Come cambiare maiuscole e minuscole in Excel
13 luglio 2023Da Elena
Cambiare maiuscole e minuscole in Excel sembra meno facile che nei file Word. Gli utenti di MS provano vari metodi per farlo. Tuttavia, può essere più semplice con una nuova funzionalità aggiunta all’editor di fogli di calcolo di ONLYOFFICE. Leggi il post per sapere come cambiare maiuscole e minuscole nei fogli Excel.
How to change case in Excel sheet?
Cambiare le lettere minuscole in maiuscole e viceversa in Excel può aiutare a rendere i dati nelle celle dello stesso aspetto. Poiché non esiste una funzione simile come per i documenti Word, gli utenti seguono diversi modi più complicati per farlo:
  • Cambiare le lettere manualmente. Il modo più evidente e allo stesso tempo più lungo è cambiare le lettere manualmente usando il tasto Maiusc.
  • Usa la funzionalità dell’editor di documenti di testo. È possibile copiare i dati di cui si desidera modificare maiuscole e minuscole nell’editor di testo e utilizzare la funzione automatica, quindi aggiungere nuovamente i dati alla tabella.
  • Aggiungere formule. Le formule in Excel possono sostituire questa funzione di cambio maiusc/minusc, ma richiedono alcune conoscenze aggiuntive. Diamo un’occhiata a come utilizzare le formule di seguito.
Oltre ai metodi sopra elencati, c’è probabilmente il modo più semplice per cambiare maiuscole e minuscole in Excel utilizzando l’editor di fogli di calcolo ONLYOFFICE.
Come cambiare maiuscole e minuscole in Excel con ONLYOFFICE
A partire dalla versione 7.4, l’editor di fogli di calcolo di ONLYOFFICE dispone della funzione di cambio maiuscole/minuscole. Questa funzione funge da analogo completo di quella in Word e rende molto più semplice la conversione da maiuscolo a minuscolo e viceversa in Excel.
La funzione è disponibile nella scheda Home sulla barra degli strumenti in alto.
È possibile selezionare una delle opzioni dall’elenco a discesa: maiuscole e minuscole, minuscolo, MAIUSCOLO, Capitalizza ogni parola e tOOGLE CASE. Diamo un’occhiata a ciascuna opzione in dettaglio.
Come capitalizzare la prima lettera di una frase nei fogli Excel?
Per scrivere in maiuscolo solo la prima lettera della frase, usa maiuscole e minuscole. Rende maiuscola solo la prima lettera della tua frase nella cella.
Per farlo, scegli la cella o un gruppo di celle in cui vuoi scrivere in maiuscolo le prime lettere. Quindi, fai clic sul pulsante Cambia maiuscole/minuscole e scegli Maiuscole e minuscole.
In alternativa, puoi fare la stessa cosa usando la formula di Excel.
Prima di tutto, devi inserire una colonna aggiuntiva in cui appariranno i risultati. Nel nostro esempio, la colonna verrà inserita tra le colonne Mese e Quantità. Apri il menu di scelta rapida facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi cella nella colonna Quantità.
Nel menu contestuale trova Inserisci —> Colonna a sinistra.
Quindi, posiziona il cursore in una cella nella colonna nuova e inserisci la seguente formula:
=REPLACE(LOWER(E2),1,1,UPPER(LEFT(E2,1)))
dove E2 è qualsiasi cella con la frase in cui vuoi scrivere in maiuscolo la prima lettera.
Fai lo stesso con il resto delle righe trascinando la piccola croce nell’angolo in basso a destra della cella con la formula.
Come rendere tutte le lettere minuscole nei fogli Excel?
Per rendere tutte le lettere minuscole, utilizza l’opzione nel menu Cambia maiuscole/minuscole.
Per rendere le lettere minuscole con una formula, usa la funzione INFERIORE. Viene utilizzato per convertire le lettere maiuscole in minuscole nella cella selezionata.
Seleziona la cella in cui desideri visualizzare il risultato o inserirne una nuova come descritto sopra. Quindi, vai alla scheda Formula nella barra degli strumenti in alto —> Testo e dati —> Funzione INFERIORE.
Inserisci l’argomento richiesto nella finestra che appare. Clicca il pulsante OK.
Come capitalizzare tutte le lettere?
Il testo in maiuscolo può essere utilizzato per evidenziare il punto principale, attirare l’attenzione o migliorare la leggibilità dei dati nella tabella. Se questo è il tuo caso, utilizza l’opzione MAIUSCOLA nell’elenco a discesa.
Se devi scrivere in maiuscolo tutte le lettere nella cella selezionata utilizzando una formula, scegli la funzione MAIUSC. Segui lo stesso algoritmo descritto qui sopra per inserirlo.
Come capitalizzare la prima lettera di ogni parola?
Scrivere in maiuscolo la prima lettera di ogni parola può avere senso quando hai dei nomi elencati nella tabella. Il modo più semplice per assicurarsi che siano tutti scritti correttamente è utilizzare l’opzione Capitalizza ogni parola.
Definisci l’intervallo di celle con i nomi e vai alla scheda Home  —> pulsante tasto Cambia maiuscole e minuscole  —> Metti in maiuscolo ogni parola.
Per quanto riguarda la formula, usa la funzione PROPER. Viene utilizzata per convertire la prima lettera di ogni parola in maiuscolo e tutti i caratteri rimanenti in minuscolo.
Lavora sui tuoi fogli di calcolo con ONLYOFFICE
Prova la funzionalità dell’editor di fogli di calcolo ONLYOFFICE per creare e elaborare i tuoi dati nelle tabelle. Puoi scaricare editor desktop gratuiti per Windows, Linux o macOS o archiviare e modificare i tuoi file nel cloud in ONLYOFFICE DocSpace:
SCARICA APP DESKTOP APP                  INIZIA NEL CLOUD
