如何在 Excel 工作表中追踪先例和从属项
如果您经常使用 Excel 工作表中的公式和计算,并厌倦了手动检查它们,则可以利用“跟踪先例”和“跟踪依赖项”功能。这些工具能以图形的方式显示和跟踪公式与相应单元格之间的关系。阅读本文了解详情。
什么是跟踪先例和跟踪依赖项?
Excel 电子表格具有一组标准公式和函数,可以在不同情况下派上用场,因此可以更轻松地执行复杂计算。例如,使用 AVERAGE 函数,可以快速计算给定数字范围的平均值,而 SUM 函数旨在将 Excel 工作表中的一系列单元格中的数值相加。
但是,在使用 Excel 公式时,有时可能会遇到错误的值或错误消息,必须更正这些值或错误消息才能获得所需的值。当然,您可以手动检查每个单元格和参数并修复所有错误以获得正确的结果,但这会花费大量时间。
为了方便,我们可以使用一些特殊的工具来轻松审核计算 – 跟踪先例和跟踪依赖项。前者是由活动单元格的公式引用的单元格或单元格组。后者包含引用其他单元格的公式。这两个工具都可以帮助检查公式的准确性或查找错误,以便我们更好地了解 Excel 工作表中活动单元格与其他单元格之间的关系。
让我们以 ONLYOFFICE 电子表格编辑器为例,了解如何使用跟踪先例和跟踪依赖项以图形方式显示公式与 Excel 工作表中相应单元格之间的关系。
如何在 ONLYOFFICE 电子表格编辑器中使用跟踪先例
从版本 7.5 开始,ONLYOFFICE 电子表格编辑器支持使用跟踪箭头显示和跟踪单元格和公式之间的关系。让我们看一个实际的例子。
下面的 Excel 工作表显示了每个国家在体育比赛中获得的金牌、银牌和铜牌的数量。
这里我们使用SUM函数来计算所有国家获得的每种类型的奖牌数以及奖牌总数。可以通过单击“公式”选项卡上的“显示公式”按钮来检查所有应用的公式。如图所示,SUM 在不同的单元格中使用了多次。
现在您可以轻松检查所有这些计算是否正确以及是否有任何错误,而无需检查每个公式。您只需使用“跟踪先例”即可。
为此,您需要首先选择一个活动单元格。我们列表中的第一个国家/地区是 G3 小区。选择目标单元格,然后单击“公式”选项卡上的“跟踪先例”。蓝色箭头将跟踪向单元格 G3 中的 SUM 函数提供数据的所有单元格。这样,您就能够了解 G3 中的当前值是正确的,并显示第一个国家获得的正确的金牌数、银牌数和铜牌数。
使用相同的方法,可以快速检查所有 25 个国家/地区,以确保没有遗漏任何内容,并且 G 列显示每个参与国家/地区的正确值。
此外,使用“跟踪先例”选项,您可以检查单元格 D28、E28、F28 和 G28 中的值的正确性。它们代表奖牌总数。在我们的例子中,没有遗漏任何内容,SUM 函数使用正确。
如何在 ONLYOFFICE 电子表格编辑器中使用跟踪依赖项
可用于监视公式和特定单元格之间关系的另一个有用功能是跟踪先例。通过使用它,您将看到受活动单元格影响的所有单元格。
让我们回到 Excel 工作表。单元格 D3 显示第一国家美国在比赛中获得的金牌数。选择此单元格并单击“公式”选项卡上的“跟踪相关项”。您会看到两个跟踪箭头,它们将通过 SUM 函数指向单元格 D28 和 G3
借助跟踪依赖项功能,我们可以轻松检查哪些公式和函数引用了 Excel 工作表中的特定单元格。
如何删除 Excel 工作表中的跟踪箭头
确保正确使用公式后,您可以删除激活“跟踪先例”和“跟踪依赖项”选项后出现的跟踪箭头。
如果想一次删除所有跟踪箭头,需要访问“公式”选项卡并单击“删除箭头”。此操作将删除所有内容。
如果激活“删除箭头”按钮旁边的下拉菜单,会看到一些其他选项:
- 删除先例箭头
- 删除从属箭头
使用上述选项之一,您可以仅删除特定类别的跟踪箭头。
获取 ONLYOFFICE 电子表格编辑器
创建免费的 ONLYOFFICE 协作空间帐户,在线轻松显示和跟踪 Excel 工作表中的公式与相应单元格之间的关系,或下载适用于 Windows、Linux 或 macOS 的免费桌面应用程序,离线显示和跟踪:
您可以在 ONLYOFFICE 套件 7.5 版中使用其他新功能:
