ONLYOFFICE 16周年を祝して:16の質問にお答えします(FAQ)
ONLYOFFICEの16周年を祝う中、コミュニティフォーラムやSNSを通じて多くのユーザーのみなさまから質問をいただきました。機能のリクエストも多くありましたが、チームにとって貴重なフィードバックとなる質問もありました。そこで今回は16の質問と提案への回答をこのブログ記事でシェアしたいと思います。なぜ16かって?ONLYOFFICEが今月16周年を迎えたからです。
ONLYOFFICEの16年間:知っておきたいすべてのこと
質問と回答に入る前に、16周年記念ブログシリーズをご覧いただくことをおすすめします。私たちの輝かしい歩みと議論を呼んだ決断の歴史、プロジェクトを支える人々、ONLYOFFICEを形作った機能、そして次の16年に向けて構築するものまで、詳しくご紹介しています。
AI統合
AI統合はこれまでのプロジェクトの重要な柱だったこともあり、ONLYOFFICEで人工知能をどう使うか、お気に入りのAIプロバイダーをどう接続するかについて多くの質問が届きました。
質問:AIアシスタントが中核的な機能になりつつある中、チームが組み込みのものに限定されずに独自のLLMを接続できるよう、ONLYOFFICEはカスタムAIモデルの統合をサポートしますか?
回答:AI統合においてカスタムAIプロバイダーはすでにサポートされています。OpenAI、Google Gemini、Anthropic、xAI、DeepSeek、Mistralなどの定義済みオプションのほかに、プラグインの対応機能を使って任意のカスタムAIプロバイダーを設定・接続できます。このアプローチは私たちの哲学を反映しています。ユーザーがAI統合を完全にコントロールし、信頼できるツールを使える環境を提供することです。
質問:ONLYOFFICEデスクトップエディターにAPIで1min.AIを統合することは可能ですか?できない場合、次回のAIプラグインアップグレードで提供してもらえますか?
回答:現時点では、このプロバイダーをAI統合に追加する予定はありません。ただし、コミュニティで対応リクエストを送ることができます。他のユーザーがリクエストを支持してくれれば、考えが変わるかもしれません。賛成票が多いほど良い結果につながります!
質問:ヨーロッパのAIエージェントを使いたいのですが、可能ですか?
回答:もちろんです!互換性のあるAIプロバイダーの中から、フランス発の人工知能プロバイダーMistral AIをお試しいただけます。あらゆる自然言語処理タスクに対応できるオープンソースの大規模言語モデルで知られています。AIプラグインでの設定方法についてはこちらのガイドをヘルプセンターでご参照いただくか、以下の動画をご覧ください。
質問:AI操作は非同期で実行できるようにしてほしいです。たとえば、テキストを選択してAIに翻訳や書き直しを依頼したとき、プログレスバーの画面で動作が止まることなく、他の部分の編集を続けられるようにしていただきたいです。実装していただけますか?
回答:朗報があります!この機能は初秋にリリース予定のバージョン10.0で提供される見込みです。このリリースにはほかにもAIのアップデートと改善が含まれており、全体的なユーザー体験がより快適になります。詳細を確認したい方はロードマップをご覧いただき、続報をお待ちください!
