如何将PDF另存为图片?
2023年11月24日作者:Mona
PDF 是一种可跨平台和应用程序并保持内容完整性的文件格式。然而,有时,您可能需要将 PDF 另存为图片以提取、传达或增强某些视觉元素。阅读本文,了解使用各种工具将 PDF 转换为图片的几种方法。
方法1.使用PDF编辑器将PDF另存为图片
将 PDF 变成图片的最简单、最快的方法是用 PDF 编辑器的功能。这种方式可以帮助您节省时间,因为只需点击几下即可完成任务。此外,您无需搜索和使用第三方应用程序,在支持 PDF 格式的编辑器(例如 Adob​​e Acrobat、Wondershare PDFelement 等)中即可将 PDF 转换为图片。
让我们看看如何使用 ONLYOFFICE PDF 编辑器将 PDF 另存为图片。它是一个支持注释、填写表单、评论和绘图的工具,还可以将 PDF 文件保存为 JPG、PNG、EPUB、DOCX、ODT 和其他格式。
ONLYOFFICE PDF 编辑器是开源办公套件的一部分,该套件还包括文本文档、电子表格、演示文稿和表单的编辑器。您可以通过免费的协作空间帐户,在线使用 ONLYOFFICE 编辑器,或获取用于 Windows、Linux 或 macOS 的免费桌面应用程序。
注册云端版                          下载桌面版
要将 PDF 转换为图片,请按照以下步骤操作:
  • 在 ONLYOFFICE PDF 编辑器中打开 PDF 文件
如果您使用协作空间,请将 PDF 文件拖放到文件存储中,然后双击该文件以在 PDF 编辑器窗口中将其打开。在桌面编辑器中,打开编辑器,单击打开本地文件,然后从 PC 中选择 PDF。
  • 检查您的文件
  • 如果一切正确,请转到顶部工具栏上的“文件”选项卡
如何将PDF另存为图片?
  • 单击“下载为”,选择 JPG 或 PNG 格式。在桌面编辑器中,从下拉列表中选择图片格式。
如何将PDF另存为图片?
  • 在您的电脑或云存储上选择要保存文件的位置。单击“确定”。
  • 完成后,您的文件将另存为图片
观看下方视频,了解如何在 ONLYOFFICE 编辑器中将文件另存为图片:
方法2.使用在线转换器将PDF另存为图片
将 PDF 转换为图片的另一种快速方法是使用同时支持 PDF 和图片格式(例如 JPEG、JPG 或 PNG)的转换器。此类服务支持快速将文件拖放到转换区域,选择最终格式,稍等片刻,即可获得最终文件的图片。
选择文件转换服务时,请注意转换的高质量和安全性。如果您的数据敏感,请使用替代数据,即开源数据,并且不要将文件存储在服务器上。
以下是您可以使用的一些解决方案。
SmallPDF
SmallPDF 是一个流行的在线平台,提供各种用于处理 PDF 文件的工具。它提供了用户友好的界面、一系列功能以及将 PDF 文档转换为各种格式(包括 JPG)的能力。用户只需点击几下即可轻松上传 PDF 文件并获得高质量的 JPG 图像。
作为一种在线工具,SmallPDF 允许用户从任何具有 Internet 连接的设备访问其功能。这种云可访问性增强了平台的可用性。
该工具优先考虑用户数据的安全和隐私。该平台采用加密协议来确保敏感信息在文件上传和转换过程中受到保护。
SmallPDF提供免费版本,允许用户执行基本的转换操作。
iLovePDF
iLovePDF 提供了将 PDF 文件转换为 JPG 图像的专用工具。用户可以轻松上传 PDF 并获得高质量的 JPG 文件,保留原始文档的视觉元素。
此外,iLovePDF 还提供了一个全面的 PDF 管理工具包。用户可以对PDF文件进行合并、分割、压缩、编辑,甚至添加水印,为PDF相关任务提供一站式解决方案。
除了在线服务外,开发人员还提供 iLovePDF 桌面应用程序,以便在 Mac 或 Windows 计算机上使用 PDF 工具。
iLovePDF 提供包含基本功能的免费计划。对于需要更高级功能和更高使用限制的用户,iLovePDF 提供价格实惠的高级计划。这些计划具有更快的处理时间和优先客户支持,每月 4 欧元起。
PDF2Go
PDF2Go.com 是一个在线 PDF 编辑器,可让您编辑 PDF 文档并将其转换为多种不同的格式。PDF2Go 提供了一种将 PDF 文件转换为图像(JPG、PNG 等)的轻松方法,以便向更广泛的受众开放您的图像文件并轻松查看。
此外,PDF2Go 还允许您编辑 PDF,而无需在 Windows、Mac 或 Linux 上设置强大的软件(如 Adob​​e Acrobat)。
24小时后自动删除文件,确保数据安全。该服务不会创建您的备份
FAQ
为什么要将 PDF 转换为图片?
将 PDF 转换为图片可能有多种好处,具体取决于用户的具体需求和偏好。
更易分享图像通常比 PDF 文件更易于访问和共享。将 PDF 文件转换为图像可以简化共享过程,特别是在接收者不需要编辑文档并且视觉表示就足够的情况下。
降低文件大小PDF 文件有时可能很大,特别是当它们包含高分辨率图像或大量内容时。将单个页面或项目转换为图像可以减小整体文件大小,从而更容易存储或共享。
嵌入文档或演示文稿中将 PDF 文件转换为图像允许用户将特定内容集成到不同类型的文档中,而无需使用额外的编辑工具。
在社交媒体和在线平台上使用图片图片经常在社交媒体和网站上使用。将 PDF 文件转换为图像可以使其与这些平台更加兼容,从而允许用户无缝共享内容。
进一步设计和编辑设计师和创意人员可以将 PDF 转换为图像,以便在图形设计或图像编辑软件中使用它们。
将 PDF 保存为哪种最佳格式:JPG 或 PNG?
如果 PDF 文件包含大量带有照片或真实图像的图像,并且您需要较小的文件大小以供 Internet 使用或文件共享,则可以将其保存为 JPG 格式。另一方面,如果 PDF 文件包含带有文本和透明度的图形,或者需要最高图像质量进行打印,则最好将其保存为 PNG 格式。要选择最适合您需求的格式,请考虑用途和图像特征。
是否可以将图片转换回 PDF?
是的,可以将图像(例如 JPG 或 PNG 文件)转换回 PDF。为此,您可以使用与上述相同的转换服务。
