如何制作美观的表单
我们要填写的文件并不总是政府机构的合同、问卷或表格。也可以制作视觉上令人愉悦的表单。阅读本文,了解如何在不使用专业设计软件的情况下制作精美的表单,以及如何找到现成的模板。
什么是设计表单?
首先,让我们了解标准表单和设计表单之间的区别。可填写的表单通常用于购买协议、租赁协议或采购询单。这些文档包含带有可填写字段、小图片、形状和图表的文本。通常,此类文档是在具有内容控件功能的微软 Office 中创建的,或者在 Adobe 中使用交互式字段创建。
设计表单通常不包含太多文本。相比之下,它们主要由背景图片、图形、表格和文字或文字艺术组成。这些是此类表单常被用到的类别:
- 计划(清单、日程安排、膳食计划、购物清单);
- 生产力(5 个为什么表单、每月目标、SWOT 分析、待办事项列表);
- 销售(账单、提案、工资单、发票);
- 图表(鱼骨图、Frayer 模型、维恩图);
- 运动和爱好(bingo 卡、食谱、足球场、足球阵容)。
您可以使用 Crello、Canva 和 Visme 等设计师工具创建此类表单。它们是图形设计工具,可帮助您创建专业的营销和广告内容、表单、海报、社交媒体帖子、网站图形、视频和动画。像大多数其他图形设计程序一样,它们提供了广泛的模板。
为什么要使用 ONLYOFFICE 表单创建器创建表单?
但是,ONLYOFFICE表单创建器支持一系列可填写的字段,如文本、组合框、下拉列表、复选框、单选按钮、电子邮件地址、电话号码、日期和图像,这些字段与标准内容控件类似,但带有高级字段属性,因此可以更容易地完成任务。它特别适合初学者,因为它具有以下优点:
- 无需设计师技能:在ONLYOFFICE中创建表单不需要任何专业技能,因为您可以使用简单的功能来完成,例如插入图片、个性化形状和添加可填写字段。
- 用户友好的界面: 任何用户都会发现界面很熟悉,并且能够在不浪费时间学习软件的情况下开始工作。
- 普适性:在ONLYOFFICE中创建的表单可以手动打印和填写,也可以在任何设备上以数字方式使用。此外,现成的表格以 PDF 格式保存,可以在任何支持此格式的应用程序中打开。
- 可用性:在线版本中提供了用于创建表单的编辑器。此外,免费的桌面应用程序可用于所有流行的系统:Windows、Linux 和 macOS。
现在,让我们看看如何在ONLYOFFICE编辑器中创建一个美观的模板。
如何制作美观的表单?
让我们来创建一个生日邀请函模板。首先,打开一个 DOCXF 格式的文档,添加可填写的字段。在 ONLYOFFICE 中选择表单模板。窗口打开后,我们就可以开始创建表单了。
创建背景
现在,我们需要为我们的表单选择一个背景。您可以使用您的照片、库存图片中的图片,或在 Internet 上找到合适的图片。请注意,如果您使用来自公共来源的图片,请确保您没有侵犯版权。
要为背景添加图片,请转到顶部工具栏上的“插入”选项卡。选择“图像” → 从文件中的图像。然后,从您的存储中找到需要的图像。
然后,在右侧工具栏或顶部工具栏上的“布局”选项卡中选择“换行样式”中的”在文本后面”。这样,图片将位于背景中,不会与我们接下来要添加的文本和形状重叠。
由于文本在我们的背景中可能不明显,因此让我们添加一个与图片重叠的图形。转到“插入”选项卡→“形状”→“基本形状”→“矩形”。然后按住鼠标右键单击并绘制形状。
您可以使用自动出现的地标线手动将形状精确地放置在图纸的中心。或者,您可以在设置中调整形状位置。
单击右侧工具栏上的“显示高级设置”,然后转到“位置”选项卡。选择水平/垂直对齐,在页面的右边/下面。单击“确定”。
现在,如果您调整图形的大小,它将自动与页面中心对齐。
此外,您可以在右侧工具栏上个性化形状。可以选择用渐变、纹理或图片填充形状,也可以根据自己的喜好保留一种颜色,更改形状的线宽及其颜色。
这里另一个有用的功能是“不透明度”。将形状的不透明度百分比从 100(完全不透明)设置为 0(不可见)。
添加文本
添加背景后,我们可以继续添加邀请文本。双击形状并键入邀请的文本。在顶部工具栏上,选择适合您的邀请的大小和字体。
添加可填写字段
最后,剩下的就是添加可填写的字段。在那里,您将能够输入有关生日派对的地点和时间的信息。字段选项位于顶部工具栏上的“表单”选项卡中。您可以添加文本字段、组合框、下拉列表、复选框、单选按钮和图像。
将光标放在要放置字段的位置,然后单击“文本”字段。
在右侧工具栏的字段设置中,在“占位符”字段中,指定“名称”以提示您要在此字段中指定的内容。您也可以为此使用类型。当您将光标悬停在字段上时,它将出现。
以同样的方式,我们添加其他字段。
现在,让我们为生日派对添加一个日期字段。
单击“表单”选项卡中的“日期和时间”按钮。在右侧工具栏上,自定义字段设置。设置键、占位符和提示。
在“默认值”字段中,输入字段中默认显示的值。
按如下方式显示日期:选择字段的格式。
这样我们的表单就做好了,您可以查看预览。单击“表单”选项卡中的“查看表单”。如果一切正常,请保存表单。
使用“另存为 PDF”按钮将表单快速保存为 PDF 文件,以便共享或发送给您的朋友进行填写。
表单库
没有时间自己制作表格?您可以使用现成模板。ONLYOFFICE 有一个免费的表单库,包含从销售和采购协议到精美的清单和计划表的免费模板。阅读这篇文章以了解如何查看我们的模板库:
从 ONLYOFFICE 界面访问现成的表单
现在,如果您需要某个表单模板,则不必专门去模板库页面。您可以直接在程序界面中查看并使用它们。
在ONLYOFFICE桌面编辑器中,启动应用程序并点击左侧的模板。您将看到不同语言的表单,可按字母顺序对它们进行排序。
在协作空间中,单击“操作”按钮 —> 表单模板 —>表单模板库
创建一个免费的ONLYOFFICE 协作空间帐户在线制作表单,或获取适用于Windows、Linux 或 macOS 的桌面编辑器:
