Come sostituire i libri di testo con gli ebook: 7 passi semplici
Studiando a distanza, gli studenti dovrebbero anche avere libri di testo. Però non sempre cartacei. Scopri come integrare gli ebook nella tua formazione a distanza.
In questo articolo, sceglieremo il formato adatto per il tuo libro di testo digitale e ti guideremo attraverso i passi principali dalle prime parole alla pubblicazione.
Che cos’è un ebook?
Va bene, un ebook sembra essere una versione digitale di qualsiasi testo. Ma perché ci sono così tanti formati diversi? Ecco una breve panoramica delle specifiche.
Probabilmente sei sorpreso di non vedere il PDF nell’elenco. Il motivo è che non è un formato ebook. Sviluppati per documenti digitali, i PDF non possono adattarsi allo schermo del tuo dispositivo, il che rende l’esperienza di lettura meno confortevole. Anche alcuni vantaggi di un ebook, come la modalità scura e la copia del contenuto, potrebbero non essere disponibili.
In questo modo, un ebook fa parte di letteratura digitale progettato per eReader e software di lettura. Di solito contiene immagini, tabelle, formattazione del testo, note a piè di pagina, note di chiusura e un sommario. Esistono diversi formati di ebook, ognuno con i suoi pro e contro.
Consigliamo ePUB per la sua disponibilità per la stragrande maggioranza dei dispositivi, la protezione della paternità e la facile distribuzione.
Come scrivere il tuo ebook?
Un ebook inizia con un testo creato con un software per ufficio, come ONLYOFFICE Desktop Editors. Qui puoi creare una bozza di un libro intero gratuitamente.
Passo 1. Definisci la tua guida di stile
Questo passo è fondamentale, perché descrive la connessione logica tra le diverse parti del tuo libro di testo digitale, nonché il modo in cui gli studenti dovrebbero interagire con il tuo file.
Crea la struttura di un ebook, che dovrebbe ulteriormente diventare un sommario chiaro e trasparente.
La guida allo stile deve includere modelli di utilizzo dei caratteri, requisiti per i metadati, la semantica e l’aspetto grafico del tuo ebook. Se non sai da dove iniziare, prendi alcune idee dal Manuale di stile degli ebook standard.
Una volta scritta, la guida di stile dovrebbe essere utilizzata durante l’aggiunta e la modifica di qualsiasi contenuto. Inoltre, all’inizio puoi creare un piccolo capitolo per gli studenti, in cui spiegheresti come utilizzare l’ebook (es. i termini importanti sono sempre in grassetto).
Passo 2. Scrivi contenuto di testo
Aggiungi informazioni al tuo ebook. Solo testo, lascia spazio a qualsiasi materiale visivo, tabelle, forme e riferimenti.
Ci sono due modi per ottenere un testo per un ebook:
- Riscrivi o usa l’OCR per riconoscere il testo dai libri di testo esistenti..
- Bozza di contenuti completamente nuovi.
Il primo scenario è più adatto se hai scansionato pagine di libri di testo in formati grafici (JPEG, JPG, PNG). OCR è un’estensione gratuita e preinstallata negli editor di ONLYOFFICE che consente il riconoscimento del testo.
- Vai su Plugin e scegli OCR.
- Carica immagini con testo.
- Scegli la lingua utilizzata sulle immagini.
- Fai clic su Riconoscere.
Il testo di output può essere un po’ impreciso e richiede sicuramente un post-editing. Sia che tu stia utilizzando l’OCR o che tu stia scrivendo la tua copia da zero, non dimenticare di seguire la struttura composta nel primo passo.
Passo 3. Modifica e formatta il testo
È ora di dare forma al tuo testo. Ti consigliamo di non commettere errori di ortografia e grammatica, almeno per non ottenere una cattiva reputazione per la mancanza di attenzione alle tue pubblicazioni. Ti consigliamo LanguageTool: seleziona e incolla ogni capitolo per controllare la tua scrittura.
Dopo aver controllato gli errori di battitura e di testo, dai un’occhiata alla barra degli strumenti principale in ONLYOFFICE Desktop Editors. Esistono numerosi strumenti che puoi utilizzare per formattare il testo come descritto nella guida di stile:
- Caratteri e dimensione in punti
- Grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, apice e pedice
- Colore di carattere ed evidenza
- Elenchi puntati e numerati
- Allineamento del testo
- Interlinea di trattino e paragrafo
- Stili di intestazione e altro
Evita di applicare troppo colore e una formattazione eccessiva. Idealmente, le tue pagine dovrebbero essere facili da sfogliare.
Passo 4. Aggiungi riferimenti
Ha senso inserire riferimenti nel testo. Ad esempio, gli studenti possono facilmente cercare un termine nel glossario, che si trova nelle ultime pagine e tornare a leggere il capitolo corrente in pochi clic. Leggi queste guide sull’aggiunta di note a piè di pagina e note di chiusura in un ebook.
Un’altra parte vitale di qualsiasi ebook è un sommario. Evita di crearlo manualmente: generane uno automaticamente.
Vai a Riferimenti, fai clic su Sommario e scegli lo stile desiderato. Nota che un sommario può essere composto solo se hai formattato il titolo del capitolo come intestazione.
Passo 5. Aggiungi immagini
Un ebook sarà più informativo e facile da leggere con le illustrazioni. Inserisci immagini per descrivere vari oggetti e fenomeni. Vai su Inserire -> Immagine e scegli l’origine di un file visivo.
Un’altra procedura consigliata è quella di creare didascalie esplicative e aggiungere una tabella di figure con riferimenti alle immagini.
Passo 6. Esamina il tuo ebook
Il tuo ebook è quasi pronto. Apri di nuovo la guida di stile e la struttura per assicurarti di non perderti nulla.
A questo punto, ti consigliamo di leggere il libro o meglio ancora di chiedere a qualcuno di farlo. Salva l’ebook nel formato desiderato (consigliamo ePUB) e prova l’esperienza di lettura su vari dispositivi, inclusi tablet ed eReader.
Rileva gli errori, annotali e correggi tutto. Questo può essere ripetuto finché non sei soddisfatto dell’ebook.
Passo 7. Pubblica e condividi il tuo ebook
Il momento più piacevole per qualsiasi scrittore è… beh, la pubblicazione. Condividi il tuo ebook con gli studenti o caricalo su Internet per diffondere la conoscenza.
Questa è stata una breve panoramica dei passi necessari per creare un ebook gratuito. Vorresti provarlo tu stesso? Ottieni ONLYOFFICE Desktop Editors per il tuo computer:
Conclusione
Qualsiasi ebook inizia con una struttura chiara e un manuale di stile. Seguendo questi componenti essenziali, devi semplicemente redigere un semplice file di testo e quindi arricchirlo con immagini, tabelle, grafici e altri oggetti visivi.
È importante scegliere un formato di ebook adatto. Salvare il tuo lavoro in un formato non ebook, come DOCX o PDF, può comportare un’esperienza di lettura peggiore.
Link utili
Hai bisogno di tradurre il tuo ebook? Usa i plugin di Google Translate, DeepL o Apertium
Cloud personale gratuito per archiviare i tuoi ebook
