Come includere l’animazione nelle presentazioni PowerPoint?
23 giugno 2022Da Elena
In questo articolo verrà illustrato come aggiungere animazioni ad un file PowerPoint, personalizzarne le impostazioni e definire l’ordine degli effetti in una diapositiva.
How to include animation in PowerPoint presentations? Parlando dell’animazione si intende il testo e gli oggetti che si spostano, volano e saltano su una diapositiva. Questa funzione è diversa dalle transizioni delle diapositive.
Come aggiungere animazione alle diapositive PowerPoint?
Questa guida mostra come lavorare con le animazioni online in ONLYOFFICE Docs, che include una grande galleria di effetti di animazione. Per la modifica gratuita della presentazione, ottieni l’app desktop per Windows, Linux, o Mac.
Passo 1. Seleziona un effetto di animazione
Apri la presentazione, seleziona il testo o un oggetto che desideri rendere animato. Quindi, vai alla scheda Animazione sulla barra degli strumenti in alto e apri l’elenco con gli effetti.
Sono disponibili diversi tipi di effetto:
  • Gli effetti di ingresso (stelle verdi) determinano l’aspetto degli oggetti in una diapositiva.
  • Gli effetti di enfasi (stelle gialle) modificano le dimensioni o il colore dell’oggetto.
  • Gli effetti di uscita (stelle rosse) determinano il modo in cui gli oggetti scompaiono da una diapositiva.
  • Il percorso di movimento imposta la natura del movimento di un oggetto.
Tocca l’effetto appropriato per applicarlo. Risposta corretta. È stata aggiunta un’animazione a una diapositiva di PowerPoint.
Facoltativamente, è possibile selezionare più effetti per lo stesso oggetto. Fai clic sul pulsante Aggiungi animazione e scegli uno o più effetti.
Per assicurarti che vengano applicati diversi effetti, seleziona l’oggetto e vedi Multipli nell’elenco delle animazioni.
Passo 2. Specifica parametri aggiuntivi di un effetto
Alcune animazioni hanno più sottovariazioni. Ad esempio, quando si applica l’effetto Fluttuazione, l’oggetto può essere fluttuante verso l’alto o verso il basso.
Per effettuare la scelta, seleziona un oggetto animato e fai clic sul pulsante Parametri.
Passo 3. Imposta l’intervallo dell’animazione
Per specificare la durata di visualizzazione dell’animazione, modificane la durata. Le opzioni disponibili sono:
  • Estremamente lento (20 s)
  • Molto lento (5 s)
  • Lento (3 s)
  • Medio (2 s)
  • Veloce (1 s)
  • Molto veloce (0,5 s)
Se desideri impostare una pausa tra gli effetti, utilizza l’opzione Ritardo. Inserisci solo quanti secondi ti servono.
A volte un effetto di animazione deve apparire più di una volta. In questo caso, utilizza la funzione Ripeti. È possibile scegliere tra le opzioni disponibili o immettere il valore.
Se il testo o l’oggetto animato deve tornare nella posizione originale, attiva la casella di controllo Riavvolgi.
Passo 4. Definisci l’ordine e l’ora di inizio dell’animazione
A ogni effetto è associato un numero, che è possibile trovare accanto a un oggetto animato o a un testo in una diapositiva. Questi numeri specificano la sequenza degli effetti.
Per modificare l’ordine delle animazioni, utilizzare i pulsanti Sposta prima e Sposta dopo.
È inoltre possibile definire quando deve iniziare l’effetto. Ci sono 3 opzioni:
Al clic (impostazione predefinita): l’animazione inizia quando si fa clic sulla diapositiva.
Con precedente: un effetto appare contemporaneamente al precedente.
Dopo il precedente: un effetto appare subito dopo il precedente.
Passo 6. Visualizza l’animazione in anteprima
Non dimenticare di controllare se l’animazione funziona come previsto. A tale scopo, fai clic su Anteprima.
Inoltre, esegui la presentazione per assicurarti che l’ordine delle animazioni sia corretto.
Prova le animazioni sulle tue diapositive con ONLYOFFICE Presentation Editor
Con ONLYOFFICE Docs puoi scoprire tutto il potenziale delle diapositive animate e scaricare editor desktop 100% gratuiti per Windows, Mac e Linux.
COMINCIA ONLINE     OTTIENI L’APP DESKTOP
Guarda le novità dell’ultima versione 8.1:
Come rimuovere l’animazione dai file di PowerPoint?
Se non ti piace o hai bisogno di un effetto applicato, segui questi passi:
  • seleziona l’oggetto animato,
  • fai clic sul rettangolo con un ordine di effetto,
  • tocca Elimina.
Le animazioni distraggono?
Alcuni utenti ritengono che gli oggetti in movimento possano distrarre il pubblico dalle informazioni contenute nelle diapositive e nel discorso.
Questo può essere vero in queste situazioni:
  • la maggior parte delle diapositive include testo o oggetti animati;
  • effetti illogici per il contenuto della presentazione;
  • gli effetti vengono utilizzati solo per scopi creativi, non per una visualizzazione più semplice dei contenuti.
Inoltre, è una cattiva idea includere animazioni in un file di presentazione per letture individuali, ad esempio appunti di lezioni o cataloghi di prodotti.
In altri casi, le animazioni facilitano anche la comprensione delle informazioni.
