ONLYOFFICE Docs certificato da Dameng: come connettere il database con gli editor
22 febbraio 2024Da Alice
Ottime notizie! ONLYOFFICE Docs Enterprise ha ottenuto il certificato di compatibilità con Dameng DB. Dai un’occhiata ai dettagli qui sotto e scopri come collegare il database agli editor.
Auto Draft
A proposito di Dameng
Con il veloce sviluppo dell’economia digitale, Dameng ha accumulato una grande esperienza nelle soluzioni di trasformazione digitale e fornisce ai clienti software di database e cluster, cloud computing e big data e altro ancora.
L’attuale DM8 è un database relazionale generale di nuova generazione, di grandi dimensioni e che supporta pienamente gli standard ANSI SQL e le interfacce dei linguaggi di programmazione tradizionali/framework di sviluppo. Il database vanta una tecnologia di archiviazione convergente riga-colonna compatibile con i sistemi OLAP e OLTP per soddisfare gli scenari applicativi ibridi di HTAP.
Certificazione
Insieme a Wuhan Dameng Database Corporation abbiamo superato i test reciproci; di conseguenza, ONLYOFFICE Docs Enterprise ha ottenuto la certificazione come soluzione stabile compatibile con DM8.
ONLYOFFICE Docs certified by Dameng: How to connect DB to the editors
Certificato di compatibilità
Come collegare Dameng DB a ONLYOFFICE Docs
Questa guida suggerisce che un banco di prova è già stato implementato in un ramo separato feature/damengdb-compose:
BUILD=<build-number-from-develop> docker compose up -d
Quando si installa ONLYOFFICE Docs utilizzando Docker, è possibile specificare le variabili disponibili (DB_TYPE, DB_NAME, DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_PORT) che consentono di personalizzare la connessione al database.
Per connettere Dameng DB, aggiungi le condizioni e i parametri di connessione allo script del punto di ingresso di inizializzazione dell’immagine ONLYOFFICE Docs (Document Server).
Aggiungi un nuovo tipo di database:
"dameng")
      DB_PORT=${DB_PORT:-"5236"}
Aggiungi la funzione di creazione di database remoto:
create_dameng_tbl() {
  DM8_USER=SYSDBA
  DM8_PASS=SYSDBA001
  (cd /opt/dmdbms/bin/ && ./disql $DM8_USER/$DM8_PASS@$DB_HOST:$DB_PORT -e "create user "onlyoffice" identified by "onlyoffice" password_policy 0;")
  # Create db on remote server
  echo "EXIT" | tee -a $APP_DIR/server/schema/dameng/createdb.sql
  (cd /opt/dmdbms/bin/ && ./disql $DM8_USER/$DM8_PASS@$DB_HOST:$DB_PORT \`$APP_DIR/server/schema/dameng/createdb.sql)
Dopo aver aggiunto queste modifiche allo script di immissione, Document Server è pronto per inizializzare la connessione al database.
Crea un semplice file di composizione in cui dovrai specificare le variabili necessarie per il server di documenti:
  • DB_TYPE: damengdb
  • DB_HOST: Nome (nome DNS) del servizio di database nel file di composizione
  • DB_NAME: Nome del database da utilizzare. Deve essere presente all’avvio del contenitore.
  • DB_USER: Nome utente
  • DB_PWD: Password utente
  • DB_PORT: Porta di servizio con database
Monta la directory binaria dal contenitore damengdb in modo che il contenitore del server dei documenti abbia accesso alla utility disql. Fai riferimento al docker-compose.yml per ulteriori informazioni.
Gestire uno stand
Per avviare lo stand, esegui i seguenti comandi:
git clone -b feature/damentdb-compose https://github.com/ONLYOFFICE/Docker-DocumentServer.git
cd Docker-DocumentServer/tests/damengdb/
docker compose up –d
Nota: l’immagine del database deve essere disponibile in hub.docker. Abbiamo caricato l’immagine v8.1.2.128 per tua comodità: controllala qui.
