ONLYOFFICE 用于 Nuxeo 的连接器 v2.1.0 现已发布:文档创建和转换、设置页面、配置 JWT 头部等
给大家带来一个好消息!
用于 Nuxeo 的 ONLYOFFICE 官方连接器已更新到 2.1.0版本,支持创建新文档、将文件转换为 OOXML 格式、在独立页面上访问 ONLYOFFICE 设置、配置 JWT 头部等。继续阅读以获取详细信息。
在 Nuxeo 界面中创建新文档
以前用于 Nuxeo 的 ONLYOFFICE 集成应用程序,只能打开和编辑现有文件。从 2.1.0 版开始,您可以在 Nuxeo 界面中创建新文档、电子表格、演示文稿和可填写表单。
要创建新文件,请单击 Nuxeo 界面右下角的添加内容按钮。在新窗口中,切换到用 ONLYOFFICE 创建,选择所需的文件位置,输入文件名称并选择其类型。然后,只需单击创建即可。
将文件转换为 OOXML 格式
更新后的集成应用程序可以手动将 DOC、ODT 和其他非 OOXML 格式转换为 OOXML 后进行编辑。
如果要转换文件格式,请打开非 OOXML 文件,点击用 ONLYOFFICE 转换选项。在打开的窗口中单击转换,OOXML 文件便出现在文档库中。然后您可以用 ONLYOFFICE 打开它并编辑。
在一处访问所有 ONLYOFFICE 设置
Nuxeo 的旧版 ONLYOFFICE 集成应用程序需要通过 nuxeo.conf 文件调整 ONLYOFFICE 设置。现在则可以在管理板块的页面上轻松访问它们。单击右侧面板上的管理,然后选择 ONLYOFFICE 设置即可。
配置 JWT 头部和高级服务器设置
在 2.1.0 版本中,添加了一些新选项可以让您更精确地配置 ONLYOFFICE 和 Nuxeo 集成。您可以配置 JWT 头部和密钥。使用标准参数或在 ONLYOFFICE 设置板块的相应字段中插入您自己的参数。
另一个新选项则是配置高级服务器设置。您可以设置Nuxeo服务器内部请求的ONLYOFFICE 文档地址和ONLYOFFICE 文档内部请求的服务器地址。这些设置是可选的。如果您不需要使用内部请求,可以将这些字段留空。
检查 ONLYOFFICE 连接器的配置
更新后的连接器带有一项新功能,可以立即验证 ONLYOFFICE 文档服务器和 Nuxeo 服务器之间的访问。
现在您可以检查是否已正确配置集成应用程序。只需在 ONLYOFFICE 设置板块输入所有参数,然后单击保存。如果出现问题,您会看到一条错误提示,显示无法连接到 ONLYOFFICE。
其他更新
- 打开文件位置按钮;
- 浏览器选项卡上的 ONLYOFFICE 图标;
- 修复了与 SAML 的兼容性问题。
下载适用于 Nuxeo 的最新连接器
您可以在 GitHub 上找到适用于 Nuxeo 的最新版本的 ONLYOFFICE 连接器。稍后也会上架到 Nuxeo 应用市场。
