Apple KeynoteをPowerPointに変換する方法
2025年03月07日著者:Denis
PowerPoint ユーザーと共有や共同作業を行う必要がある場合、Keynote ファイルを PPTX に変換することで互換性が確保されます。このガイドでは、書式や機能を維持しながら Keynote を PowerPoint に変換するための、シンプルな3つの方法をご紹介します。
Apple Keynote を PowerPoint に変換する方法
なぜ Apple Keynote ファイルを PPTX に変換するのか
Apple Keynote は macOS や iOS で魅力的なプレゼンテーションを作成するための素晴らしいツールですが、Microsoft PowerPoint(PPTX)はビジネス、教育、プロフェッショナルな共同作業の標準フォーマットとして最も広く利用されています。プレゼンテーションを同僚と共有したり、異なるプラットフォームで作業したり、企業環境との互換性を確保するためには、Keynote ファイルを PPTX に変換することが必須です。
また、多くのプレゼンテーションツールは PPTX ファイルに対してより充実したサポートを提供しており、書式の編集、発表、共同作業を問題なく行えるようになります。
Apple Keynote から直接 PowerPoint ファイルを書き出す
Keynote プレゼンテーションを PowerPoint に変換する最も簡単な方法は、Keynote に搭載されているエクスポート機能を使用することです。以下の手順に従ってください:
  1. Mac で Keynote プレゼンテーションを開く。
  2. 上部メニューの「ファイル」をクリックする。
  3. 「書き出す」を選び、「PowerPoint」を選択する。
  4. 必要に応じて設定を調整し、「次へ」をクリックする。
  5. 保存先を選択し、「書き出す」をクリックする。
これで、Keynote ファイルは .pptx ファイルとして保存され、Microsoft PowerPoint やその他のエディターで開いて編集できるようになります。詳細については、Apple の公式ガイドをご参照ください:Apple Keynote の PowerPoint への書き出しガイド
互換性のあるエディターで開いて PowerPoint として保存する
もし Keynote にアクセスできない場合、.key ファイルを PowerPoint に変換するために、ONLYOFFICEプレゼンテーションエディタを利用することができます。最新バージョン 8.3 では、Apple iWork 形式のサポートが追加されています。手順は以下の通りです:
  1. ONLYOFFICEプレゼンテーションエディタを開き、Keynote ファイルをアップロードする。
  2. ファイルが読み込まれたら、「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」を選択する。
  3. 出力形式として PowerPoint(.pptx)を選択する。
  4. 希望の保存先にファイルを保存する。
ONLYOFFICEプレゼンテーションエディタは、Mac を所有していなくても Keynote ファイルを PowerPoint 形式に変換できる理想的なツールです。また、モバイル環境でプレゼンテーションを管理する場合は、ONLYOFFICE Documents のモバイルアプリもご利用いただけます。
オンラインコンバーターを利用して Keynote を PowerPoint に変換する
ソフトウェアのインストールをせずに手軽に変換したい場合、ONLYOFFICE のオンラインコンバーターなどのオンラインツールを利用する方法があります。手順は以下の通りです:
  1. ONLYOFFICE オンラインコンバーターのページにアクセスする。
  2. key ファイルをアップロードする。
  3. 出力形式として PPTX を選択する。
  4. 「変換開始」をクリックし、変換が完了するのを待つ。
  5. 変換完了後、新しく変換された PowerPoint ファイルをダウンロードする。
この方法は、1 回限りの変換に最適で、特別なソフトウェアのインストールが不要です。
ONLYOFFICE Telegram Bot を使用して Keynote を PPTX に変換する
新たにリリースされた ONLYOFFICE Telegram Bot は、メッセージングアプリ内で直接 Apple Keynote プレゼンテーションを PowerPoint (PPTX) に変換するための迅速かつ便利な方法を提供します。このツールは、追加ソフトウェアをインストールせずに、またブラウザを開かずにすぐに変換したいユーザーに最適です。
  1. Telegram を開き、ONLYOFFICEボットを検索する。
  2. ボットとチャットを開始し、画面の指示に従う。
  3. .key ファイルをチャットにアップロードする。
  4. 希望する出力形式を選択する。
  5. 変換が完了すると、チャット内にダウンロード可能な PowerPoint ファイルが送信される。
この方法は、特にモバイルデバイスで頻繁にプレゼンテーションを共有するプロフェッショナルにとって有用で、変換作業を迅速かつ手軽に行うことができます。
ボットを開く
本当に Apple Keynote を PowerPoint に変換する必要があるのか?
変換する前に、以下の点を考慮してください:
  1. Keynote プレゼンテーションの表示のみが必要な場合: Mac を持っていなくても、ONLYOFFICEプレゼンテーションエディタなど、Keynote ファイルを直接表示できる互換エディターで閲覧する方法があります。
  2. オンラインビューワーの利用: Keynote ファイルを変換せずに、そのままオンラインで閲覧できるサービス(例:ScanWritr)も存在します。
まとめ
適切なツールを用いれば、KeynoteからPowerPointへの変換は非常に簡単です。Keynoteの内蔵エクスポート機能、ONLYOFFICEの高度なエディター、またはオンラインコンバーターなど、さまざまな方法があります。ご自身のニーズに応じたツールを選び、KeynoteファイルをPPTXに変換してご利用ください。
ONLYOFFICEエディターでApple Keynoteファイルを開こう
無料のDocSpaceアカウントを作成するか、ONLYOFFICEデスクトップエディタ(Windows、Linux、macOS 向け)をダウンロードして、Apple Keynote ファイルを開いて編集・変換しましょう。
オンラインで始める        デスクトップ版を入手
