ONLYOFFICEでAlibabaのQwen AIモデルを使って文書処理を強化
ONLYOFFICE エディターは、Tongyi Qianwenをサポートし、よりスマートなドキュメント編集のための先進的なAI機能を提供します。このガイドでは、QwenをONLYOFFICEに接続し、その機能を最大限に活用する方法をご紹介します。
Tongyi Qianwenについて
Tongyi Qianwen (Qwen) は、Alibaba によって設計された大規模な AI モデルで、自然言語の理解、テキスト生成、データ分析に対応しています。先進的なディープラーニングアルゴリズムに基づいて構築されており、コンテンツ作成、要約、翻訳などのタスクを支援します。ONLYOFFICE への統合により、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション内で直接 AI 支援を活用できるようになりました。
QwenをONLYOFFICEエディターに接続する方法
1. Tongyi Qianwenの認証情報を取得する
- まず、base_url をAlibaba Cloud のドキュメントから取得してください。
- 次に、Alibaba Bailian プラットフォーム にサインアップまたはログインして、Qwen の API キーを取得してください。登録後、各機能に対して 100 万トークン、翻訳には 500 万トークンが、180 日間無料で提供されます。
2. AI プラグインをインストールして設定する
- ONLYOFFICE エディターを開き、「プラグイン」タブに移動します。
- 「プラグインマネージャー」をクリックし、「AI」プラグインを見つけて「インストール」をクリックします。
- インストール後、「プラグイン」タブ内の「バックグラウンドプラグイン」ボタンをクリックし、AI 機能を有効にします。すると、上部ツールバーに AI タブが表示されます。
3. Tongyi Qianwenを接続する
- ツールバーの新しい「AI」タブに移動し、「設定」を開きます。
- 「AIモデルを編集」をクリックし、次に + ボタンをクリックします。
- プロバイダー名を入力し、base_url と API key を貼り付けます。
- 「モデルリストを更新」をクリックすると、プラグインが利用可能なモデルを取得します。
- 必要なモデルを選択し、テキスト処理、コンテンツモデレーション、またはコーディング支援などのタスクを割り当てます。
- OK をクリックして設定を保存し、完了します。これで、モデルがAIモデルリストに表示されます。
ONLYOFFICE プラグインは、複数の AI モデルを同時にサポートします。他のQwenモデルを接続し、それぞれを異なるタスクに割り当てることが可能です。
以上です!これで、テキストドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション内で AI を利用できるようになりました。
ONLYOFFICE内でTongyi Qianwenを活用して生産性を最大化する
QwenがONLYOFFICEに統合されることで、ドキュメント作成プロセスを効率化し、ワークフローを向上させることができます。この AI アシスタントは、「AI」タブまたは 右クリックコンテキストメニューからアクセスできます。
Tongyi Qianwen AIモデルは、以下のようなさまざまなタスクを支援します:
1. AI アシスト会話
ドキュメント内で AI と直接対話し、迅速な洞察を得たり、アイデアを洗練させたり、概念を明確にしたりできます。レポート、研究論文、クリエイティブなコンテンツ作成において、提案、要約、説明を提供します。
2. コンテンツ作成
構造化されたアイデア、記事の草稿、または詳細なアウトラインが必要な場合、AI のテキスト生成機能が支援します。既存のポイントを拡張したり、要約を提供したり、キーワードを提案したり、情報をプレゼンテーション形式に整理する手助けをします。
3. テキスト分析
複雑な内容の理解が容易になり、長文の解析、難解な用語の説明、重要なポイントの抽出を AI が支援します。
4. 翻訳
選択したテキストを瞬時に複数の言語に翻訳し、ドキュメントを離れることなく自然で一貫性のある結果を提供します。
5. コード生成および解析
開発者向けには、Qwen がコードスニペットの生成、洗練、解析を行い、スクリプトの構造化やプログラミング概念の理解を容易にします。
ご注意: ONLYOFFICE は、AI によって提供される情報の正確性に対して責任を負いません。機密情報や敏感なデータに対して AI を使用する際はご注意ください。
私たちの Qwen 体験
私たちは、コンテキストメニューからワンクリックで qwen-vl-max モデルを使用してこの記事を中国語に翻訳してみました。その結果は明瞭かつ正確で、AI は複雑な文を適切に処理し、意味を維持していました。
ただし、トーンが少し堅苦しく構造化されすぎていると感じました — 技術的なコンテンツには適していますが、マーケティング向けにはもう少し柔らかい表現が望ましいでしょう。そこで、Ask AI 機能を使い、より自然で親しみやすいトーンを求める具体的なプロンプトを追加しました。その結果、Qwen は改善された翻訳を提供し、ブログにふさわしい文体となりました。
総合的に見て、翻訳やコンテンツの適応を大いに助ける便利なツールです。もし AI を利用して翻訳も行っているなら、どのモデルが最も効果的か、ぜひご意見をお聞かせください。メールまたは@only_office_jaにてご連絡ください。
ONLYOFFICE で Tongyi Qianwen を試す
Qwen AI モデルを使って生産性を向上させる準備はできましたか? Windows、macOS、または Linux 用のONLYOFFICEデスクトップエディター をダウンロードするか、無料のDocSpace アカウントを作成してください:
他のAIプロバイダーを接続する
Qwen に加え、ONLYOFFICE には他の AI プロバイダーも統合可能です。たとえば、DeepSeek、Ollama、Together AI、Mistral、Groq、LocalAI、およびAnthropic、またはカスタムプロバイダーを統合することができます。下記の動画で、任意の AI をオフィススイートに接続する方法を学んでください。
お役立ちリンク
ONLYOFFICE エディターで AI を接続する: Mistral AI / Groq / Together AI / Ollama / DeepSeek / Anthropic / LocalAI
