如何使用ONLYOFFICE宏分析电子表格数据
虽然 ChatGPT 4 现在有了增强的功能,但一些用户仍然更喜欢 ChatGPT 3.5,因为它的令牌成本较低。 然而,ChatGPT 3.5缺少文件上传功能,导致用户无法分析数据表。 在这篇文章中,我们会演示如何创建克服此限制的 ONLYOFFICE 宏,使您能够使用 OpenAI API 分析电子表格。
关于宏
为了解决这个限制,我们的宏遵循以下步骤:
- 它从电子表格中收集选定的单元格值。
- 将这些值编译成数组。
- 将此数组转换为字符串。
- 使用 fetch 请求将其发送到 Node.js 代理服务器。
- 服务器从请求正文中检索数组。
- 然后,它利用 OpenAI 库向 OpenAI 发送 API 请求。
- 收到响应后,服务器将其发送回响应对象内的宏。
有关设置代理服务器的详细说明(包括完整代码),请查看我们的博客文章,演示了如何创建宏以使用 OpenAI 的数据填充电子表格。
请注意!由于 ChatGPT 3.5 模型的令牌限制为 4096 个令牌,因此该宏最适合中型表(通常约为 50 行)。
构建宏
首先,我们检索电子表格中当前选定的范围:
// Get the selected range using ONLYOFFICE API
var selection = Api.GetSelection();
然后我们创建一个名为 rowData 的空数组来存储将从所选单元格收集的数据:
// Initialize an array to store all data
var rowData = [];
我们使用 ForEach 循环迭代选定范围中的每个单元格。 对于每个单元格,我们使用 GetValue 方法检索其值,然后将该值添加到 rowData 数组中:
// Use ForEach to iterate through the selected range
selection.ForEach(function (cell) {
// Retrieve the cell value using ONLYOFFICE API
var cellValue = cell.GetValue();
// Add cell value to the rowData array
rowData.push(cellValue);
之后,我们将 rowData 数组中收集的值转换为单个字符串,其中值之间用逗号分隔:
// Merge the values in rowData and separate them by commas
var rowDataAsString = rowData.join(',');
我们创建一个名为 requestData 的对象:
// Prepare the data to send in the POST request
var requestData = {
prompt: `analyze this data ${rowDataAsString}`, // Use the merged string here
apiKey: '<APIkey>', // Replace with your API key
- 提示字段包含用于分析的合并的单元格值字符串。
- apiKey 字段包含 Node.js 服务器用于验证传入提取请求的 API 密钥。
然后我们使用 fetch 函数向指定的 URL 发送 POST 请求:
fetch('http://localhost:3000/completion', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
body: JSON.stringify(requestData),
我们处理 API 响应的方法是,首先将其转换为 JSON 格式,将数据记录到控制台,并在 POST 请求出现任何问题时实施错误处理:
.then(function (response) {
return response.json();
.then(function (data) {
// Log the API response
console.log(data);
.catch(function (error) {
// Handle any errors that occur during the fetch
console.error('Error:', error);
整个宏代码如下:
(function()
var rowData = [];
var requestData = {
// Send the data to the API (replace the URL with your OpenAI API endpoint)
method: 'POST',
headers: {
console.log(data);
现在,让我们运行我们的宏,看看它是如何工作的!
财务数据表示例:
员工数据表示例:
我们希望这篇博文中分享的见解能够有助于提高工作效率。 我们鼓励您在日常工作中探索和实施我们的各种 API 方法。
如果您有任何疑问或想法,请随时与我们分享。 我们对合作的可能性持开放态度和热情。 祝您的探索之路好运!
