オンライン教育者のためのベストONLYOFFICEプラグイン
より多様で魅力的なオンラインレッスンを作成し、インタラクティブな要素で学習プロセスを向上させるツールをお探しですか?デジタル教育が急速に進化する中、教師には今、コラボレーション、AI、マルチメディアを組み合わせたソリューションが必要です。ONLYOFFICEはまさにそれを提供します:テキスト文書、スプレッドシート、プレゼンテーション、フォーム、PDFのエディター — さらにレッスンを強化するプラグインのコレクションも増え続けています。
私たちはオンライン教育者向けの最高のONLYOFFICEプラグインを集めました。これらはエディターのインターフェース上で直接インストールして使用できます。
オンライン教育:その特徴は?
オンライン学習は私たちの生活に定着しています。パンデミック時に教育プロセスを救い、現在も学校、大学、専門学校で活用されています。インターネット上には多くのコースや教師がオンライン学習を提供しています。デジタルツールを通じた教育の可能性により、教育者、プラットフォーム、授業、学習方法についてより多くの選択肢があります。例えば、学生と教育者にとって地理的制約はもはや存在しません。主要な都市から離れた場所に住んでいても、外国語能力を向上させるためにネイティブスピーカーを見つけることができます。
それでもなお、この教育方法は教育者に追加の責任を課します。もはや情報の伝達方法だけに限定されません。オンラインで教える際に教師が考慮すべき側面をいくつか紹介します:
コンテンツ作成。 オンライン形式では、特にトレーニングコースや個人レッスンを運営している場合、チュートリアルを作成することができます。オンラインには様々なマルチメディアリソースが利用可能で、教師や学生の好みに合わせてカスタマイズできます。教材、プレゼンテーション、ビデオレッスン、ポッドキャスト、ワークブック、ウェブサイトへのリンクなどのコレクションを作成すると役立つでしょう。AIツールは、例えば要約や練習問題の生成など、このプロセスを迅速化するのに役立ちます。
コミュニケーション。 オンライン形式では、講師と学生の間だけでなく、学生同士の間でも動的なやり取りが行われます。学習プロセスにおいて、一人の人物が学生グループの前に立つということはありません。誰もがコース討論に貢献し、他の人の作業にコメントすることができます。学生中心のコミュニケーションは、オンライン学習の特徴であり美点です。
ツール。 もちろん、あらゆるタスクに対応するツールを見つけることができます。しかし、授業中に一つのタブやアプリケーションから別のものへと切り替えることは便利でしょうか?あるツールから別のツールへの移動が学生の注意力や集中力を妨げる可能性があることも覚えておく価値があります。さらに、ツールを選ぶ前に、そのツールが非ユーザーにとってもアクセス可能かどうかを考慮してください。授業や宿題でこれらのツールに学生を参加させる予定がある場合、それは役立つでしょう。
パーソナライゼーション。 今日の学生たちは、自分のニーズやスキルに合わせたコンテンツを期待しています。適応型の学習パスやパーソナライズされた課題は、彼らのモチベーションを維持し、学習成果を向上させるのに役立ちます。AI技術によって、複雑さのレベルを調整したり、各学習者に追加の練習問題を生成したりすることが容易になります。
マイクロラーニング。 5~10分の動画、インタラクティブなクイズ、フラッシュカードなどの短く焦点を絞った学習形式は、学生の関心を引き続け、現代の注意力の持続時間に適しています。大きなトピックを小さな単位に分割することで、知識の消化も容易になります。
柔軟性。 オンライン教育はしばしば異なるタイムゾーンやスケジュールにまたがって行われます。そのため、学生が自分のペースで学習し、後で教材に戻ることができる非同期学習が標準的なアプローチになりつつあります。
ONLYOFFICEプラグイン
ONLYOFFICEを使用すると、テキスト文書、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDFのエディタが利用できます。さらに、サードパーティサービスの多くの追加機能はプラグインで追加できます。インストールすると、それらはプラグインタブで利用可能になります。そのため、エディタを離れることなくこれらの機能にアクセスできます。
したがって、ビデオ通話の整理から写真編集、同義語の検索まで、オフィススイートに含まれていない追加機能を入手できます。
では、オンラインレッスンに使用できるものを見ていきましょう。
1. AIプラグイン
ONLYOFFICEのAIプラグインは、教師がオンライン学習教材をより速く効率的に作成・適応できるよう設計されており、エディタ内で直接操作できます。異なるAIモデルを接続して、レッスンの目標に合わせた出力をカスタマイズすることができます。
主な機能は以下の通りです:
- テキストやレッスン教材の要約生成
- クイズ、演習問題、練習課題の作成
- 異なる学生レベルに合わせたコンテンツの言い換えや簡略化
- 文法、文体、明瞭さのチェック
- 複数の言語へのテキスト翻訳
- インタラクティブなコンテンツやディスカッションのプロンプト提案
- 画像生成
- OCR(光学文字認識)オンライン教育者にとって、このプラグインは複数のコンテンツ作成タスクを一箇所にまとめ、アプリ間の切り替えが不要になるため、特に便利です。さらに、
AIエージェントを使用すると、適切なメニューを探すことなく、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションでのテキスト書式設定タスクやその他のコマンドを自動化できます。
2. Jitsi
コミュニケーションとツールはオンライン学習において重要な役割を果たしています。これらは対面でのコミュニケーションを十分に補完するべきです。
