ONLYOFFICE API 9.4がリリース:最新のアップデートに関する開発者ガイド
概要
ONLYOFFICEのバージョン9.4は、APIに重要な更新を導入し、統合機能、カスタムプラグイン、スプレッドシートの自動化を強化しました。主な改善点には、クロアチア語のサポート、役割に応じたフォーム入力のためのイベントパラメータの強化、新しいカーソル制御メソッド、Office JavaScript APIの機能拡張が含まれ、開発者がより効率的でローカライズされたアプリケーションを作成しやすくなっています。
- ローカライズされたアプリケーションのためにクロアチア語のサポートが追加されました。
- onStartFillingイベントに新しい役割パラメータが追加され、フォーム入力が強化されました。
- プラグインコマンドのログ記録により、開発者のデバッグが簡素化されます。
- 自動化シナリオのためにドキュメントのマージ機能が導入されました。
- 構造化データ管理のためにスプレッドシートAPIに大規模な更新が行われました。
バージョン9.4のONLYOFFICEでは、統合、カスタムプラグイン、およびスプレッドシート自動化のための大幅なAPI改善が導入されました。この記事では、ONLYOFFICE Docs API、Plugins and Macros API、Office JavaScript APIの主要な更新について説明し、これらが開発者にとって何を意味するのかを解説していきます。
ONLYOFFICE Docs API 9.4
クロアチア語のサポート
クロアチア語(hr)がサポートされているインターフェース言語のリストに追加されました。クロアチア語を話すユーザーのためのローカライズされたアプリケーションを構築している場合、この言語を言語設定に簡単に含めることができます。
onStartFillingイベントにおける役割とユーザーデータ
onStartFillingイベントには、役割とユーザー情報を含むrolesパラメータが新たに追加されました。これにより、ユーザーを担当しているフィールドにルーティングしたり、フォームを記入しているユーザーの役割に基づいて条件付きロジックをトリガーしたりするなど、役割に配慮したフォーム記入体験を簡単に構築できます。
function onStartFilling(event) {
const roles = event.data;
console.log("Roles:", roles);
const config = {
events: {
onStartFilling,
destroyEditorにおけるメモリリークの修正
destroyEditorメソッドにおけるメモリリークが修正されました。以前は、destroyEditorを呼び出しても、割り当てられたリソースが完全にクリーンアップされていませんでした。アプリケーションがシングルページアプリケーション設定やドキュメントプレビューのワークフローなどでエディタインスタンスを頻繁に作成・破棄する場合、この修正により統合のメモリフットプリントが時間とともに直接改善されます。
削除されたフィールド
廃止されたeditorConfig.customization.commentAuthorOnlyフィールドが削除されました。このパラメータを参照している統合がまだある場合、予期しない動作を避けるために削除する時期です。
プラグインコマンドのログ記録によるデバッグの容易化
プラグイン開発者にとって最も実用的な追加の1つは、プラグインコマンドのログ記録です。ブラウザのコンソールでプラグインコマンドのデバッグ出力を有効にします。プラグインの動作をデバッグするのに時間を費やしたことがある場合、この機能はその摩擦を大幅に軽減します。独自のログを装備することなく、プラグインの実行フローを直接確認できます。
特定のプラグインを読み込み時にブロック
新しいeditorConfig.plugins.disableパラメータにより、エディタの初期化時に特定のプラグインの読み込みを防ぐことができるようになりました。これは、制御された環境にエディタを埋め込む際に、ユーザーに関連する機能のみを制限するために役立ちます。これは、プラグインファイル自体を修正することなく、プラグインの表面を管理するためのよりクリーンな設定レベルのアプローチです。
ONLYOFFICE Plugins and Macros API 9.4
新しいカーソル制御メソッド
ドキュメントAPI用のwindow.Asc.plugin.executeMethodに2つの新しいメソッドが追加されました。
- MoveCursorToField:特定のフォームフィールドにカーソルを移動します。
- MoveCursorOutsideField:現在のフィールドの外側の位置にカーソルを移動します。
Asc.plugin.executeMethod("MoveCursorToField", [fieldId, true]);
