ONLYOFFICE 文档 v7.1 新功能:ARM 架构兼容、 PDF/XPS/DjVu 阅读器升级、将PDF转换为 DOCX 支持、工作表打印预览、以及更多
2022年05月13日作者:Alina
好消息,各位!
最新版的ONLYOFFICE开源套件又提供了很多实用的新特性,您可以使用新图表更好地展现可视化数据,打开SmartArt对象,可以用更舒适地方式处理图形,可以轻松查看PDF、XPS和DjVu文件等等。听起来是不是很有吸引力?我们一起来看看更多细节吧。
Discover ONLYOFFICE Docs v7.1: ARM compatibility, upgraded PDF/XPS/DjVu viewer, PDF to DOCX conversion, Print preview for sheets and more
在基于 ARM 架构的设备上运行 ONLYOFFICE Docs
从v7.1开始,所有版本的 ONLYOFFICE Docs(社区版、企业版和开发者版)和 ONLYOFFICE Document Builder 都可以安装在具有高性能、高能效和集成安全性的 ARM 架构的设备上。
兼容ARM架构的ONLYOFFICE Docs版本可作为单独的版本提供,并提供多种安装方式,例如 Docker镜像、deb 和 rpm 安装包。 如果您拥有基于ARM架构芯片的设备,请在这里下载ONLYOFFICE。
PDF、XPS和DjVu文件阅读器
从v7.1开始,您可以使用ONLYOFFICE Docs以更加方便的方式来查看PDF、XPS和DjVu文件。内置阅读器可以直接在客户端打开文件,并提供了以下功能优化:
  • 页面缩略图面板;
  • 导航栏(内容);
  • 支持外部和内部链接(按CTRL键并用鼠标单击来打开链接);
  • 光标/手势模式。
ONLYOFFICE Docs v7.1新特性:兼容ARM架构, PDF/XPS/DjVu阅读器升级,支持将PDF 转换为 DOCX,支持工作表打印预览等等
只需点击几下,即可将PDF文件转换为DOCX文件
在ONLYOFFICE Docs v7.1中保存PDF文件时,可以将其转换为DOCX文件和其他所有支持的格式(PDF/A除外)。该功能和新改进的PDF阅读器一样,都可以在不依赖第三方应用程序的情况下处理PDF文件。
其他转换选项包括:
  • DjVu → DjVu和PDF;
  • XPS和OXPS → 所有可用格式+原始格式
使用方法:文件选项卡 → 另存为
电子表格编辑器中的新特性
打印预览功能现在,您可以在打印前预览表格打印效果,避免打印错误、减少纸张消耗。
“视图”选项卡中增加了选项。 除了已存在的工具和命令之外,现在“视图”选项卡中增加了诸如组合工作表和状态栏、始终显示工具栏、界面主题、显示冻结窗格阴影等新功能。
单元格增加新的货币格式。 新版的 ONLYOFFICE 编辑器根据 ISO 4217 添加了丰富的货币列表。
使用方法:上下文菜单 → 数字格式 → 更多格式 → 货币 → 符号
新增公式的提示功能。在表格的单元格中输入公式时,将展现所有可用公式的列表,您可以快速选择所需的公式。
新增文本分隔  如果要从某些文本中导入数据,可以选择文本分隔符,即用于区分文本开始和结束点的字符。
使用方法:数据选项卡 → 获取数据 → 从本地 TXT/CSV → 选择所需文件 → 文本导入窗口中的高级选项 → 文本分隔符
演示文稿编辑器中的更新
新增添加和编辑动画功能 更新后的演示编辑器提供了一个新选项卡,您可以在其中添加和调整不同类型的动画,让幻灯片更具视觉吸引力。
使用方法:工具栏顶端上的动画选项卡
新增复制幻灯片选项。“添加幻灯片”菜单中已添加复制幻灯片的选项。
使用方法:主页选项卡 → 添加幻灯片 → 复制幻灯片
在菜单中增加了移动幻灯片相关的选项。ONLYOFFICE Docs  v7.1只需右键单击幻灯片并选择所需选项,就能够将幻灯片移动到演示文稿的开头和结尾。
所有编辑器共同的改进点
文档和演示文稿中的视图选项卡 ONLYOFFICE Docs v7.1可以在一个地方更改文档和演示文稿的视图样式。 新添加的视图选项卡位于工具栏顶部,这些工具和命令可以让您随意选择您想要的文件展现样式。例如,缩放选项、界面主题、隐藏/显示顶部工具栏、状态栏、标尺等。
使用方法:顶部工具栏 → 视图选项卡
选择形状更加方便。用于插入和修改形状的菜单已重新设计。点击按钮后可以查看所有可用形状。此外,菜单中还有一个新功能——显示最近使用过的形状。
使用方法:顶部工具栏 → 插入选项卡 → 形状
另一个优化是支持使用鼠标光标来编辑几何形状。 添加一个新形状或选择一个已经存在的形状,单击所需的点并移动光标就可以创建一个独特的形状。
使用方法:上下文菜单 → 编辑点
我们还更改了在形状中选择渐变方向的组件:现在可以根据所选的渐变颜色生成图像。
使用方法:右侧边栏上的形状设置标签 → 渐变填充 → 方向
支持新的图表类型。 ONLYOFFICE Docs v7.1 可以使用新的图表类型,您可以选择更合适的方式,来可视化您的数据展现。 包括:
  • 金字塔图;
  • 金字塔柱状图;
  • 垂直和水平圆柱图;
  • 垂直和水平圆锥图。
支持SmartArt。升级到最新版的ONLYOFFICE Docs,您可以打开SmartArt对象时不再需要将其转换为一组图形。SmartArt是一种动态图像类型,通常用于演示文稿中以吸引读者注意重要信息或使信息更易于理解。如果您的幻灯片中已经包含此类图形对象,那么现在您可以放心打开,不用担心出现问题。
其他的增强特性除了上面提到的新特性外,ONLYOFFICE Docs v7.1还有以下新增功能:
  • 新的语种——加利西亚语和阿塞拜疆语;
  • 在密码保护文件中输入密码时可以查看密码;
  • 在OFORM文件中的缩放选项;
  • 支持按用户组筛选评论。
下载 ONLYOFFICE Docs v7.1
立即获取 ONLYOFFICE Docs 7.1 的自托管版本:
立即下载
在 ONLYOFFICE 云解决方案中,新版本将在稍后推出。
