PPT 与 PPTX:有什么区别?如何转换?
2024年04月07日作者:Mona
演示文稿是专业人士、教育工作者和学生的常用工具。PPT 和 PPTX 是创建演示文稿的两种主要格式。虽然它们具有相同的目的,但它们之间存在一些差异。
什么是 PPT 和 PPTX 文件?
多年来,随着软件的更新,您可能已经遇到了这两个扩展。PPT 和 PPTX 格式与 Microsoft PowerPoint 相关联,它们用于创建和存储演示文稿。这两个扩展都可以在演示文稿中包含各种元素,例如幻灯片、图像、文本、形状、动画和过渡。
PPT:它是原始的 PowerPoint 文件格式,它代表 PowerPoint 演示文稿。它是在早期版本的 Microsoft PowerPoint 中引入的,一直使用到2003年。
PPTX: 它是 Microsoft PowerPoint 2007引入的较新的文件格式。它旨在解决旧 PPT 格式的一些限制,并利用现代文件压缩技术和基于 XML 的格式。
PPT 和 PPTX 有什么区别?
让我们详细看一下每个扩展的特征。
PPT 文件
  • 它们使用特定于 Microsoft PowerPoint 的二进制文件格式。二进制结构基于复合文件二进制格式 (CFBF),它将数据存储在复杂的容器和部分中。
  • PPT 主要与旧版本的 Microsoft PowerPoint 兼容,例如 PowerPoint 97-2003。如果在较新版本的软件中打开它们,它们可能会遇到兼容性问题。
  • 由于其二进制性质,与 PPTX 文件相比,PPT 文件的大小往往更大,因为编码会增加文件大小的开销。
  • 虽然 PPT 文件支持文本、图像和动画等基本演示功能,但它们可能缺少较新 PowerPoint 版本中提供的一些高级功能和格式选项。
PPTX 文件
  • PPTX 使用 Microsoft Office 2007 中引入的基于 XML 的文件格式。此格式将演示文稿数据存储在 XML 文件中,这些文件被结构化和标记以表示演示文稿的各种元素。PPTX 包中的每个 XML 文件都有特定的用途,有助于最终结果。
  • PPTX 与 Windows 和 macOS 上的各种软件应用程序和平台具有更好的兼容性。
  • PPTX 文件的大小通常较小(比同类二进制文档小 75%),因为与二进制编码相比,XML 是一种更有效和压缩的格式。此外,PPTX 文件可能包括 ZIP 压缩,进一步减小文件大小。
  • 它们支持广泛的高级功能,包括增强的图形、多媒体集成、高级格式选项以及与现代演示标准和技术的兼容性。
  • PPTX 文件更安全,因为能够识别和排除可执行宏和个人数据。
选择哪种格式:PPT 还是 PPTX
何时使用 PPT
  • 当您需要与使用旧版本的 Microsoft PowerPoint(如 PowerPoint 97-2003)的人员共享演示文稿的时候。
何时使用 PPTX
  • 使用较新版本的 Microsoft PowerPoint(2007 及更高版本)和其他演示软件(如 Google 幻灯片或 Apple Keynote)时,建议使用 PPTX 文件。
  • 如果您的演示文稿包含图形、多媒体元素、自定义动画、幻灯片过渡或高级格式选项等高级功能,则 PPTX 文件可提供更好的支持和灵活性。
  • PPTX 文件通常较小,非常适合通过电子邮件共享或存储在云平台上。
  • 由于 PPTX 是更新、更通用的格式,因此使用它可确保与未来版本的演示软件更好地兼容,并避免与过时文件格式相关的潜在问题。
如何相互转换 PPT PPTX
为了使文件与较新或较旧版本的软件兼容,您可能需要在 PPT 与 PPT 之间进行转换。让我们看看我们可以使用哪些工具。
如何转换 PPT PPTX
无论您拥有哪种演示文稿编辑器,很可能都能使用这个功能。让我们看看如何用ONLYOFFICE 演示文稿编辑器将PPT文件转换为PPTX:
1.通过双击文件图标,或使用应用程序中的“打开本地文件”按钮,选择文件并打开要转换的 PPT 文件。
2.打开文件后,转到“文件”菜单,选择“另存为”。
3.然后在下拉菜单中选择 PPTX。
4.最后,通过单击按钮保存文件。
ONLYOFFICE 在线文档转换器
如果您更喜欢在线工具,可以使用 ONLYOFFICE 在线文档转换器。它免费、快速且安全——不必担心文档泄露,因为它们是加密的,不会保存在服务器上。让我们看看如何使用它。
打开 ONLYOFFICE 在线文档转换器,上传或者直接拖放 PPT 文件。
勾选验证码确认您不是机器人,然后单击“转换”。 文件准备就绪后,单击“下载”。
您的 PPTX 文件现在已准备就绪,您可以下载它并开始处理它!
如果您需要打开或编辑文档,您可以使用支持多种文件格式(包括PPT和PPTX)的ONLYOFFICE 演示文稿编辑器
如何转换 PPTX PPT
如果您有 2007 年之后发布的任何版本的 Microsoft PowerPoint,则只需打开并以所需格式保存文档即可,直接在 PowerPoint 中将 PPTX 文件转换为 PPT。
在 Microsoft PowerPoint 中打开文档。
单击“文件”,然后在左侧菜单中选择“另存为”。从下拉菜单中选择扩展名 PPT,选择要保存文件的文件夹。
单击“保存”,您的文件就处理好了。
在线转换器
您可以在线将 PPTX 文档转换为 PPT。有许多完全免费的在线转换器可用。
包括:
  • Cloudconvert
  • Zamzar
  • Convertio
  • MConverter
只需上传文件并选择输出扩展名即可。然后单击转换并下载准备好的文件。
结语
现在您知道 PPT 和 PPTX 文件之间的区别以及最常用的转换工具。
如果你需要一个强大且安全的演示处理器,可以试试 ONLYOFFICE 协作空间:一个用于文本文档、电子表格、演示文稿、表单和 PDF 的在线编辑器。或者,您可以下载桌面应用程序。
在线使用          下载桌面版