統合
これまでの歩みの中で、40以上の既製統合と50以上のプラグインを持つエコシステムを構築してきました。しかしユーザーのワークフローにはさらに多くの統合が必要とされています。
質問:APIユーザーが開いたときにパラメーターを受け取るドキュメントテンプレートを作成できれば、提供されたデータに基づいてコンテンツが自動的に描画される仕組みが実現できると思います。この機能があれば、動的なドキュメントの生成がずっと簡単になり、手作業が減り、同じテンプレートを複数のシナリオで再利用できるようになります。APIを通じてONLYOFFICEを統合している開発者や組織にとって価値ある機能だと考えます。
回答:APIを通じてソフトウェアを統合し、より優れたテンプレートワークフローを実現したい方には、ONLYOFFICE Automation APIが解決策となるかもしれません。外部ソースからオフィスドキュメントとのやりとりを可能にし、エディターの外からフォームテンプレートを自動で入力できます。このような自動化の好例が、Odoo向けのONLYOFFICE Templatesアプリです。このアプリを使うと、フォームテンプレートを作成し、対応するOdooのデータを手動入力なしで自動的にフィールドに補完できます。
考えられる問題
ONLYOFFICEエディターを使っていて予期しない動作に遭遇したときや、知らなかったことがあるときに質問を送ってくれるユーザーもいます。
質問:HP ZBook 15 G5(Mint Cinnamon 22.3搭載)でドイツ語キーボードを使いながら、オランダ語のコミュニティ版9.4.0.129(x64 Flatpak)を使用しています。オランダ語のドキュメントはオランダ語として認識されているにもかかわらず、テキストを編集するたびに言語とスペルチェックがドイツ語に切り替わり、テキストが赤下線で表示されてしまいます。キーボードの言語がスペルチェッカーと干渉しているようです。将来のバージョンで修正される見込みはありますか?
回答:スタートウィンドウの設定セクションにある「Spelling language detection」オプションを無効にしてみてください。それでも解決しない場合は、こちらのガイドに従ってGitHubまたはコミュニティフォーラムに問題を報告してください。
質問:無料版のONLYOFFICEエディターで、Zorin Linuxのコンピューターで英語文字が入力できないのはなぜですか?
回答:OSの正確なバージョン、ONLYOFFICEアプリのバージョン、スクリーンショットや動画などの詳細情報を添えて、GitHubまたはコミュニティフォーラムに問題を報告してください。問題報告の詳しいガイドラインについてはヘルプセンターをご覧ください。
フォーマット互換性
多くのオフィスソフトが存在する中、ユーザーがそれぞれ異なるフォーマットを使うため、フォーマットの互換性が悩みの種になることがあります。
質問:DOCXが嫌いです。ファイルは時間が経つにつれてフォーマットが崩れたり壊れたりしてしまいます。なぜODTを使えないのでしょうか?ODTを使おうとするたびにDOCXに変換されてしまいます。
回答:ONLYOFFICEは2011年からOOXML(DOCX、XLSX、PPTX)形式をネイティブでサポートしており、ODTなどの他の一般的なフォーマットは編集時にOOXMLに変換されます。WordやExcel、PowerPointファイルとの最高レベルの互換性を提供する一方、ODFとの完全な互換性も私たちが継続的に取り組み改善しようとしている分野です。ONLYOFFICEがなぜOOXMLに依拠しているかを理解するには、こちらのブログ記事をご覧ください。
テキストフォーマット
最も多い質問の一つが、さまざまなシナリオや専門分野でのONLYOFFICEエディターの適用可能性についてです。たとえば:
質問:ONLYOFFICEがオフィス作業に優れていることは知っています。でも、下に示すようなスタイルの複雑なレイアウト作業を試した方はいますか?このようにして本のレイアウトを組むことは可能ですか?
回答:はい、可能です。ONLYOFFICEドキュメントエディターは豊富なフォーマットとスタイリングツールを提供しており、プロフェッショナルな用途向けの複雑なレイアウトを作成できます。ONLYOFFICEドキュメントを使いこなしたい方は、ヘルプセンターのこちらのガイドをご覧ください。
教育
ONLYOFFICEに乗り換える前に、自分たちに向いているかどうか知りたいという学生や教育者も多くいます。
質問:ONLYOFFICEは学生向けとして十分ですか?
