Usa ChatGPT per creare macro ONLYOFFICE con facilità
8 gennaio 2025Da Alice
Le macro sono strumenti versatili che possono automatizzare compiti e personalizzare la funzionalità degli editor per soddisfare esigenze specifiche. Le macro di ONLYOFFICE, basate su JavaScript, offrono sia flessibilità che facilità d’uso. In questo post del blog, scopriremo come ottimizzare il processo di creazione di queste macro sfruttando le capacità di OpenAI, nello specifico di ChatGPT.
Utilizza ChatGPT per creare macro di ONLYOFFICE con facilità
Informazioni su ChatGPT
ChatGPT è un modello di linguaggio AI avanzato sviluppato da OpenAI, progettato per comprendere e generare testo simile a quello umano in base all’input ricevuto. Eccelle nell’assistenza con compiti come la scrittura di codice, la generazione di idee e la spiegazione di concetti complessi in modo semplice. Quando si tratta di creare macro, ChatGPT può essere uno strumento prezioso, aiutandoti a scrivere, fare il debug e ottimizzare il codice JavaScript.
Per iniziare con ChatGPT, puoi registrarti gratuitamente sul sito web di OpenAI. Una volta registrato, puoi accedere a ChatGPT direttamente tramite la loro piattaforma.
Utilizzare ChatGPT per creare macro di base
Utilizzare ChatGPT per creare macro di base è un processo fluido ed efficiente, ma ci sono alcuni suggerimenti da tenere a mente per ottenere i migliori risultati:
  • Sii specifico: ChatGPT è un modello basato sul linguaggio, quindi più dettagliato e preciso è il tuo prompt, migliore sarà il risultato. Quando lavori con le macro di ONLYOFFICE, è fondamentale includere istruzioni chiare e specificare i metodi API corretti di ONLYOFFICE per garantire che la macro generata soddisfi le tue esigenze.
  • Attiva la funzione “Cerca nel Web”: Per migliorare la qualità e l’accuratezza delle macro generate, consigliamo di attivare questa funzione che consente a ChatGPT di accedere a informazioni aggiuntive, comprese le risorse del nostro sito ufficiale. Puoi attivare questa funzione direttamente nell’area messaggi di ChatGPT.
Seguendo questi passaggi, puoi sfruttare tutto il potenziale di ChatGPT per creare macro efficienti e funzionali su misura per le tue esigenze.
Ecco alcuni esempi di macro generate da ChatGPT utilizzando il prompt fornito:
Crea diverse macro di ONLYOFFICE che replicano la funzionalità delle macro VBA più popolari, utilizzando i metodi API corretti di ONLYOFFICE.
Macro risultanti:
Una macro che rimuove i valori duplicati dalla selezione:
(function () {
    var activeSheet = Api.GetActiveSheet();
    var selection = activeSheet.GetSelection();
    var values = [];
    selection.ForEach(function (cell) {
        var value = cell.GetValue();
        if (values.indexOf(value) === -1) {
            values.push(value);
        } else {
            cell.SetValue("");
Una macro che converte il testo in maiuscolo:
(function () {
        if (typeof value === 'string') {
            cell.SetValue(value.toUpperCase());
Una macro che inserisce la data corrente nel foglio di calcolo:
(function () {
Utilizzare ChatGPT per creare macro avanzate
Creare macro avanzate potrebbe richiedere un approccio più sofisticato. Sebbene ChatGPT non sia ancora completamente in grado di generare macro complesse di ONLYOFFICE in modo impeccabile, migliora continuamente. Sfruttando la funzione Cerca nel Web, puoi accedere a risorse e guide preziose per migliorare il processo. Ecco come iniziare:
  • Identifica i metodi API chiave: Determina i metodi API di ONLYOFFICE essenziali per la tua macro.
  • Fornisci link alla documentazione: Includi link alle pagine di documentazione pertinenti che descrivono questi metodi nel tuo prompt. Questo garantisce a ChatGPT il contesto necessario per generare macro accurate e funzionali.
Ad esempio, ecco un prompt che abbiamo utilizzato per creare una macro per l’Editor di Moduli PDF:
Crea una macro di ONLYOFFICE per i moduli PDF che troverà un modulo di testo che contiene “name” nella chiave e lo imposterà come richiesto. Utilizza i metodi API corretti di ONLYOFFICE.
Usa queste informazioni come riferimento:
GetFormKey: https://api.onlyoffice.com/docs/office-api/usage-api/form-api/apitextform/getformkey/ SetRequired: https://api.onlyoffice.com/docs/office-api/usage-api/form-api/apitextform/setrequired/
Macro risultante:
(function () {     var oDocument = Api.GetDocument();     var allForms = oDocument.GetAllForms();     for (var i = 0; i < allForms.length; i++) {         var form = allForms[i];         var formKey = form.GetFormKey();         if (formKey && formKey.toLowerCase().includes("name")) {             form.SetRequired(true);         }     } })();
Le macro di ONLYOFFICE sono incredibilmente versatili e facili da usare, permettendo agli utenti di automatizzare i compiti e personalizzare la funzionalità dell’editor in base alle loro esigenze specifiche. Con la tecnologia AI moderna, creare le proprie macro non è mai stato così facile.
Ti invitiamo a esplorare la nostra vasta libreria di metodi API che offre infinite possibilità di personalizzazione. Non farti intimidire dalla complessità della scrittura delle tue macro: strumenti e risorse moderni rendono accessibile e gestibile anche lo sviluppo di macro avanzate. Buon lavoro!
