ONLYOFFICEのAIプラグインにZhipu AIを接続する方法
朗報です!最新アップデートにより、Zhipu AIが当社のAIプラグインに統合されました。これによりプロバイダーとして追加し、単一のインターフェース内で他のAIモデルと併用することができるようになりました。ここでは、始め方をご紹介します。
Zhipu AIについて
Zhipu AIは、バイリンガルGLM-130Bや会話型ChatGLMなどの大規模言語モデルに基づいた先進的な中国の人工知能です。テキストの生成や書き換え、コンテンツの要約、言語間の翻訳、情報の説明、質問への回答、さらにはテキストプロンプトからの画像生成まで可能で、さまざまなタスクに対応する強力なツールです。
以前はONLYOFFICEでZhiPu Copilotプラグインとして利用可能でしたが、現在はAIアシスタント内の他のプロバイダーの中に組み込まれています。この統合により、個別のプラグインをインストールすることなくZhipuの機能にアクセスしやすくなり、よりスムーズなワークフロー向けに他のAIモデルと組み合わせることができます。ONLYOFFICEスイートでの設定方法を見てみましょう。
Zhipu AIをONLYOFFICEに接続する
ステップ1:AIプラグインをインストールする
すでにONLYOFFICEでAIプラグインを使用している場合は、このステップをスキップできます。エディターでAIを初めて利用する場合は、まずインストールする必要があります。
- ONLYOFFICEエディターを開きます。
 - プラグイン→プラグインマネージャー→AIプラグインをインストールまたは更新します。
 - プラグインマネージャーを閉じて、バックグラウンドプラグインの中でAIプラグインを有効にします。
ステップ2:Zhipu AIを接続する
ONLYOFFICEでZhipu AIを使い始めるには、Zhipuアカウントで生成できる有効なAPIキーが必要です。
- AIタブを開き、設定をクリックします。これによりAI設定ウィンドウが表示され、異なるAIモデルを管理し、特定のタスクに割り当てることができます。
 - 右下隅にある「AIモデルを編集」をクリックします。
- +ボタンを押して、リストに新しいモデルを追加します。
- AIプロバイダーのリストからZhiPuを選択します。
- 対応するフィールドにAPIキーを入力し、「モデルリストを更新」をクリックします。これで、ご契約内容とAIアシスタントで実行予定のタスクの種類に基づいて、利用可能なZhipuモデルから選択できるようになりました。
- 必要なモデルを選択し、OKをクリックします。
ステップ3:Zhipuモデルの使用を設定する
Zhipu AIモデルを接続したら、次のステップは特定のタスクにそれらを割り当てることです。AIタブに戻り、設定を開きます。ここで、さまざまなタスクにどのモデルを使用するかを選択できます。現在のAIプラグインのバージョンには、チャットボット、要約、翻訳、テキスト分析、画像生成、OCR、ビジョンの7つのオプションがあります。
ONLYOFFICEでのZhipu AI機能の使用
Zhipu AIを接続すると、ドキュメント内で直接さまざまなタスクに使用できます。ツールバーのAIタブから、またはテキストを選択して右クリックでコンテキストメニューを開くことで、その機能にアクセスできます。
ONLYOFFICEでZhipu AIを使用すると、以下のようなさまざまなことができます:
- チャットで質問に回答を得る;
 - 長いテキストを短いバージョンに要約する;
 - 言語間でコンテンツを翻訳する;
 - テキストを書き直したり、拡張したり、文法を修正したりする;
 - 新しいテキストや関連キーワードを生成する;
 - 単語や意味を分析する;
 - スプレッドシートで数式の説明やデータの要約を取得する;
 - プレゼンテーション用のコンテンツのアイデアや概要を生成する。
ONLYOFFICE AIエージェント(ベータ版)を通じてZhipu AIを使用する
Zhipu AIを操作するもう一つの方法は、ONLYOFFICE AIエージェントを通じて行うことです。これはONLYOFFICEエディター内で利用できるフローティングパネルです。
AIエージェントを使えば、メニューを探す代わりに自然言語でリクエストを入力できます。例えば:
- 「選択したテキストを3つの文に要約して」
 - 「最初の段落を見出し1としてフォーマットして」
 - 「A2:D20から棒グラフを作成して」
エージェントは以前の入力を記憶しているため、段階的に結果を改善することができます。
エージェントの呼び出し方:
- AIパネルを開くにはCtrl + /を押すか、macOSを使用している場合は⌘ + /を押します
 - 会話履歴をリセットするにはCtrl + Alt + /または macOSの場合は⌘ + ⌥ + /を使用します。
 - パネルを閉じるにはEscを押します。
Zhipu AIでドキュメントを操作するためのONLYOFFICEの入手方法
無料のONLYOFFICE DocSpaceアカウントを作成するか、Windows、Linux、macOS用の無料オフィススイートをダウンロードして、Zhipu AIを統合しドキュメントワークフローを効率化しましょう:
FAQ: Zhipu AI + ONLYOFFICE
Q. ONLYOFFICEでZhipu AIを使用するにはZhipu AIアカウントが必要ですか?
はい。Zhipu AIを接続するには、Zhipuアカウントで生成できる有効なAPIキーが必要です。AIプラグイン設定に追加すると、チャット、要約、翻訳、画像生成などのタスクに割り当てることができます。
Q. Zhipu AIはONLYOFFICEでオフラインで動作しますか?
いいえ。Zhipu AIはクラウドベースのサービスなので、リクエストの送信と応答の受信には有効なインターネット接続が必要です。オフラインでの使用を検討している場合は、OllamaやLM Studioなどのローカルプロバイダーを検討してください。
Q. Zhipu AI使用時にデータは安全ですか?
すべてのリクエストはZhipuのサーバーで処理されます。ONLYOFFICEはあなたのプロンプトやドキュメントを保存したり共有したりしません。機密データについては、Zhipuのプライバシーポリシーとコンプライアンス文書を確認し、組織の要件を満たしていることを確認してください。
Q. ONLYOFFICEで他のAIプロバイダーと一緒にZhipu AIを使用できますか?
もちろんです。AIプラグインは複数のプロバイダーを同時にサポートしています。ZhipuをOpenAI、DeepSeek、Mistral AIなどの他のモデルと組み合わせ、翻訳、OCR、テキスト分析などの特定のタスクにそれぞれ割り当てることができます。
Q. 必要ない場合、ONLYOFFICEでAIアシスタントを完全に無効にできますか?
はい。ONLYOFFICEのAI機能はオプションです。プラグインマネージャでAIプラグインを削除するか、バックグラウンドプラグインメニューでいつでも無効にすることができ、AIリクエストは処理されません。このようにして、AI統合なしで、ONLYOFFICEのネイティブな編集機能やコラボレーション機能を引き続き使用できます。
お役立ちリンク
ONLYOFFICEエディターとAIを接続する:LM Studio / Stability AI / Mistral AI / Groq / Together AI / Ollama / DeepSeek / Anthropic / Gemini AI