エディタウィンドウ内で直接Jitsiプラグインを介して音声やビデオ通話を組織することができるため、エディタを離れて追加のアプリケーションを起動する必要はありません。このようにして、学生とレッスンの概要を同時に見ることができます。もう一つの選択肢は、ライブディスカッションなしでは実現できない共同プロジェクトを作成することです。
3. Draw.io
時には単純な図表が数ページのテキストに代わることがあります。視覚的にすべての情報を提示し、線や矢印を通じてオブジェクト間の関係を示します。写真記憶を持つ学生はこの方法から恩恵を受け、情報をよりよく学ぶことができます。さらに、レッスン全体の情報を要約する図表があれば役立つでしょう。
Draw.ioプラグインを使用すると、フローチャート、マインドマップ、ベン図、インフォグラフィック、ネットワーク、アーキテクチャ図など、さまざまな図表を作成できます。
このプラグインを使えば、一からチャートや図表を作成したり、利用可能な様々なテンプレートを使用したりできます。完成すると、テキスト文書に統合されます。
4. LanguageTool
教師であり、文法やスペルの知識に自信があっても、スペルチェッカーを無視しないでください。大量の情報のために間違いを見逃すことがあります。そして、あなたの学生はそれをあなたから受け継いでしまうかもしれません。
ONLYOFFICEは、文法やスタイルの間違いを素早く修正するためのLanguageToolプラグインを提供しています。チェックするには、テキストをハイライトするだけです。テキスト改善のための全ての提案は左側のツールバーに表示されます。
5. Google Translate、DeepL、またはApertium
外国語のテキストを頻繁に扱いますか?翻訳プラグインを使用すると、アプリケーション間を切り替えることなく、文書内で直接翻訳を取得できます。Googleをベースにしているため、このサービスで利用可能なすべての言語をサポートしています。文書内の単語、フレーズ、またはテキストの一節を選択し、希望する言語を選んで、数秒で翻訳を取得できます。
また、多くの言語をサポートする代替の翻訳プラグインApertiumをインストールすることも、サブスクリプションをお持ちの場合はDeepLを選択することもできます。
6. 写真エディタ
画像をテキスト文書やプレゼンテーションに挿入する前に編集が必要な場合があります。プリインストールされている写真編集プラグインを使えば簡単にこれを行うことができます。このプラグインには十分な機能があります:エフェクト、フレーム、オーバーレイ、ステッカーの適用、画像の向きの変更、切り抜きとリサイズ、明るさ、コントラスト、色の調整、描画、スプラッシュ効果の追加、テキストの追加、そして画像の上に文字を載せたミームの作成などが可能です。
7. YouTube動画
今日の学生はテキストを読むよりも動画を見る傾向があります。授業に動画を取り入れることで、全員が同じ理解を得られるよう補完し、分かりやすい方法で教材を説明することができます。ただし、注意が必要です。著作者の同意なく動画を不適切に使用すると、著作権を侵害することになります。
YouTubeプラグインを使用すると、テキスト文書やプレゼンテーションに安全に動画を挿入できます。プラグインを選択し、使用したい動画のURLを挿入するだけです。
8. Zotero
学術的な授業や研究ベースのコースのために、Zoteroプラグインは教師がONLYOFFICE内で直接参考文献、引用、文献目録を管理するのに役立ちます。情報源を整理し、書式設定された引用を挿入し、必要なスタイルに従って自動的に参考文献リストを作成することができます。これにより、学生が適切に参照された資料を受け取ることができ、教育者は手動での書式設定の時間を節約できます。
9. Mendeley
Zoteroと同様に、Mendeleyプラグインは教師と学生がエディター内で学術的な参考文献や文献目録を管理できるようにします。複数の引用スタイルをサポートし、文書にシームレスに統合されるため、研究ベースの授業やプロジェクトにおける正確性とプロフェッショナリズムの維持に役立ちます。
10.Zoom用DocSpace(おまけ)
多くの教育者はZoomを通じてライブレッスンを行っており、ZoomのDocSpaceアプリを使えば、これらのミーティング中にドキュメントを扱うことがより簡単になります。このプラグインを使用すると、Zoomセッション内で直接ONLYOFFICEドキュメントを開いて編集できるため、プラットフォームを切り替えることなく学生とリアルタイムで共同作業を行うことができます。
主な機能は以下の通りです:
- ミーティング進行中にテキスト文書、スプレッドシート、プレゼンテーションをリアルタイムで共同編集できる機能。
- 参加者とレッスン資料を即座に共有し、インタラクティブに演習や例題を案内する機能。
- すべての変更は自動的に保存され、ミーティング後も資料にアクセスできるため、あなたや学生はいつでも開いて作業を続けることができます。
インストール方法
プラグインはエディターウィンドウから直接プラグインマネージャーを通じてインストールできます。
説明文で、使用しているONLYOFFICEのオプションでプラグインが利用可能かどうかを確認できます。インストールするには、以下の手順に従ってください:
- プラグインタブ -> プラグインマネージャーに移動します。
- 必要なプラグインを見つけます。右上の検索ウィンドウを使用してください。
- インストールをクリックします。プラグインが読み込まれるまで待ちます。その後、プラグインマネージャーを閉じます。
- プラグインアイコンがプラグインタブに表示されます。設定して使い始めましょう。
一部のプラグインはAIなどのバックグラウンドプラグインのカテゴリーに分類され、同様のリストに表示されますのでご注意ください。AIプラグインの場合、設定と機能を備えたAIタブも表示されます。
新しいONLYOFFICEプラグインについてのアイデアをお持ちですか?または、すでにプラグインを作成してアプリカタログに追加したいですか?当社のフィードバックプラットフォームにアイデアをお寄せください。
