ONLYOFFICE 协作空间& HubSpot:通过现成可用的 Zapier 模板获取更好的客户体验
2024年08月09日作者:Mona
对 HubSpot 用户的好消息!
现在,您可以轻松地将 ONLYOFFICE 协作空间连接到 HubSpot 平台,并使用现成的 Zapier 模板让 CRM 工作流更加自动化。阅读本文,了解如何使用该集成,以及它可以为你做什么。
ONLYOFFICE 协作空间& HubSpot 集成:概述
HubSpot 是一个灵活的客户平台,允许各种规模的企业在一个地方连接他们的营销、销售和客户服务团队。使用 HubSpot 及其 AI 驱动的工具,您可以与客户建立更深层次的关系,并提供出色的客户体验。
ONLYOFFICE 协作空间是一个全面的文档管理和协作平台,能够在可定制的房间中连接您的团队、合作伙伴和客户。它提供了一个集中的协作中心,您可以在里面创建、编辑、共享和共同编辑文档、电子表格、演示文稿、可填写的表单和 PDF。
通过集成 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot,您可以通过强大的文档管理和协作功能来优化 CRM 流程。您可以组织高效的电子文档工作流程,从而更轻松地创建办公文件并实时协作,不仅可以与团队成员,还可以在需要时与您的客户进行实时协作。
通过自动执行关于文件管理的重复性任务,这种集成可以减少手动工作,使您以更少的工作量提供更好的客户体验。例如,您可以为 HubSpot 交易创建单独的协作空间房间,集中创建合同、销售订单、发票和其他文档。此外,您可以使用协作空间来简化内容营销策略,更轻松地协作处理博客和社交媒体的内容。
通过现成可用 Zap 模板进行集成
通过 Zapier,可以将 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot 进行集成,Zapier 是一款强大的工具,无需编码即可自动执行多个应用程序之间的重复性任务。这种自动化称为 Zaps,是遵循简单结构的工作流程:当一个应用程序中发生某些事情时,Zapier 会让另一个应用程序通过 Zap 执行指定操作。
除了 HubSpot,ONLYOFFICE 协作空间还可以与SlackTrello、Zoom、Pipedrive、Discord、OneDrive、Telegram、Asana、Gmail、Google Drive 等集成。对于这些解决方案,您可以在官方协作空间页面上找到现成的 Zapier 模板。
用于 HubSpot 的协作空间 Zaps
目前,ONLYOFFICE 协作空间(DocSpace)和 HubSpot 集成有 20 多个 Zaps。以下是其中一部分:
  • 从 ONLYOFFICE DocSpace 的新文件夹创建 HubSpot 交易
  • 从 ONLYOFFICE DocSpace 的新房间创建 HubSpot 交易
  • 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新文件创建 HubSpot 票据
  • 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新房间创建 HubSpot 票据
  • 将 ONLYOFFICE DocSpace 的新用户添加到 HubSpot 列表
  • 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新文件夹创建 HubSpot 工单
  • 从 ONLYOFFICE DocSpace 的新房间创建 HubSpot 公司
  • 将 ONLYOFFICE DocSpace 房间的新用户添加到 HubSpot 列表
  • 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新的交易创建文件夹
  • 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新的交易创建房间
  • 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新联系人创建文件夹
  • 邀请 HubSpot 新联系人加入 ONLYOFFICE DocSpace 房间
  • 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新公司创建房间等
所有这些 Zapier 模板都可以在协作空间页面上找到。
将协作空间连接到 HubSpot 并启用您的第一个 Zap
在前面我们了解了,使用协作空间与 HubSpot 集成可以做什么,下面让我们看看如何使用这个集成。请按照以下步骤操作:
1登录您的 Zapier 帐户或免费注册一个新帐户
2:单击相应的按钮访问左侧面板上的 Apps 板块,然后按右上角的 + Add connection 按钮。找到 ONLYOFFICE DocSpace,并在授权窗口中输入协作空间 URL、电子邮件和密码。然后单击 Yes, Continue to ONLYOFFICE DocSpace
现在,ONLYOFFICE 协作空间就会显示在 Zapier 应用列表中了。
第 3 步:如果在您的 Zapier 帐户中,Apps 板块上没有 HubSpot,您需要按照上一步添加它。
第 4 步:现在您可以在 Zapier 中使用 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot 了,下面试试开启一个 Zap 模板。在 ONLYOFFICE 页面上能够查看 HubSpot 的所有模板,选择一个需要的模板,单击 Details,然后点击 Try this template
该模板会自动在 ONLYOFFICE 协作空间中,为所有新的 HubSpot 交易创建房间。
第 5 步:您的 Zapier 模板已经配置好了,您可以在 App & eventAccount 和 Trigger 模块检查其参数。如果一切正常,请单击 Continue 按钮。
第6步现在需要单击 Test trigger 按钮,检查 Zap 是否正常工作。
如果没有问题,请单击 Continue with selected record
第 7 步:在 HubSpot 端测试了模板之后,要对 ONLYOFFICE 协作空间做同样的事情了。检查所有参数,不要忘记在 Action 中选择所需的房间类型。
每种房型都有其用途:
  • 基础表单房间让表单填写更容易,能够集中收集填写的数据并分析
  • 协作房间适合实时文档协作和共同编辑
  • 自定义房间可以针对任何场景进行定制,例如设置仅供查看的内容,以及更多权限选择
  • 公共房间适合与外部用户共享文件,他们无需注册即可查看文件
您的 HubSpot 交易选择最适合的房间类型,然后测试运行。
第 8 步:如果模板在协作空间端运行正常,那么可以单击相应的按钮发布它。
这样你的 Zap 就准备好了。您可以在 Zapier 帐户的 Zaps 板块检查其状态。如果显示为 On ,那这个集成就会按照预期工作。
测试您的 Zap
现在可以轻松检查模板是否执行规定的操作。只需在您的 HubSpot 平台上创建新交易。
创建新交易后,访问您 协作空间并打开“房间”板块。在那里,您将看到一个与您的 HubSpot 交易同名的新房间。这样,您可以使用此房间来保存与您的交易相关的所有文件和文档,并邀请同事和客户进行实时文档协作。例如,您可以创建和共同编辑成功完成交易所需的报价单、销售订单、合同和其他文档。
这只是 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot 集成的模板之一。您还可以使用其他现成的 Zaps,甚至创建新的 Zaps 以提高工作效率并提供更好的客户体验。
开始使用 ONLYOFFICE 协作空间
立即注册一个免费的协作空间帐户,并将其连接到 HubSpot ,以及 Zapier 中数千个生产力和业务应用程序,让工作流程更加自动化:
立即下载
观看下方视频,了解 ONLYOFFICE 协作空间 2.6新功能,以及此版本的新房间类型——表单填写房间:
