Come installare ONLYOFFICE su Synology
28 ottobre 2024Da Alice
Con ONLYOFFICE Docs sul tuo NAS Synology puoi modificare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF direttamente nel cloud privato, garantendo sicurezza ed efficienza ai flussi di lavoro. Questa guida fornisce istruzioni passo passo su come installare ONLYOFFICE Docs su Synology.
A proposito di Synology
Synology NAS (Network-Attached Storage) è una soluzione di archiviazione collegata alla rete che consente l’archiviazione e la condivisione di dati sicuri e accessibili per gli utenti autorizzati. Operando su Synology DiskStation Manager (DSM), un sistema operativo basato su Linux, Synology NAS ottimizza l’organizzazione dei dati, la collaborazione tra team e l’archiviazione sicura dei file in un unico sistema integrato.
L’aggiunta di ONLYOFFICE Docs a Synology rende più efficiente l’editing e la gestione dei documenti, consentendo il co-editing in tempo reale, l’accesso diretto e l’archiviazione sicura dei file, il tutto gestito dal NAS. Questa configurazione semplifica il lavoro di gruppo, mantiene i file al sicuro sul server e fornisce una potente suite di editing su misura per l’ambiente di archiviazione.
Come installare ONLYOFFICE Docs su Synology
Vediamo ora i passaggi necessari per installare ONLYOFFICE Docs Community su Synology utilizzando il metodo più semplice: tramite Docker. È inoltre possibile scegliere ONLYOFFICE Docs Enterprise, progettato per i team più grandi e fornito con un supporto migliore.
Imposta il tuo dispositivo NAS Synology
Step 1. Connettiti alla rete
Connetti il dispositivo alla rete e alla rete locale.
Avvia il dispositivo, scarica e installa il sistema operativo tramite la pratica e comprensibile procedura guidata. Segui la procedura guidata utilizzando le opzioni predefinite. Aggiungi un utente e una password.
In alternativa, è possibile aggiungere dischi in una configurazione RAID per migliorare la ridondanza dei dati.
Step 2. Installa il container manager
Clicca sul collegamento Package Center sul desktop. Nella categoria All Packages trova Container Manager e installalo facendo clic sul pulsante corrispondente.
How to install ONLYOFFICE on Synology
Step 3. Aggiungi l’origine del Community package
Attiva i pacchetti aggiuntivi dal repository Synology Community per accedere alle consuete utility Linux.
Vai su Package Center > Settings. Nella scheda Package Sources clicca su Add.
Specifica Syno Community nel campo Name e https://packages.synocommunity.com/ nel campo Location. Clicca su OK.
Step 4. Installa gli strumenti di file SynoCli
Nel Package Center, seleziona la scheda Community a sinistra. Installa gli strumenti di file SynoCli.
Installa ONLYOFFICE Docs via container manager (Docker)
Questo metodo utilizza l’interfaccia grafica di Synology per facilitare la configurazione.
Step 1. Scarica l’immagine di ONLYOFFICE Docs
Vai alla scheda Registro in Container Manager, digita ONLYOFFICE nella barra di ricerca e cerca l’immagine chiamata onlyoffice/documentserver.
Clicca su di essa, seleziona un tag per scegliere una versione specifica e clicca su Scarica. Il changelog di tutte le versioni disponibili è sempre consultabile nel repository ufficiale GitHub di ONLYOFFICE.
Sono inoltre disponibili alcune versioni commerciali:
  • DE – Developer Edition
  • EE – Enterprise Edition
Tuttavia, se non hai bisogno di una licenza commerciale, puoi semplicemente scaricare l’edizione Community gratuita.
Step 2. Crea un nuovo container
Una volta completato il download, puoi creare un nuovo container dall’immagine scaricata.
Fai clic con il tasto destro sull’immagine scaricata e seleziona Esegui. Apparirà una finestra di configurazione in cui imposteremo il container:
  • Impostazioni generali: Assegna un nome al container.
  • Impostazioni delle porte: Mappa la porta 4433 sul tuo Synology alla porta HTTPS predefinita del container (443) e la porta 8080 alla porta HTTP 80.
  • Impostazioni dei volumi: Monta directory come log e dati all’interno del container in cartelle condivise sul tuo NAS.
  • Variabili di ambiente: Regola le variabili in base alle tue esigenze. Per la Community Edition, rimuovi il campo ProductEdition.
Clicca su Applica per completare la configurazione.
Step 3. Verifica l’installazione
Ora possiamo verificare che tutto funzioni correttamente. Apri un browser e vai su http://:8080.
Se appare la pagina di benvenuto di ONLYOFFICE Docs, l’installazione è riuscita.
Guarda la nostra guida dettagliata passo passo per l’installazione:
Installa ONLYOFFICE Docs abilitando SSH
In alternativa, chi preferisce lavorare con i comandi da terminale può installare ONLYOFFICE Docs tramite SSH. Segui questi passaggi:
Step 1. Abilita l’accesso SSH
Per procedere con l’installazione, vai su Control Panel > Terminal & SNMP. Abilita SSH selezionando la casella Enable SSH service e di seguito clicca su Apply.
Step 2. Collegati tramite SSH
Su Linux, puoi utilizzare un client SSH come OpenSSH. Inserisci ssh username@ip_address nel terminale e clicca su per continuare la connessione al server.
Step 3. Esegui ONLYOFFICE Docs
Segui queste istruzioni per installare la versione Docker di ONLYOFFICE Docs.
Assicurati di specificare una porta diversa, come 8000, se la porta 80 è già utilizzata da un’altra applicazione.
Step 4. Accedi all’interfaccia di ONLYOFFICE Docs
Una volta installato, apri ONLYOFFICE Docs inserendo http://:/ in un browser. Questo caricherà la pagina di benvenuto di ONLYOFFICE Docs.
Esplora le funzionalità di ONLYOFFICE Docs su Synology
Per esplorare le funzionalità della soluzione, abilita il nostro esempio di test, che ti consentirà di caricare i tuoi file locali per effettuare delle prove. Per farlo, esegui il seguente comando:
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo supervisorctl start ds:example
Aggiungi l’esempio all’avvio automatico:
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo sed 's,autostart=false,autostart=true,' -i /etc/supervisor/conf.d/ds-example.conf
Ora puoi aprire la pagina dell’esempio di ONLYOFFICE Docs nel tuo browser.
Dalla pagina di esempio di ONLYOFFICE Docs puoi:
  • Caricare un file memorizzato sul tuo PC utilizzando l’opzione Carica file.
  • Creare un nuovo documento di testo vuoto, un foglio elettronico, una presentazione o un modulo PDF utilizzando le opzioni Crea nuovo -> Documento, foglio elettronico, presentazione o modulo PDF. Se vuoi creare un file con un contenuto di esempio, seleziona prima la casella Con contenuto di esempio.
  • Per testare le funzionalità di co-editing, seleziona un altro utente di prova dall’elenco Nome utente e poi clicca sullo stesso documento nell’elenco I tuoi documenti per aprirlo in una nuova scheda del browser.
Integra ONLYOFFICE Docs nella tua piattaforma
Ora puoi integrare ONLYOFFICE Docs nelle tue piattaforme, migliorando le tue capacità di gestione e modifica dei documenti. ONLYOFFICE Docs dispone di connettori già pronti per sistemi popolari come Nextcloud, ownCloud, Alfresco, SharePoint, Moodle, Confluence e WordPress. Controllate l’elenco completo delle integrazioni:
TROVA LE INTEGRAZIONI
