27日作者:Selie
您是否曾经在滚动 Excel 表格时,不小心丢失了正在处理的行或列?是否厌倦了在浏览大量数据时找不到重要的表头?
学会如何在 Excel 表格中冻结、锁定、固定和保留特定部分,就可以将庞大的电子表格变成一个有条理、易于导航的工作空间。阅读本文,了解如何有效使用这些功能。
How to freeze rows and columns in Excel sheet
为什么要在 Excel 表格中使用冻结窗格功能
用途
冻结窗格有助于保持 Excel 电子表格的结构化和协作性。通过冻结行和列,您可以确保关键信息(如表头或标签)在滚动浏览大量数据时始终保持可见。使用此功能可以提高清晰度和易用性,尤其是在处理庞大的电子表格时,非常有用。
好处
  • 导航清晰:冻结窗格可以保持表头或关键参考点清晰,简化大型 Excel 表格中的数据浏览。
  • 提高效率:此功能简化了数据输入和分析,因为它消除了不断滚动返回参考表头的需求。
  • 增强协作:使用此工具可以确保表头对所有协作者始终保持可见,减少实时编辑过程中的不确定性。
  • 数据定制:根据数据结构,您可以灵活地固定行、列或两者。
  • 无缝兼容性:在一个电子表格编辑器中所做的更改在 Excel 或其他兼容软件中打开时会保持不变。
如何在 Excel 表格中固定行
现在,让我们通过 ONLYOFFICE 电子表格编辑器为例,轻松且逐步了解如何冻结行和列。
冻结单行
在 ONLYOFFICE 电子表格编辑器中打开您的电子表格。要冻结顶部行(第 1 行),请转到“视图”选项卡,选择“冻结窗格”,然后选择“冻结顶部行”。
这样,当您向下滚动时,顶部行将始终保持可见。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
冻结多行
要冻结第 1 行到第 3 行,请选择第 4 行(即您要冻结的行下方的行)。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
之后,转到“视图”选项卡,选择“冻结窗格”,然后选择“冻结窗格”。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
当您滚动工作表时,会注意到冻结的行始终显示在顶部。在上面的例子中,我们已经滚动到了第 149 行。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
如何在 Excel 表格中固定列
冻结单列
此操作可确保在水平滚动时,第一列始终保持可见。为此,请转到“视图”选项卡,选择“冻结窗格”,然后选择“冻结第一列”。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
冻结多列
要冻结 A 列和 B 列,请选择 C 列(即您要冻结的列右侧的列)。然后转到“视图”选项卡,选择“冻结窗格”,然后选择“冻结窗格”。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
当您向下滚动 Excel 表格时,会注意到左侧的冻结列始终保持可见。在上面的例子中,我们已经滚动到了第 194 行。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
如何同时冻结行和列
如果希望在滚动浏览电子表格的其余部分时,同时保持表头和行单元格可见,此操作非常关键。
为此,请选择您要冻结的最后一行下方和最后一列右侧的单元格。
例如,要固定第 1 行和 A 列,以及 D2 单元格,请转到“视图”选项卡,选择“冻结窗格”,然后选择“冻结窗格”。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
当您滚动时,会注意到顶部的冻结行和左侧的冻结列始终保持可见。在这个例子中,我们已经滚动到了第 170 行并横向滚动到了 Z 列。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
如何在 Excel 表格中取消冻结窗格
当您希望将工作表恢复到初始布局时,此操作非常有用。要恢复,请返回到“视图”选项卡,选择“冻结窗格”,然后选择“取消冻结窗格”。
如何在 Excel 表格中冻结行和列
固定行和列时的常见问题和错误
使用冻结窗格功能可能会改变游戏规则,但并非没有潜在的陷阱。幸运的是,每个错误都有解决方案!
  • 冻结错误的部分:用户可能会不小心锁定错误的列或行,使导航变得更加困难。
解决方法:在冻结之前,始终仔细检查您的选择。
  • 忘记取消冻结或取消固定:用户可能会无意中忘记取消冻结或取消固定部分,导致难以浏览整个电子表格。
解决方法:当不再需要该功能时,使用“视图”选项卡中的取消冻结窗格选项。
  • 不同设备上的体验不一致:如果协作者在不完全支持冻结窗格功能的软件中打开文件,设置可能不会生效。
解决方法:确保协作者使用与 Excel 表格兼容的软件,例如 ONLYOFFICE 电子表格编辑器或其他支持所有所需功能的工具。
  • 误解冻结窗格的行为:用户可能会误以为冻结窗格仅影响他们在协作过程中的视图。
解决方法:记住冻结窗格是一个扩展到整个文档的设置,对所有协作者都可见。如有需要,请协调任何更改。
  • 过度使用功能:同时锁定或固定过多部分会减少可见工作区。
解决方法:将冻结窗格的使用限制在关键表头或重要标签上。
通过注意这些常见错误,您可以最大限度地有效利用 Excel 表格中的冻结窗格功能,同时避免潜在问题。
获取 ONLYOFFICE 电子表格编辑器
通过创建免费的 ONLYOFFICE 协作空间账户在线开始使用,或下载适用于您操作系统的免费桌面应用程序,并在需要时随时使用冻结窗格功能来固定 Excel 表格中的行和列。
注册在线版         下载桌面版
