ONLYOFFICEのスクリーンリーダー:使い方ガイド
ONLYOFFICE Docsのバージョン7.5には、多くの便利な改良が施されており、その一つが、視覚障害者のための特別なプログラムである、ベータモードのスクリーンリーダーとの互換性です。この機能がどのように動作し、ONLYOFFICEをよりアクセシブルにするのか、この記事をお読みください。
スクリーン・リーダーとは何?
一般的に、スクリーン・リーダーは、主に目の不自由な人が使用する支援技術(AT)です。スクリーン・リーダーは、テキストや画像などのさまざまな画面要素を音声に変換し、非視覚的な方法でデジタル・コンテンツと対話できるようにします。
スクリーン・リーダーは、視覚障害者や非識字者、学習障害者にとって非常に便利であるため、ますます普及しています。この技術のおかげで、そのような人々はデスクトップやモバイルデバイスを使ってウェブサイトやソフトウェアアプリケーションとやり取りすることができます。
バージョン7.5から、ONLYOFFICEオンラインエディタとデスクトップエディタは、テキスト文書、スプレッドシート、プレゼンテーションの作業時に情報を伝えるために、ベータモードでスクリーンリーダーを使用する機能を提供します。
各ONLYOFFICEエディタでスクリーンリーダーができることを簡単に見てみましょう。
テキスト文書エディタ
テキスト文書で作業しているとき、アクティブ化されたスピーチリーダーは次のような場合に通知します:
- テキストを選択した場合、または選択をキャンセルした場合;
- 何かを追加したり削除したりして、選択したテキストを変更した場合;
- 左/右矢印キーでマウスカーソルを移動した場合、または Ctrl キーを押して右/左に移動した場合;
- 上下矢印キーでマウスカーソルを移動する場合;
- 文書の先頭または末尾に移動する場合。
表計算エディタ
スプレッドシートに関しては、以下の場合に音声通知が聞こえます:
- マウスカーソルを移動し、セル内の選択範囲を変更した場合;
- あるセルから別のセルに移動し、キーボードまたはマウスで選択範囲を変更した場合;
- スプレッドシートのシートを切り替えた場合。
プレゼンテーションエディタ
プレゼンテーションで以下の操作を行うと、起動したスクリーン・リーダーに通知されます:
- スライド上の1つまたは複数のオブジェクトを追加、選択、または選択解除する場合;
- テキストボックスやシェイプ内のテキストを編集したり、移動したりする場合;
- ノート内のテキストを編集し、移動する場合;
- 新しいスライドを追加する場合;
- あるスライドから別のスライドに移動する場合;
- 複数のスライドを選択または選択解除する場合。
ご利用開始方法
ONLYOFFICEでスクリーンリーダーを使用したい場合、オペレーティングシステムに応じて、いくつかの追加ソフトウェアコンポーネントをインストールする必要があります:
macOS: Voice Over*
Linux: Orca
上記のスクリーンリーダーをインストールした後、キーボードのCTRL/CMD + ALT + Zの組み合わせを押すことで、ONLYOFFICEエディターで起動することができます。
*今後のリリースで登場予定です。
既知の問題
ベータ版ですが、画面読み上げ機能はオンラインエディターではうまく動作します。デスクトップエディタはWindowsではこの機能で動作しますが、Linuxユーザーはいくつかの問題に直面する可能性があります。Linuxでは、スクリーン・リーダーがオンになっているとファイルを編集できなくなります。macOSでは、スクリーン・リーダーは期待通りに動作しません。
また、キーの組み合わせをアクティブにすると、このプログラムを使用している場合、GeForce Experienceメニューを起動できます。
フィードバック共有のお願い
私たちのチームは、既存のバグの修正に取り組んでおり、スクリーン・リーディング機能は、新しいリリースでますます良くなっていきます。しかし、ぜひご自身でテストしていただき、フィードバックをお寄せください。ONLYOFFICE DocSpaceの無料アカウントで今すぐクラウドを始めましょう:
ONLYOFFICEでスクリーンリーダーを使用する際に何か問題がありましたら、フォーラムにトピックを立ててお知らせください。
