ONLYOFFICEのプラグインを削除する方法
2023年09月11日著者:Denis
ONLYOFFICEエディターで特定のプラグイン、あるいは全てのプラグインを削除する必要がある場合、この記事ではその方法をご紹介します。
How to remove plugins in ONLYOFFICE
プラグインを削除したい理由
プライバシーに関する懸念は、ONLYOFFICEユーザーがプラグインの削除方法を知る必要がある主な理由のひとつです。いくつかのプラグイン(例えばPhoto Editor)はそれ自体で機能し、インターネットアクセスを必要としません。そのようなアドオンはサードパーティのサービスと相互作用せず、インターネット接続がオフになっていても機能します。
しかし、サードパーティの開発者が提供する外部サービスに接続するために使用されるプラグインもあります。例えば、単語や文章を翻訳するためにGoogle翻訳を使用すると、対応するプラグインは、このタスクを完了させるためにGoogleサーバーにリクエストを送信します。
もしあなたがデータのプライバシーを気にし、誰にも個人情報にアクセスされたくないのであれば、サードパーティーのサービスとやりとりするプラグインを削除するのは良い考えかもしれません。
ONLYOFFICEの様々なソリューションで、これがどのようにできるかを見てみましょう。
プラグインマネージャーによるプラグインの削除
プラグインマネージャーは、ONLYOFFICEプラグインのインストール、管理、削除を数クリックで一元的に行えるビルトインツールです。プラグインによって提供される追加機能の追加と削除を簡単にする、スイートのオンライン版とデスクトップ版で利用可能です。
不要なプラグインを削除するには、エディターを起動し、以下の手順に従ってください:
  1. 上部ツールバーの「プラグイン」タブを開く。
  2. プラグインマネージャーを選択する。
  3. 必要なアドオンを見つける。
  4. 削除ボタンをクリックする。
正しく実行されると、プラグインタブからプラグインのアイコンが消え、その機能を使用することができなくなります。
この方法はONLYOFFICE Docs(セルフホスト版とクラウドベース版)とONLYOFFICE Desktop Editorsの両方に有効です。
プラグインマネージャーの詳細とその仕組みについては、こちらの記事をご覧いただくか、YouTubeのガイドをご覧ください:
ONLYOFFICE Docsの手動プラグイン削除
ONLYOFFICE Docs (ONLYOFFICE Document Server)では、手動によるプラグインの削除も可能で、いくつかの手順を含みます。まず、プラグインのあるフォルダを開く必要があり、このフォルダへのパスはオペレーティングシステムによって異なります:
  • Linux/var/www/onlyoffice/documentserver/sdkjs-plugins/
  • Windows%ProgramFiles%\ONLYOFFICE\DocumentServer\sdkjs-plugins\
必要なフォルダにアクセスしたら、削除したいプラグインのコードがあるサブフォルダを見つけて削除します。たとえば、plugin-translatorを削除した場合, あなたは、Google翻訳プラグインを取り除くでしょう。正しく動作させるために、ONLYOFFICE Document Serverを再起動することを忘れないでください。
また、Document Server設定ファイルの該当行を削除することで、手動でプラグインを削除することもできます。詳細な手順については、ヘルプセンターを参照してください。
ONLYOFFICE Desktop Editorsの手動プラグイン削除
ONLYOFFICE Desktop Editorsの手動プラグイン削除は、プラグインマネージャで削除できないデフォルトプラグインを削除したい場合に便利です。ただし、ONLYOFFICE Desktop Editorsのデフォルトプラグインを削除すると、パッケージの整合性が失われ、アプリがクラッシュする可能性があります。慎重を期して、絶対に必要な場合以外は行わないようにしてください。
まず始めに、デスクトップアプリケーションを終了し、以下の手順に従ってください:
  1. 以下のパスにあるプラグインのフォルダに移動します:
Linux/opt/onlyoffice/desktopeditors/editors/sdkjs-plugins/
Windows%ProgramFiles%\ONLYOFFICE\DesktopEditors\editors\sdkjs-plugins\
  1. 必要なプラグインのあるフォルダを削除します。
  2. アプリケーションを実行します。
各プラグイン・フォルダにはGUID(グローバル一意識別子)があることに注意してください。例えば、{38E022EA-AD92-45FC-B22B-49DF39746DB4}フォルダを削除すると、YouTubeプラグインが削除されます。すべてのGUIDの完全なリストはヘルプセンターにあります。
プラグインタブを無効にする方法
プラグイン]タブを恒久的に無効にしたい場合は、ONLYOFFICE Docsを独自のソリューションやウェブサービスと統合して使用している場合にのみ可能です。この場合、スイートのインターフェイス*をカスタマイズすることでプラグインタブを無効にすることができます。ドキュメントサーバーの設定ファイルで、”plugins “パラメーターを見つけ、その値を “true “ではなく “false “に設定してください。このパラメータは、プラグインが起動され、利用可能かどうかを定義します。
*この方法はONLYOFFICEエディターと公式統合のクラウドベースバージョンでは動作しないことに注意してください。
