FAQ:ONLYOFFICEでAIを使用する方法
ONLYOFFICE AIプラグインは進化を続け、ますます強力で使いやすくなっています。そのため、オフィススイートにおけるAI機能について、多くのユーザーから質問や提案をいただいています。本記事では、これらの質問への回答をまとめ、ONLYOFFICEでAIをプロのように活用するために知っておくべきことをすべて紹介します。
ONLYOFFICEのAIプラグイン:基本情報
ONLYOFFICEエディターへのAI統合の歴史は2023年にさかのぼります。私たちのチームがChatGPTベースのAIプラグインをリリースしたのが始まりです。それ以来、プラグインの機能を大幅に向上させ、OpenAIのChatGPTに限定せず、すべての主要なAIモデルおよびプロバイダーに対応するようにしました。これにより、オフィスソフトウェアにおけるAI活用の概念が大きく変わりました。
ONLYOFFICEスイートのAI統合は、専用のプラグインを通じて機能します。このプラグインを使用すると、さまざまなAIプロバイダーやモデルを接続し、その機能をドキュメント編集に活用できます。プラグインはONLYOFFICEプラグインマーケットプレイスで入手可能で、他のプラグインと同様にインストール・削除が簡単に行えます。
初期リリースと比較すると、現在のバージョンでは特定のAIプロバイダーに依存する必要がなくなりました。ChatGPT、DeepSeek、Claude、Mistralなど、お好きなAIアシスタントを選択でき、さらには複数のモデルを組み合わせて、さまざまなテキスト関連の作業を効率的にこなすことも可能です。
ONLYOFFICEにAIモデルを追加・設定すると、上部ツールバーの「AI」タブまたは、選択したテキストのコンテキストメニューからAI機能にアクセスできます。このプラグインを使えば、チャットボットへのリクエスト送信、大量のテキストの要約、文章の書き換え、新規コンテンツの生成、文法・スペルチェック、単語解析、翻訳など、さまざまな機能を活用できます。
AI機能の詳細については、以下の動画をご覧ください:
AIの基本を理解したところで、次に具体的な質問と回答を見ていきましょう。質問はカテゴリーごとに分けていますので、必要な情報を簡単に見つけられます。
AIの使い方
質問: AIプラグインのインストール方法は?
回答: ONLYOFFICEの他のプラグインと同様に簡単にインストールできます。ドキュメントを開き、プラグインタブからプラグインマネージャーアイコンをクリックしてください。プラグインマネージャーでAIプラグインが表示されるので、インストールボタンをクリックします。その後、プラグインタブ内のバックグラウンドプラグインメニューで該当するスライダーを有効にすると、ツールバーにAIタブが表示されます。これで、お好みのAIアシスタント(Google Gemini、DeepSeek、Mistral、Groq AI、Claudeなど)を追加できます。
AIプロバイダーとの互換性
質問: ONLYOFFICE DocsはOllamaと接続できますか?
回答: はい、OllamaをAIプロバイダーとして接続し、そのモデルをONLYOFFICEエディターで利用できます。ただし、Ollamaはデスクトップ版のスイートのみ対応しています。そのため、ONLYOFFICE Desktop Editorsをお使いのOSにダウンロードしてください。詳しくはこのガイドをご覧ください。
質問: ONLYOFFICEでカスタムAIプロバイダーを使用するオプションはありますか?
回答: バージョン2.2.2では、カスタムAIプロバイダーのサポートをプラグインに追加しました。これにより、適切に設定すれば、どのAIプロバイダーでも利用できるようになります。設定に問題がある場合は、フォーラムでお気軽にご相談ください。
質問: Google GeminiのAPIキーは無料ですが、専用のプラグインを用意する予定はありますか?
回答: 良いニュースです!Google Geminiは、デフォルトで使用可能なAIプロバイダーの一つとして既にプラグインに統合されています。有効なAPIキーを持っていれば、このガイドの手順に従って簡単に設定できます。
質問: LocalAIをONLYOFFICEのAIプラグインで使用できますか?
回答: もちろん可能です。私たちのチームは、Linux上でLocalAIを接続してドキュメント編集に活用するための特別なガイドを用意していますので、ぜひご参照ください。
質問: Google Docsのヨーロッパ製代替を探しています。つまり、ヨーロッパ製以外のAIは使いたくないのですが、可能ですか?
回答: はい、可能です。ONLYOFFICEのAIプラグインは、あらゆるAIプロバイダーに対応しているため、信頼できるプロバイダーを自由に選択できます。ヨーロッパのAIとしては、フランス企業が開発するオープンソースのLLM「Mistral」をおすすめします。Mistralの設定方法については、こちらのブログ記事をご覧ください。
機能、使いやすさ、カスタマイズ
質問: AIプラグインがポップアップウィンドウで表示されるのは不便です。左側のナビゲーションバーに配置できませんか?
回答: ご提案ありがとうございます。まずは、あらゆるAIプロバイダーと接続できる機能を優先して実装しましたが、次のステップとしてプラグインをより使いやすくする改善を進めています。その一環として、プラグインウィンドウを左側パネルに配置できるようにする予定です。今後のアップデートをお楽しみに!
質問: AIプラグインに自動更新機能を追加できませんか?
回答: 自動更新は便利な機能ですが、ユーザーによっては不要と感じることもあるため、ONLYOFFICEではプラグインの更新を自由に管理できるようにしています。AIプラグインもその例外ではありません。
質問: AIチャットはドキュメントと連携できますか?
回答: 現在、AIチャットは別ウィンドウで操作し、必要に応じてチャットのテキストをコピーしてドキュメントに貼り付ける形式になっています。今後のアップデートでは、チャットをよりインタラクティブにし、ドキュメントとの連携を強化する予定です。
AI機能の今後の強化
質問: AIが共同作業スペースと統合される予定はありますか?
回答: もしONLYOFFICE DocSpaceのことを指しているのであれば、私たちはすでにAIをこのプラットフォームに統合する作業を進めています。ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDFファイルの作業をより簡単にするための機能を開発中です。今年中には利用可能になる予定なので、ブログで最新情報をご確認ください!
ONLYOFFICEでAIを活用する
ONLYOFFICEスイートと多様なAIアシスタントの強力な組み合わせを活用するには、無料のデスクトップクライアント(Windows、macOS、Linux対応)をダウンロードするか、無料のONLYOFFICE DocSpaceアカウントを作成してください。
ご質問の答えが見つからず、ONLYOFFICEのAIについて何かご質問したい場合は、@only_office_JA宛てにツイートするか、以下のコメント欄にコメントを残してください。また、当社のフォーラムでお問い合わせすることも歓迎します。
お役立ちリンク
接続方法:DeepSeek / Together AI / Grok AI / Mistral AI / Google Gemini
