Excelシートの大文字と小文字を変更する方法
Excelの大文字と小文字の入れ替えは、Wordほど簡単ではないかもしれません。MSのユーザーは、そのタスクを完了するために様々な方法を見つけようとしています。しかし、ONLYOFFICEスプレッドシートエディタに追加された新機能を使えば、もっと簡単にできます。この記事では、Excelシートの大文字・小文字を変更する方法をご紹介します。
Excelで大文字や小文字を変更すると、セル内のデータを同じ見た目にすることができます。Wordのような機能はないため、ユーザーはより複雑ないくつかの方法に従ってこれを行います:
- 文字を手動で変更する。手動で大文字・小文字を変更する。最もわかりやすく、同時に最も手間のかかる方法は、Shiftキーを使って手動で大文字・小文字を変更することである。
- 文書エディタ機能を使う。大文字・小文字を変更したいデータをテキストエディタでコピーし、自動機能を使用してから、テーブルにデータを追加する。
- 数式を追加する。Excelの数式は、この大文字小文字を変更する関数の代わりになりますが、追加の知識が必要です。以下、数式の使い方を見てみよう。
上記の方法に加えて、おそらく最も簡単な方法は、ONLYOFFICEスプレッドシートエディタを使ってExcelで大文字小文字を変更する方法です。
ONLYOFFICEでExcelシートの大文字・小文字を変更する方法
バージョン7.4から、ONLYOFFICEスプレッドシートエディタに大文字小文字の変更機能が追加されました。この機能はWordの機能の完全なアナログとして機能し、大文字と小文字をセル内で変更する作業をより簡単にします。
この機能はトップツールバーのホームタブで利用可能です。
ドロップダウン・リストから1つのオプションを選択できます: 「Sentence case」、「lowercase」、「UPPERCASE」、「capitalize each word」、「tOOGLE cASE 」です。各オプションの詳細を見てみましょう。
Excelシートで文頭の文字を大文字にするには?
文の最初の文字だけを大文字にするには、文の大文字小文字を使用します。これは、セル内のフレーズの最初の文字だけを大文字にします。
これを行うには、最初の文字を大文字にしたいセルまたはセルのグループを選択します。そして、「大文字小文字の変更」ボタンをクリックし、「文の大文字小文字」を選択します。
あるいは、Excelの計算式を使っても同じことができます。
まず、結果が表示される追加の列を挿入する必要があります。この例では、Month 列と Quantity 列の間に列を挿入します。数量」列の任意のセルを右クリックして、コンテキスト・メニューを開きます。
コンテキストメニューで「挿入」→「左列」を見つけます
次に、新しい列のセルにカーソルを置き、以下の数式を入力します:
=REPLACE(LOWER(E2),1,1,UPPER(LEFT(E2,1)))
ここでE2は、最初の文字を大文字にしたいフレーズのあるセルでります。
数式のあるセルの右下隅にある小さなプラスをドラッグして、残りの行も同じようにします。
Excelのシートですべての文字を小文字にするには?
すべての文字を小文字にするには、「大文字と小文字の変更」メニューの適切なオプションを使用します。
数式で文字を小文字にするには、LOWER関数を使う。これは、選択したセル内の大文字を小文字に変換するために使用します。
結果を表示したいセルを選択するか、上記のように新しいセルを挿入します。次に、上部ツールバーの「数式」タブ→「テキストとデータ」→「LOWER関数」を開きます。
表示されたウィンドウに必要な引数を入力します。OKボタンをクリックします。
すべての文字を大文字にするには?
表内の大文字テキストは、要点を強調したり、注意を引いたり、表内のデータの読みやすさを向上させるために使用できます。このような場合は、ドロップダウンリストの UPPERCASE オプションを使用してください。
数式を使用して選択したセル内のすべての文字を大文字にする必要がある場合は、「テキストとデータ」グループでUPPER関数を選択します。上記と同じ手順で挿入します。
各単語の頭文字を大文字にするには?
各単語の最初の文字を大文字にすることは、シートに名前がある場合に意味があります。すべての単語が正しく書かれていることを確認する最も簡単な方法は、「各単語を大文字にする」オプションを使うことです。
名前を含むセル範囲を定義し、ホームタブ -> 大文字小文字の変更ボタン -> 各単語を大文字にします。
数式については、PROPER関数を使用する。これは、各単語の最初の文字を大文字に、残りの文字をすべて小文字に変換するために使用します。
ONLYOFFICEでスプレッドシートに取り組む
ONLYOFFICEスプレッドシートエディタの機能を試して、表でデータを作成・管理してみましょう。Windows、Linux、macOS用の無料のデスクトップエディタをダウンロードしたり、ONLYOFFICE DocSpace .NET を使ってクラウド上にファイルを保存し、編集することができます:
