Word文書の言語を変更するには?
正しく綴られた単語に赤い下線が引かれ、イライラしていませんか?それは通常、文書に間違った言語が選択されている場合に起こります。このハウツー記事は、ONLYOFFICE文書エディターを使ってWordファイルの言語を変更する方法です。
デスクトップでWord文書の表示言語を変更するには?
ONLYOFFICEデスクトップエディターには、Windows、Mac、Linux用の無料のWord文書エディタが含まれています。
ONLYOFFICE Desktop Editorのインターフェース言語を変更するには、以下の手順に従ってください:
- インターフェイスの左上にあるファイルタブをクリックしてください。ドロップダウンメニューから、オプションを選択します。
- インターフェースタブに移動し、言語セクションを探してドロップダウンメニューをクリックします。
- 利用可能なオプションから希望の言語を選択し、OKをクリックして変更を保存します。
ONLYOFFICEデスクトップエディターのインターフェイス言語が選択した言語に変更されます。
ONLYOFFICEデスクトップエディターの再起動が必要になる場合がありますので、ご了承ください。
オンラインでWord文書を編集するために表示言語を変更するには?
ONLYOFFICE DocSpaceは、オンライン文書編集とリアルタイムコラボレーションを好む人にとって、完璧な選択でしょう。
DocSpaceの全設定は管理者と所有者だけが利用できますが、どのユーザーでも自分のプロフィールのインターフェース言語を変更することができます。
- DocSpaceの自分の名前の横にある3つの点をクリックします。
- プロフィールを開き、あなたの写真のあるセクションで希望の言語を選択してください。
文書の言語を設定するには?
ドキュメントの言語を設定することで、スペルチェックツールは、選択した言語の辞書に基づいてスペルミスを正確に検出し、修正することができます。自動修正機能は、選択された言語に基づいて、一般的なタイプミスや書式エラーを自動的に修正することができます。
ONLYOFFICE Docsでは、Wordファイルの言語変更は簡単です。
- ドキュメントを開き、右下の地球儀アイコンをクリックします。
- ドロップダウンリストから言語を選択します。
文書が選択した言語に設定され、スペルチェックと文法チェックがその言語で実行されます。
Word文書のスペルチェック言語を変更するには?
前のステップでは、文書全体の言語を変更しました。1つのテキストファイルに複数の言語で書かれたテキストがある場合、例えば外国語学習用のコースブックなどではどうでしょうか?
ファイル内のコンテンツの大部分は文書全体に設定された言語を使用しますが、段落ごとに別の言語を選択することができます:
- 文書の他の部分とは異なる言語で書かれたテキストを選択します。
- 右下の地球儀アイコンの近くに表示されている言語をクリックします。
- 短い文章に必要な言語を選択します。
これで、スペルチェックは第二言語の段落でも利用できるようになります。
ONLYOFFICE Docsのスペルチェック用プラグイン
テキストの文法チェックのためにサードパーティの拡張機能を使用している場合、言語はこれらのサービスで設定されるべきです。ONLYOFFICE Docsでは、最も一般的なスペルチェックプラグインの一つがLanguageToolです。
LanguageToolを好むユーザーは、スペルチェック用に選択されたWord文書の言語を変更するために、以下の手順に従ってください:
- 「プラグイン」タブを開き、「LanguageTool」をクリックします。
- チェックしたいテキストを選択します。
- あなたの言語を選択する(それは自動的に検出されるか、手動で設定することができます)。
次に、テキストに適用する訂正を選択します。それらは左パネルのフィールドのテキストに表示されます。
コラボレーションに最適なオンラインオフィススイートを今すぐ入手するか、デスクトップアプリを無料でダウンロードしてください!