Asc.plugin.executeMethod("MoveCursorOutsideField", [fieldId, false]);
これらは、ユーザーをフォームの完了へと導いたり、ドキュメント内でフィールドごとのナビゲーションを自動化したりするプラグインに特に便利です。ユーザーの操作に依存せずにフィールドを進められるため、プラグインがプログラム的にカーソルの位置を制御できます。
StartActionおよびEndAction制御の改善
StartActionメソッドは、2つの新しいパラメータであるlockScrollとkeepSelectionを受け入れます。EndActionメソッドにはscrollToTargetとcancelが追加されました。これらは、マクロ実行中のエディタ状態をプラグインがより細かく制御できるようにします。ユーザーの選択を保持したり、自動操作中に不要なスクロールを防いだり、アクションシーケンスをスムーズにキャンセルしたりすることができ、すべてがより安定した予測可能なプラグイン体験に寄与します。
Plugins and Macros APIの完全な変更履歴を確認する
Office JavaScript API 9.4
これは9.4リリースの中で最も広範な部分です。Office JavaScript APIは、ドキュメント操作、スプレッドシートデータ管理、フォームコントロールなどの新しい機能を獲得しました。新しいメソッドの完全リストを確認する
ドキュメントのマージ
新しいApi/MergeDocumentsメソッドがドキュメントAPIに追加されました。これにより、複数のドキュメントを1つに結合できます。この機能は、レポート生成、契約書作成、バッチドキュメント処理などの自動化シナリオにおいて頻繁に要求されていました。
すべてのエディタに対応した統一カラーAPI
Api/Colorメソッドは、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、およびPDF APIで使用可能です。すべての4つのエディタタイプで一貫したカラーインターフェースを持つことで、さまざまなドキュメント形式にわたってスタイルを適用する必要があるコードを簡素化できます。一般的な操作に対してフォーマット固有の色扱いロジックを持つ必要がなくなります。
署名フォームのサポート
バージョン9.4では、ドキュメントAPIとフォームAPIの両方で利用できるApiSignatureFormクラスが導入されました。これにより、署名フィールドデータの読み取りと書き込みのためのGetValueとSetValueメソッドも追加されます。これにより、署名フィールドをプログラム的に扱うことができるようになり、ワークフローの一環として署名データを事前入力、検証、または抽出するのに役立ちます。
// ApiSignatureFormのGetValueメソッドは、フォーム内に保存された署名画像データを返します。
// 署名フォームを作成し、ドキュメントに追加してその現在の値を読む。
let doc = Api.GetDocument();
let signatureForm = Api.CreateSignatureForm({"key": "Signature", "tip": "ここにサインしてください", "required": true, "placeholder": "署名"});
signatureForm.Value = "https://static.onlyoffice.com/assets/docs/samples/img/onlyoffice_logo.png";
let paragraph = doc.GetElement(0);
paragraph.AddElement(signatureForm);
let value = signatureForm.GetValue();
paragraph = Api.CreateParagraph();
paragraph.AddText("署名フォームの値:" + value);
doc.Push(paragraph);
さらに、フォームAPIにおける新しいApi/CreateSignatureFormメソッドを使用することで、手動挿入に頼ることなく、コードを通じて署名フォームフィールドをゼロから作成できるようになります。
フォーム状態の検出
ApiFormBase/IsFilledメソッドがドキュメントAPIとフォームAPIの両方に追加され、特定のフォームフィールドが記入されたかどうかを確認できるようになりました。これは、バリデーションや提出ロジックにとって重要な追加機能です。フィールドコンテンツを直接解析せずに、フォームの完成状態を検査できます。
フォームハイライト検査
2つの新しいメソッド(ApiDocument/GetFormsHighlightとApiDocument/GetControlsHighlight)がドキュメントAPIとフォームAPIで利用可能です。これにより、フォームフィールドおよびコンテンツコントロールに適用される現在のハイライト設定を取得できます。統合がフォーム表示設定を管理する場合や、外部UI要素にハイライト状態を反映する必要がある場合、これらのメソッドは以前にはなかった読み取りアクセスを提供します。
