attachEventメソッドを使用して、マクロコード内のイベントを処理する方法
私たちは継続的にエディタを更新し、その機能を強化しています。ユーザーの皆さまが、それぞれのニーズにぴったりと合うようにカスタマイズできる機能を提供できるよう努めています。利用可能な強力なカスタマイズツールの1つが、ONLYOFFICEマクロです。この記事では、attachEventメソッドをご紹介し、マクロコードのイベントとどのように連携するかをご説明します。今回使用するスクリプトは、1回の実行で2つの別々のマクロを実行します。
attachEvent メソッドについて
このメソッドは、指定されたイベントを監視し、イベントがトリガーされた際にコールバック関数を呼び出します。これにより、このコールバック内で追加のスクリプトを実行することができます。onWorksheetChange イベントを使用した実装の例を以下に示します。
var oRange = oWorksheet.GetRange("A1");
oRange.SetValue("1");
Api.attachEvent("onWorksheetChange", function(oRange){
console.log("onWorksheetChange");
console.log(oRange.GetAddress());
attachEvent メソッドを使用して、1回の実行で2つのマクロを実行
スクリプトの最初の部分では、Import CSV マクロを使用して外部 CSV ファイルからデータをインポートし、テーブルに挿入します。2番目の部分では、コールバック内で実行し、特定の列のすべての値を計算し、結果を表示します。
まず、外部 CSV をインポートし、テーブルにデータを挿入します。
const oRange = oWorksheet.GetRange("B2:B16");// set the range for calculations
const result = Api.GetActiveSheet().GetRange("B17");// set the cell to display the result
let sum = 0;
function LoadFile() {
$.ajax({
url: 'pathToCsVfile',
dataType: 'text',
}).done(successFunction);
const arrAllRows = data.split(/\r?\n|\r/);
let i = 1;
let j = 1;
for (let singleRow = 0; singleRow < arrAllRows.length; singleRow++) {
const rowCells = arrAllRows[singleRow].split(',');
for (let rowCell = 0; rowCell < rowCells.length; rowCell++) {
oWorksheet.GetCells(i, j).SetValue(rowCells[rowCell]);
j += 1;
i += 1;
j = 1;
次に、選択した範囲の値を計算するcalculateSum()関数を導入します。
function calculateSum() {
sum = 0; // Reset the sum
oRange.ForEach(function(cell) { // Loop over all cells in the range
const value = cell.GetValue();
if (!isNaN(parseFloat(value))) {
sum += parseFloat(value); // Add the cell's numeric value to the sum
次に、選択した範囲の値を計算するcalculateSum()関数を導入します。続いて、LoadFile関数を呼び出し、ワークシート上のあらゆる変更を監視するattachEventメソッドを実行します。変更が発生すると、コールバック内でcalculateSum()関数が実行されます。
LoadFile();
// Attach event to recalculate sum when cells change
Api.attachEvent("onWorksheetChange", function() {
calculateSum();
マクロの最後に、asc_calculate関数を実行してスプレッドシートを再読み込みし、選択したセルに計算結果を表示します。
// Update the cell B17 with the calculated sum
let reload = setInterval(function() {
result.SetValue(`The sum: ${sum}`);
マクロコード全体は以下の通りです。
(function() {
let sum = 0;
$.ajax({
dataType: 'text',
let i = 1;
let j = 1;
j += 1;
i += 1;
j = 1;
LoadFile();
calculateSum();
それでは、マクロを実行して、その動きを見てみましょう!
ONLYOFFICEでは、常に製品の柔軟性と汎用性を向上させるよう努めています。ONLYOFFICEマクロは、機能性をカスタマイズし、特定のニーズに対応できる優れたツールです。常に更新される広範なAPIメソッドのライブラリにより、独自のソリューションを作成できます。
このリソースを活用して独自のマクロを作成することをお勧めします。ご質問や共有したいマクロがありましたら、遠慮なくお問い合わせください。ディスカッションや共同作業などを歓迎いたします。
