ONLYOFFICE-ownCloud連携の新機能: JWTヘッダーの変更、シート間のリンクなど
2023年09月01日著者:Denis
ownCloud用ONLYOFFICE連携アプリのバージョン8.2.1では、JWTヘッダ設定、スプレッドシートのペーストスペシャル、バックグラウンドチェック、その他いくつかの修正を行いました。詳細はこちらをご覧ください。
New in ONLYOFFICE-ownCloud integration: JWT header change, links between sheets, and more
JWTヘッダの設定
ONLYOFFICE Docsで使用するJWTヘッダを、コネクタの設定で変更できるようになりました。これにより、標準的なJWTヘッダであるAuthorizationがあなたの設定と競合する場合に、競合を避けることができます。JWTについてもっと詳しく
どこにあるか:管理者設定 -> 追加 -> サーバ設定 -> 詳細サーバ設定 -> 認証ヘッダ
スプレッドシート間のリンク挿入
ownCloud内の複数のシート間にリンクを追加するには、あるファイルから必要なセルをコピーし、リンク貼り付けオプションを使って別のファイルに貼り付けます。そうすると、1つ目のファイルでセルの値を変更すると、2つ目のスプレッドシートで自動的に更新されます。
バックグラウンド可用性チェック
一定期間正常に機能した後、エディターがドキュメントを開かなかったり、保存できなかったりする状況が発生することがあります。ネットワーク設定の変更や関連サービスの無効化、SSL証明書の問題などが原因です。
これを解決するために、エディタの可用性をチェックするためにサーバー上で実行される非同期バックグラウンドタスクを追加しました。これはownCloudインスタンスとONLYOFFICE Docs間の接続をテストすることができ、すなわちサーバーアドレスの可用性とJWTシークレットの有効性がチェックされます。
何らかの問題が検出された場合、ONLYOFFICE統合コネクタ、つまりファイルを作成したり開いたりする機能は無効になります。ownCloud管理者として、対応する通知を受け取ります。
このオプションにより、サーバー設定が不正確になり、変更が必要になった場合の問題を回避することができます。
デフォルトでは、このバックグラウンドタスクは1日1回実行されます。必要であれば、頻度を変更できます。そのためには、ownCloudの設定ファイル/owncloud/config/config.phpを開きます。以下のセクションを挿入し、必要な値を分単位で入力します:
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
このチェックを無効にするには、値として0を入力してください。
その他の更新
  • ローカルパスのマッピングで、Si-LK(Sinhala)言語を使用できるようになった。
  • 編集用に外部(公開)リンク経由でファイルを共有する場合、外部編集者はファイル保護を設定したり、チャットを使用したり、メンションを残したりできない。
  • JWTライブラリの更新。
  • バージョン7.0以下のONLYOFFICE Docs (Document Server)はサポートされなくなった。
全変更履歴
コネクタのダウンロード