広範なスプレッドシートリストオブジェクトAPI
これは9.4で最も機能が充実した追加機能です。スプレッドシートAPIには、構造化されたテーブルオブジェクト(リストオブジェクト)を操作するためのフルApiListObjectクラスが含まれており、列、行、並べ替えのサポートクラスもあります。
主な機能には以下が含まれます。
- リストオブジェクトの作成と取得:
ApiWorksheet/AddListObjectおよびApiWorksheet/GetListObjectsを使用 - テーブルプロパティの読み取りと書き込み:名前、表示名、代替テキスト、スタイル、ヘッダー、合計、および自動フィルター設定など
- テーブル範囲へのアクセス:ヘッダー行、データ本体範囲、合計行を含む
- 列と行の管理:
ApiListColumnおよびApiListRowを通じて、名前、インデックス、範囲、合計計算、削除のメソッドを持つ - 並べ替えのサポート:新しい
ApiSort、ApiSortFields、およびApiSortFieldクラスを介して—並べ替えの向き、大文字と小文字の区別、条件(値または色)に基づく並べ替え、優先順位などをカバー
統合がスプレッドシート内での構造化データ管理を含む場合(データのインポート、動的なテーブル作成、レポート生成など)、この追加機能はユーザーに手作業でテーブルを操作させることなく、あなたができることを大幅に拡大します。
新しいスプレッドシートフィルと数式メソッド
4つの方向へのフィルメソッドがApiRangeに追加されました:FillDown、FillUp、FillRight、FillLeft。
これらは、ユーザーが手動でトリガーするスプレッドシートフィルの動作を反映しており、プログラム的に使用できるようになりました。新しいApiRange/SetFormulaメソッドと組み合わせることで、数式駆動の範囲を動的に構築する自動化を構築できます。生成されたレポート、テンプレート化されたスプレッドシート、およびデータ入力の自動化に役立ちます。
Api/GetDefNamesメソッドもスプレッドシートAPIに追加されており、ワークブック内の定義された名前(名前付き範囲)にアクセスできます。
テキストフォームのフォーマット制御
ApiTextFormクラスは、ドキュメントAPIとフォームAPIの両方で4つの新しいメソッドを追加されました。
GetFormat/SetFormat:テキストフィールドにフォーマットマスクを読み取りおよび適用GetAllowedSymbols/SetAllowedSymbols:ユーザーが入力できる文字を制御
これらは、日付フォーマットの強制、数値文字への入力制限、電話番号やIDのカスタムマスクの適用など、バリデーションされたデータ入力フォームを作成するために不可欠です。
段落プロパティの検査
ApiParaPrに対して一連のGetメソッドが追加され、以下をカバーしています。
- 境界プロパティ:上、左、右、下、間
- ページネーション:
GetKeepLines、GetKeepNext、GetPageBreakBefore、GetWidowControl - リスト:
GetNumPr - タブ:
GetTabs - 間隔:
GetContextualSpacing
これらは長年のギャップを埋めます。これらのプロパティの多くはプログラム的に設定できますが、取得することは常に可能ではありませんでした。作業回避策に依存することなく、段落のフォーマットを検査できるため、ドキュメント分析ツールやテンプレート検証スクリプトに特に役立ちます。
コンテンツコントロールの色
ドキュメントAPIのApiInlineLvlSdtクラスは、SetColorとGetColorメソッドをサポートしています。インラインコンテンツコントロールのハイライト色を設定および読み取ることができ、視覚的に異なるフォーム体験を構築したり、状態に基づいてコントロールをハイライトする際に容易にします。
// ドキュメント内のインラインコンテンツコントロールの色を変更するにはどうすればよいですか?
// 特定のRGB色を適用して、ドキュメント内のコンテンツコントロールを視覚的に区別します。
let inlineLvlSdt = Api.CreateInlineLvlSdt();
let run = Api.CreateRun();
run.AddText("これは青いタグ色のインラインテキストコンテンツコントロールです。");
inlineLvlSdt.AddElement(run, 0);
inlineLvlSdt.SetColor(Api.RGB(0, 0, 255));
paragraph.AddInlineLvlSdt(inlineLvlSdt);
