Comment trouver l’écart type dans une feuille Excel
L’écart type est une mesure statistique cruciale qui aide à analyser la variabilité des données. Que vous travailliez sur des rapports financiers, des recherches scientifiques ou le contrôle qualité, savoir comment trouver l’écart type dans une feuille Excel peut améliorer vos compétences en analyse de données.
Dans ce guide, nous explorerons différentes fonctions d’écart type, vous montrerons comment les appliquer étape par étape et discuterons de la meilleure méthode pour votre ensemble de données.
Pourquoi utiliser l’écart type ?
Comprendre comment les valeurs des données s’écartent de la moyenne est essentiel dans divers secteurs. L’utilisation de l’écart type aide à :
- Évaluer le risque financier en mesurant la volatilité des investissements.
- Assurer le contrôle qualité dans la fabrication et la production.
- Analyser les tendances dans les données de recherche, de marketing et de performance.
Grâce aux fonctions de tableur intégrées, vous pouvez rapidement calculer l’écart type de l’échantillon et de la population, ce qui facilite l’extraction d’informations de vos données.
Passons en revue les différentes méthodes étape par étape.
Comment calculer l’écart type dans Excel
Les applications de tableur fournissent plusieurs fonctions intégrées pour calculer l’écart type. La fonction que vous utilisez dépend du fait que votre ensemble de données représente un échantillon ou une population entière.
Voyons maintenant comment calculer l’écart type à l’aide de l’éditeur de tableur ONLYOFFICE.
Méthode 1. Utilisation de STDEV.S pour les données d’échantillon
La fonction STDEV.S calcule l’écart type de l’échantillon. Utilisez-la lorsque vous travaillez avec un sous-ensemble d’un ensemble de données plus important.
Étapes :
- Ouvrez l’éditeur de tableur ONLYOFFICE.
- Saisissez votre ensemble de données dans une colonne (par exemple, A2:A10).
- Select an empty cell where you want the standard deviation Sélectionnez une cellule vide où vous souhaitez afficher le résultat de l’écart type..
- Tapez =STDEV.S(A2:A10) et appuyez sur Entrée.
Méthode 2. Utilisation de STDEV.P pour les données de population
Si votre ensemble de données comprend la population entière, utilisez la fonction STDEV.P.
Étapes :
- Suivez les mêmes étapes que pour STDEV.S, mais remplacez-la par STDEV.P.
- Cette fonction prend en compte tous les points de données, contrairement à STDEV.S, qui s’ajuste pour les petits échantillons.
Méthode 3. Utilisation de DSTDEV pour les calculs de base de données
Si vous devez calculer l’écart type pour un sous-ensemble de données filtré en fonction de conditions, utilisez DSTDEV.
Étapes :
- Structurez votre ensemble de données dans un format de tableau.
- Définissez une plage de critères pour filtrer des données spécifiques.
- Appliquez la formule DSTDEV (par exemple, =DSTDEV(A1:C10, « Revenus des ventes en $ », A12:A13).
- Appuyez sur Entrée, et ONLYOFFICE renverra l’écart type pour le sous-ensemble filtré.
Conclusion
Maîtriser la façon de trouver l’écart type peut améliorer votre flux de travail d’analyse de données. Que vous travailliez avec des rapports financiers, des données de recherche ou des mesures de performance de projet, l’utilisation des fonctions d’écart type d’ONLYOFFICE garantit des calculs précis.
Principaux points à retenir :
- Mesure la variabilité
- Indique la cohérence
- Les unités correspondent aux données
- Utilisé dans la distribution normale
- Aide à comparer les ensembles de données
- Aide à prendre des décisions
Obtenez l’éditeur de tableur ONLYOFFICE
L’éditeur de tableur ONLYOFFICE prend en charge toutes les formules d’écart type, ce qui simplifie et rend efficace l’analyse des données.
Essayez ONLYOFFICE en ligne ou téléchargez l’application de bureau :
