ONLYOFFICE 文档获得达梦数据兼容认证:如何将数据库连接到编辑器
2024年02月22日作者:Mona
好消息!ONLYOFFICE 文档企业版获得了与达梦数据库的兼容证书。阅读本文,了解如何将数据库连接到我们的编辑器。
关于达数据
随着数字经济的快速发展,达梦在数字化转型解决方案方面积累了丰富的经验,为客户提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据等一系列产品及服务。
目前的 DM8 是新一代大型通用关系数据库,完全支持 ANSI SQL 标准和主流编程语言接口/开发框架。该数据库拥有行列融合存储技术,兼容 OLAP 和 OLTP 系统,满足 HTAP 混合应用场景。
兼容性认证
我们与武汉达蒙数据库股份有限公司一起通过了相互测试。因此,ONLYOFFICE 文档企业版被认证为与 DM8 兼容的稳定解决方案。
ONLYOFFICE Docs certified by Dameng: How to connect DB to the editors
兼容性证书
如何将达梦数据库连接到 ONLYOFFICE 文档
本指南建议先在一个单独的分支里开发实现一个测试 bench:feature/damengdb-compose
BUILD=<build-number-from-develop> docker compose up -d
使用 Docker 安装 ONLYOFFICE 文档时,可以指定可用变量(DB_TYPEDB_NAMEDB_HOST、DB_USERDB_PWD、DB_PORT)允许自定义数据库连接。
要连接达梦数据库,需要将连接条件和参数添加到 ONLYOFFICE 文档(文件服务器)映像的初始化入口点脚本中。
添加新的数据库类型
"dameng")
      DB_PORT=${DB_PORT:-"5236"}
添加远程数据库创建功能
create_dameng_tbl() {
  DM8_USER=SYSDBA
  DM8_PASS=SYSDBA001
  (cd /opt/dmdbms/bin/ && ./disql $DM8_USER/$DM8_PASS@$DB_HOST:$DB_PORT -e "create user "onlyoffice" identified by "onlyoffice" password_policy 0;")
  # Create db on remote server
  echo "EXIT" | tee -a $APP_DIR/server/schema/dameng/createdb.sql
  (cd /opt/dmdbms/bin/ && ./disql $DM8_USER/$DM8_PASS@$DB_HOST:$DB_PORT \`$APP_DIR/server/schema/dameng/createdb.sql)
将这些更改添加到入口脚本后,文档服务器就可以初始化与数据库的连接了。
创建一个简单的 compose 文件,您可以在其中指定文档服务器所需的变量:
  • DB_TYPE: 达梦数据库
  • DB_HOST:compose 文件中数据库服务的名称(DNS 名称)
  • DB_NAME:要使用的数据库的名称。应在容器启动时出现。
  • DB_USER:用户名
  • DB_PWD:用户密码
  • DB_PORT:带数据库的服务端口
damengdb 容器装入二进制目录,以便文件服务器容器可以访问disql 实用程序。请参阅docker-compose.yml以了解更多信息。
运行 stand
要启动这个 stand,请执行以下命令:
git clone -b feature/damentdb-compose https://github.com/ONLYOFFICE/Docker-DocumentServer.git
cd Docker-DocumentServer/tests/damengdb/
docker compose up –d
注意:数据库映像可在 hub.docker 上获得。为方便起见,我们上传了 v8.1.2.128 映像:点击此处查看
