Come contare le voci uniche in un intervallo di celle
4 aprile 2025Da Alice
Contare le voci uniche all’interno di un intervallo di celle è un’esigenza comune quando si lavora con i dati, e può essere soddisfatta utilizzando una combinazione di funzioni. In questo articolo, ti mostreremo diversi metodi per contare i valori unici e forniremo istruzioni dettagliate passo dopo passo.
How to count unique entries in a range
Cosa sono le formule UNIQUE e COUNTA?
La formula UNIQUE
La funzione UNIQUE restituisce tutti i valori distinti o unici da un intervallo specificato. Questa funzione elimina automaticamente i duplicati e mostra solo i valori unici, sia da una singola colonna, da più colonne o da righe.
Sintassi:
=UNIQUE(range, [by_col], [exactly_once])
  • range: L’intervallo di celle da cui si vogliono estrarre i valori unici.
  • by_col (facoltativo): Un valore booleano (TRUE o FALSE) che indica se confrontare i valori per colonne o righe.
  • exactly_once (facoltativo): Se impostato su TRUE, verranno restituiti solo i valori che compaiono una sola volta.
La formula COUNTA
La funzione COUNTA conta il numero di celle non vuote in un intervallo. Utilizzata insieme alla funzione UNIQUE, consente di contare quanti valori unici sono presenti in quell’intervallo.
Sintassi:
=COUNTA(range)
  • range: L’intervallo di celle in cui contare i valori non vuoti.
Perché usare le formule UNIQUE e COUNTA?
Quando combinate, UNIQUE e COUNTA permettono di contare quanti valori distinti sono restituiti dalla funzione UNIQUE.
Queste formule sono estremamente utili nell’analisi dei dati, poiché semplificano l’identificazione e il conteggio dei valori unici in un dataset. Ecco alcuni motivi per usarle:
  1. Rimozione dei duplicati: La funzione UNIQUE filtra automaticamente i duplicati, facilitando l’individuazione dei valori distinti in grandi insiemi di dati.
  2. Analisi dei dati: Quando serve analizzare la varietà dei dati (es. contare quanti prodotti diversi sono stati venduti, o quanti utenti unici hanno visitato un sito), UNIQUE e COUNTA forniscono rapidamente queste informazioni.
  3. Pulizia dei dati: Contare i valori unici consente di valutare la qualità dei dati e rimuovere duplicati non necessari, utile soprattutto nella preparazione di report o analisi statistiche.
Usare le funzioni UNIQUE e COUNTA per contare voci uniche
Vediamo ora come utilizzare concretamente questa combinazione di formule. Per farlo, useremo ONLYOFFICE Spreadsheet Editor.
Segui questi passaggi:
1. Inserisci i dati da analizzare nel foglio.
2. Usa direttamente =COUNTA(UNIQUE(range)) per contare le voci uniche nell’intervallo. Non è necessario suddividere la formula.
Ad esempio, =COUNTA(UNIQUE(A2:A10)) conterà tutte le voci uniche nell’intervallo A2:A10.
Esempio:
Supponiamo di avere un elenco di colori nella colonna B:
Ora, applica la formula =COUNTA(UNIQUE(B2:B11)) in una cella vuota per contare i nomi unici.
Risultato:
La formula restituirà 7, poiché ci sono 7 colori unici nell’elenco: white, red, yellow, pink, blue, green, brown.
Contare voci uniche tra più colonne
Se desideri contare le voci uniche in più colonne, la funzione UNIQUE di ONLYOFFICE opera per riga in modo predefinito, cioè considera ogni riga come un’entità unica.
Per contare i valori unici tra diverse colonne (es. colonne A, B e C), segui questi passaggi:
1. Copia i valori dalle colonne B, C e D in un’unica colonna (F).
2. Incolla i valori uno dopo l’altro (prima la colonna B, poi la C, infine la D).
3. Usa =COUNTA(UNIQUE(F2:F31)) per contare quanti colori unici ci sono.
Contare le voci uniche con condizioni specifiche (es. solo valori che compaiono una volta)
Oltre a contare tutte le voci uniche, potresti voler contare solo quelle che compaiono esattamente una volta nell’intervallo. Per farlo in ONLYOFFICE, puoi utilizzare il terzo argomento della funzione UNIQUE.
La sintassi della funzione UNIQUE è:
Dove l’argomento exactly_once, se impostato su TRUE, restituisce solo i valori che compaiono una sola volta nel dataset.
La formula per contare i valori che compaiono una sola volta è:
=COUNTA(UNIQUE(A2:A10, FALSE, TRUE))
Esempio:
Vogliamo usare i dati precedentemente copiati nella colonna F.
Utilizzeremo la formula:
=COUNTA(UNIQUE(F2:F31, FALSE, TRUE))
La formula restituirà 9, poiché i seguenti colori compaiono una sola volta: white, gray, orange, mauve, purple, emerald, beige, cobalt e peach.
Conclusione
Contare le voci uniche è uno strumento fondamentale per l’analisi e la reportistica dei dati, e ONLYOFFICE Spreadsheet Editor offre un approccio intuitivo e flessibile per farlo. Scegli semplicemente la tecnica più adatta al tuo caso e inizia a lavorare in modo più veloce ed efficiente.
Ottieni ONLYOFFICE Spreadsheet Editor
Vuoi usare queste e altre formule? Scarica ONLYOFFICE Spreadsheet Editor e prova subito queste tecniche!
Se non hai ancora un account ONLYOFFICE DocSpace, puoi crearne uno gratuitamente e testare le funzionalità del suo Spreadsheet Editor e di tutti gli altri editor. Provalo online o con le nostre app desktop.
INIZIA ONLINE     SCARICA APP DESKTOP
