FAQ:ONLYOFFICE Docs 9.1について知っておくべきすべて
ONLYOFFICE Docs 9.1のリリースからしばらく経ちました。今回は、新バージョンの公開前にユーザーの皆さんから寄せられた質問すべてにお答えします。ONLYOFFICEの新機能について他の人がどんなことを知りたがっているのか気になりますか?以下で、20を超える質問への回答をまとめたので、ぜひご覧ください。
Docs 9.1のウェビナー
ONLYOFFICE Docs 9.1についてご質問がありますか?最新リリースとその新機能を詳しく知るには、YouTube ウェビナーをご覧ください。
ご質問への答えがまだ見つかりませんか?以下で、他のユーザーが気になったONLYOFFICE Docs 9.1および今後の改善点に関する回答を確認できます。
いただいたご質問にお答えします
わかりやすくするために、すべてのご質問をいくつかのカテゴリに分けました。それでは見ていきましょう。
ONLYOFFICE PDFエディター
質問:新しい注釈タイプの追加と墨消し機能の導入は大きな進歩のように思えます。どのような種類の注釈がサポートされるのか詳しく教えてください。
回答:バージョン 9.1 から、ONLYOFFICE PDFエディターでは、四角形・円・矢印・連結線などの図形をPDF文書上に直接描画できるようになりました。これらの注釈の色やサイズは、「コメント」タブで自由にカスタマイズできます。
質問:PDFファイル内でチャートやSmartArtを直接追加・操作できるようになるのは、ワークフローにとって非常に有用です。これらの要素ではどの程度のカスタマイズが可能ですか?
回答:「挿入」タブからPDF にチャートを追加する際、縦棒・折れ線・円・横棒・面 など、利用可能なタイプの中から好みのチャートを選択できます。さらに、軸タイトル・データラベル・誤差範囲などの特定要素を有効/無効にすることも可能です。
PDF内のSmartArtは文書内と同じように機能します。好きなオブジェクトを挿入し、「図形設定」パネルで色・不透明度・線の太さ・線種を調整できます。
ONLYOFFICEスプレッドシートエディター
質問:セルごとに文字の向きを設定できるというのは歓迎すべき追加機能です。他にこのリリースで注目すべき改善点はありますか?
回答:セルの文字方向オプションに加え、ONLYOFFICEスプレッドシートエディターでは以下のような改善が行われました。
- 高速化された数式処理:LOOKUP、VLOOKUP、HLOOKUP、XLOOKUP関数の速度と精度が向上しました。
- インタラクティブなコンテンツ:コンボボックス、スクロールバー、チェックボックス、スピンボタン、リストボックスなどのインタラクティブなコンテンツコントロールをサポートします。
- 操作性の向上:専用の[表デザイン]タブ、ピボットテーブルの日付フィルター、シート名のクイック変更など、日常業務を効率化する新機能が追加されました。
これらおよびその他のアップデートの詳細は、こちらのブログ記事でご確認ください。
質問:数式を入力するとき、パラメータ部分がハイライトされますか?
回答:ONLYOFFICE Docs 9.1では、数式を入力する際に現在アクティブな引数がハイライト表示されるため、計算を追跡・編集しやすくなっています。
質問:より多くのデータ取得オプションを追加する予定はありますか?
回答:スプレッドシートでデータを取得する場合、現在「データ」タブで以下の3つの方法を利用できます。
- ローカルTXT/CSVから取得
- TXT/CSV Webアドレスから取得
- ローカルXMLから取得
スプレッドシートで別のデータ取得方法をご希望の場合は、フィードバックプラットフォームにリクエストをお寄せください。
質問:スプレッドシート関数には、各パラメータが何を意味するかの簡単な説明がありますか?
回答:もちろんです。「数式」タブから関数を入力すると、その説明と引数情報が表示されます。さらに詳しく知りたい場合は、「関数の引数」ウィンドウ内の「詳細」ボタンをクリックすると、具体的な例を含む詳細な解説が確認できます。
質問:シートにチェックボックスを追加したいのですが、このオプションが見つかりません。
回答:バージョン9.1では、すでにコンテンツコントロールを含むファイルを開いて表示できるようになりました。つまり、新しくチェックボックスを追加することはできませんが、チェックボックス付きのシートを開いて閲覧することは可能です。
ONLYOFFICEデスクトップエディター
質問:Flatpak版が新バージョンに更新されるのはいつ頃ですか?