回答:ONLYOFFICEは学生に向いた選択肢です。次のような機能により、学習やグループワークを簡単にするよう設計されています:
- 無料でアクセスしやすいオプション:学生はONLYOFFICEを無料で利用でき(クラウドベースの無料オプションを含む)、ライセンス料なしでドキュメントの作成・編集が可能です;
- Microsoft Officeフォーマットとの最高レベルの互換性:ONLYOFFICEはDOCX、XLSX、PPTXをネイティブでサポートしており、学校でよく要求されるフォーマットで課題を開き、編集し、提出するのに役立ちます;
- AIによるアシスタンス:組み込みのAIツールにより、学生がドキュメント内で直接課題を完成させやすくなります;
- グループプロジェクト向けのリアルタイムコラボレーション:複数の人が同じドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDFファイルを共同編集でき、コメントや変更履歴の追跡機能で作業を調整できます;
- 便利な学術ツール:引用ツール、数式編集、参考文献管理用プラグイン(ZoteroやMendeleyなど)など、研究論文に役立つ機能が組み込まれています;
- さまざまなデバイスと環境での利用:ウェブ、デスクトップ、モバイルアプリとして提供され、クラウドまたはセルフホスティング環境でも使えるため、どのデバイスからでもファイルにアクセスして編集できます。
他のオフィスソフトとの比較
ONLYOFFICEを使ったことがなければ、他のオフィスソフトと何が違うのか気になるでしょう。
質問:LibreOfficeとONLYOFFICEの違いは何ですか?
回答:どちらもオープンソースですが、根本的な違いはネイティブフォーマットにあります。LibreOfficeがODFを採用しているのに対し、ONLYOFFICEはOOXML(DOCX、XLSX、PPTX)フォーマットとのネイティブ互換性を持っています。もう一つの違いは、ONLYOFFICEが主にウェブベースであり、さまざまなプラットフォームとデバイスでシームレスな編集体験を実現するデスクトップアプリとモバイルアプリも提供しているのに対し、LibreOfficeは純粋なデスクトップ環境向けであることです。また、多くのユーザーがONLYOFFICEのインターフェースはより馴染みやすく感じると指摘しています。
もちろん、編集機能、統合機能、コラボレーションツール、AIアシスタンスの実装など、ONLYOFFICEが優れているその他の点も多数あります。詳しい比較についてはこちらのページをご覧ください。
機能リクエスト
最後に最も多い質問の種類:機能リクエストです。ONLYOFFICEは世界中で2,100万人以上に使われているため、毎日多くのリクエストや提案が届きます。最近の例をいくつかご紹介します:
- ONLYOFFICEにはとても満足しています。ただ開いたときにPPTXは使わないので、DOCX、XLSX、PDFの3つだけに絞った起動画面にしたいのですが、変更する方法はありますか?
- 使用中に自動保存できないのはなぜですか?
- 最終テキストとして表示しながら編集もできる変更履歴ビューを追加してほしいです。本格的な編集、校正、修正作業でONLYOFFICEがより使いやすくなります。
- プレゼンテーションエディターにスライドの再利用機能を追加できますか?
- Desktop Editors 9.3でPDFの複数ページ表示ができるようにしてほしかっただけです。
私たちは常にユーザーの声に耳を傾け、エディターに何を実装してほしいかを注視しています。過去12か月でコミュニティから約500件のアイデアと機能提案をいただきました。その結果、WindowsとLinuxのデスクトップエディターへのARMサポート、パスワード保護付きPDFファイルの編集、カスタムキーボードショートカット、ドキュメントの複数ページ表示など、長く待ち望まれていた機能を実装しました。
ワークフローに必要な機能がある場合や、ONLYOFFICEをより良くするための提案がある場合は、コミュニティで遠慮なくフィードバックを共有してください。新しいアイデアを提案し、コメントを残し、他のユーザーのアイデアに投票しましょう:
ONLYOFFICEコミュニティに参加して、あなた自身と他の人々のために最高のオフィスソフトを作る力になってください。別の方法で貢献したいですか?貢献の機会を探して、プロジェクトの一員になりましょう。
