Come copiare una formula in un foglio Excel
Hai mai passato troppo tempo a riscrivere la stessa formula in Excel? C’è un modo più veloce! Invece di inserire manualmente la stessa formula in più celle, puoi copiarla e incollarla nel foglio. In questo articolo, scopriremo due modi per farlo.
Perché copiare una formula in un foglio Excel?
Copiare le formule in un foglio Excel è fondamentale per efficienza e precisione. Invece di riscrivere la stessa formula per ogni cella, la copia permette di applicare un’unica formula a più righe o colonne. Questo riduce gli errori e mantiene l’uniformità del dataset.
È particolarmente utile quando si lavora con grandi set di dati, report finanziari, gestione dell’inventario e qualsiasi altro scenario che richieda calcoli ripetuti.
Inoltre, copiare le formule consente aggiornamenti dinamici: se si modifica una cella di riferimento, tutte le formule dipendenti si aggiorneranno automaticamente.
Metodi per copiare una formula in un foglio Excel
Vediamo con alcuni esempi pratici come copiare una formula in un foglio Excel. Per farlo, utilizzeremo ONLYOFFICE Spreadsheet Editor.
Metodo 1: Utilizzare il riempimento automatico
Il riempimento automatico è un modo rapido e semplice per copiare le formule nelle celle adiacenti.
1. Seleziona la cella contenente la formula da copiare.
2. Passa il cursore sull’angolo in basso a destra della cella selezionata fino a vedere una piccola croce (il riempimento automatico).
3. Fai clic e trascina il riempimento automatico sull’intervallo di celle in cui desideri copiare la formula.
4. Rilascia il pulsante del mouse e la formula verrà copiata nelle celle selezionate con riferimenti regolati automaticamente.
Metodo 2: Utilizzare copia e incolla
Se devi copiare una formula in celle non adiacenti o in fogli diversi, il metodo copia-incolla è efficace.
1. Seleziona la cella contenente la formula.
2. Premi Ctrl + C (o Cmd + C su macOS) per copiarla.
3. Fai clic sulla cella di destinazione dove desideri incollare la formula.
4. Premi Ctrl + V (o Cmd + V su macOS) per incollarla.
Copiare come riferimento assoluto
Per impostazione predefinita, i fogli di calcolo regolano i riferimenti delle celle quando si copiano le formule. Se vuoi mantenere un riferimento fisso, devi usare i riferimenti assoluti.
1. Modifica la formula nella cella originale e aggiungi $ prima dei riferimenti di colonna e riga (es. $A$1).
2. Copia la formula utilizzando uno dei metodi sopra.
3. Quando la incolli, il riferimento rimarrà fisso.
Copiare formule senza modificare i riferimenti delle celle
A volte potresti voler copiare una formula esattamente com’è, senza modificarne i riferimenti.
1. Seleziona la cella con la formula e premi Ctrl + C (o Cmd + C).
2 .Fai clic sulla piccola icona Ctrl che appare a destra e scegli “Incolla solo formula” per incollare la formula esatta senza modificarne i riferimenti.
Per saperne di più sulle opzioni di incolla, leggi questa guida.
Scarica ONLYOFFICE Spreadsheet Editor
Pronto a migliorare l’efficienza nei tuoi fogli di calcolo? Apri ONLYOFFICE Spreadsheet Editor e prova subito queste tecniche!
Se non hai ancora un account ONLYOFFICE DocSpace, puoi crearne uno gratuitamente e testare le funzionalità del suo Spreadsheet Editor e di tutti gli altri strumenti di editing. Provalo online o con le nostre applicazioni desktop.