回答:通常、Flatpak版はメインリリースの数日後に更新されます。最新情報をお待ちください。
全般的な改善点
質問:スイート全体でチャート機能がどのように強化されたのか、もう少し詳しく教えてください。
回答:バージョン9.1では、2D円グラフおよびドーナツグラフで「分割(Explosion)」オプションをサポートし、セグメントを分離表示できるようになりました。また、エディター間でグラフをコピーする際に、埋め込みファイルまたはデータソースへのリンクを選択して外部データを扱うことができます。
さらに、軸タイトル・データラベル・誤差範囲などの特定要素を有効/無効にすることも可能です。詳しくは、こちらのブログ記事をご覧ください。
最適化
質問:文書保存速度や、複数(8〜10個)のスプレッドシート/文書ファイルを開いた際のメモリ最適化の予定はありますか?
回答:もちろんあります!私たちは常にソフトウェアのパフォーマンス最適化に取り組んでいます。以前のバージョンでは、ファイルの読み込み時間短縮や、スクリプトの事前読み込みによる起動時間短縮などを実装しました。今後のリリースでもさらに最適化を予定していますので、お見逃しなく!
質問:これまでに実装された大きな改善点について教えてください。新機能の導入を踏まえたパフォーマンス面での変化はありますか?
回答:パフォーマンス最適化の観点では、バージョン9.1でLOOKUP、VLOOKUP、HLOOKUP、XLOOKUP関数が更新されました。具体的な改善点は次の通りです:
- 混合データ型を処理するロジックの改善により、より正確な結果が得られるようになりました。
- 数式計算時のメモリ使用量を削減しました。
- VLOOKUP関数の完全一致検索が最大4倍高速化しました。
- XLOOKUPの線形検索も4倍の速度向上を実現しました。
その他の質問
質問:Android版は更新されますか?
回答:はい、更新予定です。ONLYOFFICE DocumentsのAndroid版は近日中にアップデートされ、AIアシスタント、文字方向設定、目次作成機能、編集ツールの改良が追加されます。続報をお待ちください!
質問:FreeOffice、LibreOffice、WPSと比べてONLYOFFICEを使う利点は何ですか?
回答:ONLYOFFICE Docsは、これらすべてのソリューションに代わる優れた選択肢です。文書・スプレッドシート・プレゼンテーション・PDFファイルの作成・編集・共同作業のための完全なツールセットを備え、さらにVisioファイル用のダイアグラムビューアも搭載しています。
DOCX、XLSX、PPTX形式をネイティブでサポートし、主要なすべてのファイル形式と高い互換性を持つため、あらゆるオフィス文書をスムーズに扱えます。
また、ONLYOFFICE Docs はあらゆるWebベースプラットフォームとシームレスに統合でき、Web・デスクトップ・モバイルの各環境でオフィスファイルを扱うことが可能です。
ONLYOFFICE Docsの利点について詳しくは、以下のページをご覧ください。
人工知能(AI)
質問:あなたのチームで最も人気のあるAIプラットフォームは何ですか?
回答:チーム内でどのAIプラットフォームが最も人気かを決めるのは難しいですね。ONLYOFFICEでは、生産性を高めるためにさまざまなAIツールやモデルを使用しています。その中の1つがChatGPTです。私たちがどのような日常業務をAIの助けでこなしているのかは、こちらの記事をご覧ください。
機能リクエスト
ONLYOFFICE Docs 9.1に関する質問に加えて、ユーザーの皆さんから今後実装してほしい新機能やツールについても多くのリクエストをいただきました。
- mp3、mp4、pdf、docなど、任意のオブジェクトを文書ファイルに挿入する機能
- スプレッドシートでのPythonおよびSQLのサポート
- 完全動作するZoteroプラグイン
- プレゼンテーションでの動画トリミングおよび自動再生機能
- 見出しセクションの「すべて折りたたみ/すべて展開」ボタン
- Ctrl+マウススクロールによる見出しセクションのサイズ変更
- 段落ソート機能
- ドキュメントの複数ページ表示モード
- グリッドへの整列機能
- 中国語と英語でフォント・サイズ・太字設定を別々に指定する機能
- Mineruなど他のOCR認識ツールのサポート
皆さまからのフィードバックに心より感謝いたします。すべてのリクエストを慎重に検討いたします。
新しい機能提案やアイデアがある場合は、ぜひfeedback.onlyoffice.comにアクセスしてお知らせください。
皆さんのご意見・ご提案をお待ちしています!
ONLYOFFICEスイートの最新バージョンを入手
バージョン9.1の新機能をすべて試してみたいですか?
最新のセルフホスト版をローカルサーバーに導入するか、Windows・Linux・macOS向けの無料デスクトップアプリをダウンロードしてください:
