ONLYOFFICEデスクトップエディター9.1のご紹介:PDFのコンテンツ編集と新しい注釈機能、スプレッドシートの数式改善、そしてより便利なファイル復元機能
ONLYOFFICE Docs 9.1のリリースに続き、Windows、Linux、macOSユーザー向けのデスクトップスイートの最新バージョンが、オンライン版の新機能のほとんどといくつかの独自の改善を含めて既に利用可能となっています。バージョン9.1がもたらす新機能については、このブログ記事で詳しく見ていきましょう。
PDFでコンテンツを編集し、より優れた注釈を追加し、グラフを挿入
ONLYOFFICEデスクトップエディター9.1に組み込まれたPDFエディターはより強力になり、PDFの機密性を保証し、生産性を向上させる新しいツールを提供しています。
まず第一に、バージョン9.1では、PDFファイル内の機密情報や秘密情報を隠すために設計された編集機能が追加されました。何かを編集するには、編集モードでファイルを開き、上部ツールバーの編集タブにアクセスする必要があります。
新しく追加されたタブはいくつかのオプションを提供し、PDFファイルの特定の部分、個別のページ、またはページ範囲を隠すことができます。隠したいものを隠すには、希望するオプションを選択し、編集を適用ボタンをクリックして、選択した情報をファイルから完全に削除します。
場所:「編集」タブ
更新されたPDFエディターには、個人メモ、共同フィードバック、インタラクティブ要素に使用できる新しい注釈ツールも追加されました。新しく追加された長方形、円、矢印、接続線により、PDFドキュメントに直接描画することができます。さらに、注釈の色とサイズをカスタマイズすることもできます。
場所:「コメント」タブ
最後に、バージョン9.1ではグラフとSmartArtオブジェクトのサポートが有効になり、情報やアイデアをより視覚的に表現できるようになりました。
場所:「挿入」タブ
スプレッドシートでセルの方向を変更し、より高速なLOOKUP関数を使用
更新されたONLYOFFICEスプレッドシートエディターでは、左から右と右から左のオプションを提供することで、セル内のテキスト方向の切り替えが簡単になりました。
場所:「ホーム」タブ → テキストの方向
さらに、バージョン9.1では、LOOKUP、VLOOKUP、HLOOKUP、XLOOKUP関数が更新され、完全一致検索と線形検索が最大4倍高速化され、精度を高めるための混合データ型の処理が改善され、パフォーマンスと効率を向上させるためのメモリ使用量が削減されました。
スプレッドシートのその他の主要な更新には、以下が含まれます:
- 書式設定されたテーブルの設定を備えた専用の「テーブルデザイン」タブ
- ピボットテーブルでの日付フィルターのサポート
- スピンボタン、リストボックス、スクロールバー、コンボボックス、チェックボックスなどのコンテンツコントロールを含むファイルの表示
- シート名をダブルクリックしてシート名を変更
- 数式入力時のアクティブな引数のハイライト表示
バージョン9.1のその他の新機能
更新されたデスクトップアプリがもたらすその他の機能の簡単な概要は以下の通りです:
- 左側パネルでの解決済みコメントと未解決コメントの表示のカスタマイズ
- 2D円グラフとドーナツグラフの切り離しオプションのサポート
- プレゼンテーションのスライドマスタータブ
- HEIF画像とHWPMLドキュメントのサポート
- PDF → TXTおよびPPTX → TXTの直接変換
- ドキュメントとプレゼンテーションでのフル機能グラフエディター
- ブロックコンテンツコントロール内のセクション区切りなど
バージョン9.1の更新の詳細な概要についてはこの記事をお読みいただくか、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください:
未保存のドキュメントを簡単に復元
予期せぬアプリのクラッシュにより重要なドキュメントを失ったことはありませんか?ONLYOFFICEデスクトップエディター9.1は、新しいドキュメント復元メカニズムでこの問題を解決します。つまり、未保存のドキュメントを手動で復元する必要がなくなりました。
バージョン9.1以降、アプリがクラッシュし、開いていたファイルに未保存の変更がある場合は、アプリを再起動するだけです。再起動後、保存していなかった編集内容をすべて含めて、ドキュメントが再び開かれます。
ユーザビリティの向上
バージョン9.1では、テンプレートの操作が簡単になりました。クリックするだけでクラウドテンプレートをすばやくプレビューし、必要なものを選択できるようになりました。気に入ったテンプレートがあれば、テンプレートを使用ボタンをクリックするだけで、ONLYOFFICE デスクトップエディターで開くことができます。
場所:スタートウィンドウの「テンプレート」セクション
もう一つの更新は通知に関するものです。Windows 10以降を実行している場合、ファイルの関連付けや更新に関するONLYOFFICEの通知は、モーダルウィンドウではなく、システムのトースト通知を介して表示されるようになりました。これにより、予期しない通知に気を取られることなく、ドキュメントに集中できます。
この機能は、OSの設定でアプリやその他の送信者からの通知を受け取るオプションが有効になっている場合に機能することにご注意ください。
macOSユーザー向けの新機能
ONLYOFFICE デスクトップエディター 9.1には、macOS向けの便利なプレゼンテーション機能の改善が多数盛り込まれています。Macでデスクトップアプリをお使いの場合、挿入タブに新しく追加されたオーディオボタンとビデオボタンを使用して、スライドにオーディオファイルやビデオファイルを簡単に挿入できるようになりました。
プレゼンテーションのもう一つの重要な更新は、新しく追加されたメディアプレーヤーにより、スライド内でビデオを再生できるようになったことです。
最後に、macOSユーザーは設定でスペルチェック言語の自動検出オプションを有効または無効にすることができ、異なるキーボード言語を頻繁に切り替える場合にテキスト入力が簡単になります。
ONLYOFFICE デスクトップエディター 9.1を入手
Windows、Linux、macOS用の更新されたONLYOFFICE デスクトップエディターアプリは、当社のウェブサイトでdeb、rpm、exe、dmgパッケージとして既に入手可能です。通常通り、Snap、Flatpak、AppImageは後日提供予定です。ご期待ください!
