用于 Confluence 的 ONLYOFFICE 连接器现已更新至5.0.0:PDF 表单填写和注释、JWT 标头配置等
2024年03月13日作者:Mona
好消息!用于 Confluence 的官方 ONLYOFFICE 集成 app 现已更新至版本 5.0.0。可以填写 PDF 表单并注释 PDF 文件、配置 JWT 标头并通过编辑器中的头像识别其他用户。请阅读本文了解详情。
创建并填写 PDF 表单
8.0 版本发布以来,PDF 已成为 ONLYOFFICE 可填写表单的标准格式。现在,您可以创建带有交互字段的复杂 PDF 表单,并使用 Confluence 平台中 ONLYOFFICE 套件的功能在线填写。
您可以从头开始创建新的 DOCXF 模板,并通过编辑器界面将其转换为可填写的 PDF 文件。或者也可以选择“使用 ONLYOFFICE 创建表单”。
您的 DOCXF 模板将被转换为 PDF,可以在浏览器中填写表单,使用顶部工具栏上的“另存为 PDF”即可保存或下载表单。
注释 PDF 文件
除了可填写的 PDF 表单外,更新后的 ONLYOFFICE 连接器还提供了一些基本的编辑功能,支持对 PDF 进行注释。例如,您可以在文件中突出显示、下划线甚至删除文本。此外,还能进行批注并使用内置绘图工具绘制不同的对象和线条。
配置 JWT 标头
更新后的连接器设置中,有一个新选项可以让您更精确地配置 ONLYOFFICE 和 Confluence 集成。您可以使用默认的 JWT 授权标头或在相应字段中输入您自己的授权标头。标准值是 Authorization
阅读这篇文章,了解什么是 JWT 以及该技术如何保护您的文档。
路径:管理 -> 管理应用程序 -> Confluence ONLYOFFICE 集成应用程序 -> 配置 -> 授权标头
改进服务器设置的验证
Confluence 的 ONLYOFFICE 连接器中的另一个实用功能是:检查集成应用程序是否已正确配置。只需指定 ONLYOFFICE 服务器设置中的所有参数,然后单击“保存”。如果出现错误(例如,ONLYOFFICE 文档服务器的地址无效),您将看到一条错误消息。
显示用户头像高效文档协作
为了更方便地进行文档协作,Confluence 的 ONLYOFFICE 连接器能够显示其他用户的头像,这样您可以看到其他协作者。
其他改进
  • 与 Confluence 8.8 兼容;
  • 改进了“版本历史”中的日期格式;
  • 使用 ONLYOFFICE 文档集成 SDK 以获得更好的性能;
  • 中文汉化。
完整的更新日志可在 GitHub 上查看。
获取用于 Confluence 的 ONLYOFFICE 连接器 5.0.0
GitHub 获取最新版本的 ONLYOFFICE 集成应用程序或从 Atlassian 应用市场*下载:
立即下载
*注意:如果您通过 Confluence Marketplace 更新到版本 5.0.0,由于迁移到 ONLYOFFICE 文档集成 SDK,您必须再次输入并保存 ONLYOFFICE 文档服务器的设置。 在以后的版本中就不需要这样做了。
